Hallo! Ich wollte insgesamt 4 Schalter und Steckdosen verbauen und dachte, ich könnte dafür einfach einen Rahmen 2x2 verwenden. Leider scheint es sowas nicht zu geben, einzig auf einer schweizer Baumarktseite gibt es soetwas. In AScii aufgemalt suche ich sowas: X X X X Suche ich falsch oder gibt es sowas tatsächlich nicht? Oder hat jemand schonmal ein 3D-Modell eines Rahmens erstellt den man selbst drucken könnte nachdem man ihn mit tinkercad vervielfältigt hat?
Das Problem ist die stabile Befestigung der vier Gerätedosen in dieser Anordnung. Von Feller (CH) gibts solche Rahmen, aber das ist dann wohl auch der einzige Hersteller.
Für so eine Anordnung werden 2 2-fach Rahmen verwendet. Und die Dosen der beiden Rahmen dann mit 91mm Abstand. IdR werden allerdings ein 4-fach Rahmen "inline" verswendet.
Bad U. schrieb: > Für so eine Anordnung werden 2 2-fach Rahmen verwendet. Und die Dosen > der beiden Rahmen dann mit 91mm Abstand. Und dann bleibt auch genügend Steg für Stabilität.
Bad U. schrieb: > IdR werden allerdings ein 4-fach Rahmen "inline" verswendet. Ja, leider ist da nicht so viel Platz. Es könnte nur hochkant passen und das sieht auch etwas montrös aus. Dann nehme ich lieber 2 2fach mit einem praktikablen Abstand. Sollte man das komplett mit Elektriker-Gips verfüllen oder den nur zum Anpunkten und ausrichten nehmen und den Rest drumherum dann mit was anderem stabilisieren?
Oliver S. schrieb: > Sollte man das komplett mit Elektriker-Gips verfüllen Was soll denn bitte Elektriker-Gips sein? Früher (tm) haben wir einfach billigen Stuckgips dafür genommen. Am Bestem einfach erst mal mit Gips anheften und wenn der Gips hält, alle Zwischenräume auffüllen und an die Putzoberfläche angleichen und alles schön glatt ziehen.
Frank B. schrieb: > Was soll denn bitte Elektriker-Gips sein? Na so ein Zeug: https://www.obi.de/ausgleichsmassen/knauf-bau-elektriker-gips-5-kg/p/2591873
Oliver S. schrieb: > Sollte man das komplett mit Elektriker-Gips verfüllen oder den nur zum > Anpunkten und ausrichten nehmen und den Rest drumherum dann mit was > anderem stabilisieren? Ich habe normalen Gips genommen. Die Löcher grob gefüllt, Dosen ausgerichtet und später, wenn sie fest waren und die Kabel drin, den Rest gefüllt. Elektrikergips würde ich nie nehmen. Der zieht irre schnell an. Ist dafür gedacht, dass der Elo gleich nach dem Dosensetzen anfangen kann zu verkabeln. Für den Laien ist der normale Gips schon schnell genug ;)
