[verschenke] Kohleschichtwiderstände
OP (Firma: Flk Consulting UG) #5866891
Hallo Zusammen,
ich habe hier eine riesige Sammlung ca. 15KG an Kohleschichtwiderstände
verschiedene Werte / Leistungen und Toleranzen zu verschenken.
Mit Ausnahme einiger wenige sind die Widerstände in Tüten sortiert und
beschriftet.
Versand wäre möglich aber sicher nicht billig. Die Teile können in 50181
Bedburg abgeholt werden.
Falls niemand Interesse hat, gehen die Teile spätestens nächste Woche in
den Schrott.
Frank
Hallo Zusammen,
ich hätte nicht gedacht, dass sich so viele für die Widerstände
interessieren.
Aktuell ist die Kiste für sjv reserviert.
Falls er die Widerstände nicht nehmen sollte, melde ich mich in der
Reihenfolge der Email Eingänge.
Danke und Gruß
Frank
Hallo Zusammen,
die Widerstände sind komplett an Volker gegangen.
Auch wenn es jetzt nicht mehr wichtig ist:
@Bernd
Sorry, zu aufwendig. Ich bin froh wenn ich die Teile los bin. Vielleicht
kann Volker Dir da weiterhelfen.
@Mathias
Ehrlich, keine Ahnung. Die Teile waren bei einer Auflösung komplett
dabei und sind unter anderem von Spörle und anderen Lieferanten die es
zum Teil nicht mehr gibt.
Leistung: 1/8, 1/4, 1/2, 1, 2 und 5 Watt in gold und silber Toleranzen
Frank
@Volker
Wäre echt schön wenn du dich mal bei mir melden kannst. Biete 1cent pro
Stück plus Versand. Wollte nur meine Sortiment Box auffüllen.
Evtl sind auch ein paar Werte ausserhalb der e Reihe mit dabei sowas wie
3k
1k, 100k gehen wieso oft bei mir
15kg sind doch bestimmt zuviel für deinen Hunger?
waren da nur Kohleschichtwiderstände ( dessen Schicht ja gewendelt ist )
oder auch Kohlemassewiderstände dabei?
Kohlemassewiderstände bestehen intern aus einen Glasröhrchen in welche
links und rechts der Anschlussdraht eingeschoben ist. Zwischen den
Anschlussdrähten befindet sich eine Kohlemasse als Widerstand.
Vorteil. Sie sind extrem induktions und kapazitätsarm, weil der Wendel
und die Anschlusskappen fehlen, und sind somit für hohe Frequenzen
geeignet.
Nachteil. Sie haben relativ hohe Fertigungstoleranzen. Oft 10 oder 20%
Vitrom hat die eine Zeit lang angeboten. Man erkennt sie daran, das sie
an den Anschlüssen keine Verdickung durch die Kappen haben.
Eventuell wäre ich an solche interessiert. Insbesonders an Werte 10 bis
470 Ohm. Falls Volker solche hat und abgeben möchte.
Ralph Berres
Hallo Ralph,
ich kenne diese Widerstände, hab da aber nur schlechte Erfahrungen in
Bezug auf die Stabilität mit gemacht. Bei entsprechenden Alter sind 90%
außerhalb der Toleranz. In der Antik-Radio Szene werden die auch als
Sch..... aus Pinneberg bezeichnet. Wenn welche dabei sind kannst du die
haben.
Hallo Volker
Ich hatte mal vor Jahren mit solchen Widerständen ( 1/8Watt) einen 30db
Leistungsabschwächer gebaut, welche problemlos 200 Watt abführen konnte
und bis 1,3GHz funktionierte.
siehe http://df6wu.de/Bauanleitungen%20Messtechnik/HF-Leistungsteiler/
Ich hatte dafür 440 220 Ohm Widerstände verwendet.
Zu der Zeit waren HF Leistungsteiler unerschwinglich teuer.
Ralph Berres
Hallo Volker,
Keine Ahnung. Ich habe die Widerlinge aus den Säcken heraus genommen
ohne mir weiter Gedanken zu machen.
Ich hoffe es ist etwas dabei was Du gebrauchen kannst.
Ansonsten sind ja noch einzige Mitglieder da die Interesse haben.
Frank
Es gibt noch immer Kohlemassewiderstände
https://www.mouser.fr/Passive-Components/Resistors/Carbon-Composition-Resistors/_/N-5g9p
https://www.ohmite.com/assets/docs/res_od_of_oa.pdf?r=false
Eher einem Plastikröhrchen.
Die Fertigung ist nicht das Problem, das Problem ist Schwankung durch
Feuchtigkeitsaufnahme und eben Alterung. Es lohnt also nicht, genauer zu
fertigen.
Volker S. schrieb:
> 20 Jahre,
> 1.) 0,5W 0410 d`rot vermutlich Beyschlag
> 2.) 0,1-0,25W? 0204/0207 versch. Hersteller
> Ich werde nicht alle brauchen, wer hat denn noch Interesse (außer
> Bernd)?
Da sich nur einer gemeldet hat, gehe ich davon aus, das kein weiteres
Interesse besteht und schließe die Interessentenliste.
