AES Verschlüsselung, frage so Vorhersehbarkeit
Gast #5867252
mal so ein Gedankengang von mir. Ein Art Rolling Key.
Um z.B. einen Garagentöröffner zu bauen, sollte sich ja das Übertragene
ständig ändern. Sonst könnte man es abfangen, und erneut senden und wäre
drin.
Sender und Empfänger haben bei einen festen AES Schlüssel der sich auch
nicht ändert.
Wenn jetzt Sender und Empfänger die die aktuelle Uhrzeit und Datum
kennen würden, und man den "Zeitstempel" AES Verschlüssel und überträgt,
der Empfänger dekodiert die Nachricht und vergleicht es mit seiner
Uhrzeit. Sind beide gleich abzüglich einer kleinen Toleranz, ist die
Nachricht(Code) gültig.
Mich würde jetzt interessieren ob das Sicher ist, oder ob es möglich ist
die nächste Nachricht vorherzusagen zukönnen. Angenommen man sendet 1
dann 2 dann 3 usw... verschlüsselt. Jemand fängt die verschlüsselten
Nachrichten ab. Er kann zwar weder den Klartext erkennen noch kann er
Rückschlüsse auf den AES Schlüssel ziehen, aber könnte man rein
theoretisch ein Muster erkennen und dann aufgrund der Fortlaufenden
Klartextdaten, eine nächste verschlüsselte Nachricht vorhersagen??
Somit wäre der gedachte Garagentoröffner nicht sicher, da man ein Muster
erkennen könnte, was sich jede Sekunden ändert.
Ich hoffe ihr versteht was ich meine.
LG
Ich denke nicht. Ich weiß nicht, ob das eine Grundregel ist, aber
richtig verschlüsselte Daten kann man (normalerweise) nicht von
Zufallsdaten unterscheiden.
Für mehr Sicherheit würde ich aber trotzdem noch weitere Daten
mitübertragen. Sonst könnte jemand auf die Idee kommen, das Datum als
Klartext auszuprobieren. Ob den Aufwand jemand macht, ist die andere
Frage, aber mit mehr Daten wird das mit wenig Aufwand nochmal deutlich
schwieriger.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite
Für die beschriebene Anwendung wird keine Verschlüsselung benötigt,
sondern eine kryptografische Signatur. Der vermeintliche Klartext
enthält doch gar keine vertraulichen Informationen. Ein potentieller
Angreifer, der irgendwo im Gebüsch hockt, sieht doch anhand der Reaktion
des Garagentores, welchen gültigen Befehl der berechtigte Anwender
gesendet hat.
Das Geheimnis, welches Sender um Empfänger teilen, wird dann einfach in
die Signatur einbezogen, vorzugsweise zusammen mit dem schon genannten
Zeitstempel und einer fortlaufenden Sequenznummer. Durch die
Sequenznummer werden Replay-Angriffe nochmals deutlich erschwert, aber
zumindest einige Formen noch nicht ganz unmöglich gemacht.
Ein interessantes Thema ist aber auch die Synchronisation der Uhren. Die
Uhren über lange Zeit unsynchronisiert zu lassen, bedeutet aber auch,
große Zeitunterschiede bei der gesendeten Nachricht zuzulassen.
Synchronisiert man sie jedoch bei jeder Nachricht, muss man aufpassen,
dass man nicht Replay-Angreifern die Möglichkeit eröffnet, ebenfalls die
Empfängeruhr zu synchronisieren.
Also ich sperre meine Garage immer mit dem Schlüssel auf.
Da kann mir keiner meinen Schlüssel abhören, und ich muss
mir keine schlaflosen Nächte um Code-Verschlüsselung machen.
Wenn man mal vergleicht, welche Sicherheitsstufe gewöhnlich akzeptierte
mechanische Schlüssel haben, erscheint der übliche Aufwand bei
elektronischen Schlüsseln beinahe grotesk.
Jeder Schlüsseldienst knackt die einfachen Schlösser innerhalb von 15
Minuten, aber bei elektronischen Schlüsseln tut man so, als ob hinter
der Türe ein Heiligtum gelagert würde.
Genau. Wahrscheinlich schafft er es auch problemlos in 10 Minuten. Nur:
Die braucht er für jedes Schloß einzeln. Beim elektronischen Schloß kann
man mit dem Kleinbus durch die Straßen fahren und einfach schauen,
welche Tür aufgeht.
Crypto-noob schrieb:
> AES-128 ist ja meist 'kostenlos' (on-chip) - wenn man sich damit RSA
> oder ECC einsparen kann ... warum nicht?
Ich habe doch keine Vorgabe bezüglich des Algorithmus gemacht. RSA und
ECC werden für asymmetrische Verfahren eingesetzt.
Die Tatsache, dass ein AES-Block zur Verfügung steht, bedeutet noch
lange nicht, dass sich der Anwendungsfall danach richtet. Das sind
einfach unterschiedliche Abstraktionsgrade.
Jürgen W. schrieb:
> Die Anwendung heißt Challenge-Response-Authentication und ist schon seit
> Jahrzehnten bei E-Mail im Einsatz.
Braucht aber einen Rückkanal. Wenn man den hat ist es natürlich besser
als HOTP/TOTP weil nix (Zähler/Uhr) auseinanderlaufen kann.
Es stimmt, daß hier eigentlich eine Signatur nötig wäre, also ein
Beweis, daß der Absender der Nachricht das Geheimnis kennt. Das kann ein
einfacher AES aber genausogut leisten.
Also besteht eine Nachricht z.B. aus Zeitstempel (4 Byte sollten
reichen), Zähler (1 Byte) und Befehlscode (1 Byte), dann wird auf 16
Byte aufgefüllt (mit Nullbytes). Das kann man dann als einen AES-Block
verschlüsseln.
Der Empfänger prüft nach dem Entschlüsseln zuerst, ob die Füllbytes
korrekt sind, denn damit ist bewiesen, daß der Absender das richtige
Geheimnis kennt (den richtigen AES-Schlüssel benutzt hat). Dann prüft
er, ob der Zeitstempel aktuell ist (also mit der eigenen Uhrzeit
übereinstimmt, mit etwas Toleranz). Anhand des Zählers überprüft er
dann, ob die Nachricht neu ist oder eine Wiederholung (dazu muß er
Zähler+Zeitstempel akzeptierter Nachrichten speichern, bis deren
Zeitstempel zu alt ist). Wenn das alles stimmt, wird die Nachricht
akzeptiert (und vielleicht die Uhr nach dem Zeitstempel gestellt).
Das wäre differenzielle Kryptoanalyse; Resistenz dagegen gehörte zu den
Anforderungen bei der Auswahl des AES.
Eigentlich ist nur eine Hashfunktion nötig.
Ein PSK, eine Nonce und ein Hash und fertig ist der HMAC. Das ist ein
sehr gängiges Verfahren für Authentifizierung bei APIs im web. Und da
bekommt der Nachbar das Garagentor selbst mit dem Quantencomputer nicht
geknackt, bei AES würd ich so eine Aussage nicht unterschreiben wollen.
> nicht ändert.
Schon mal eine ganz schlechte Idee.
Wie schon gesagt wurde: Authentifizierung / Signierung und
Verschlüsselung sind hier zwei Paar Stiefel, letzteres verkompliziert
nur, und gaukelt falsche Sicherheit vor.
Mach es wie die Banken oder prof7bit :-). Die TAN-Generatoren-Logik ist
recht simpel. Trotzdem funktionieren sie prima, der Angriff auf den
Signierungsprozess einer Transaktion ist viel aufwendiger, als AES zu
brute-forcen. Teilweise funktioniert Security by Obscurity sogar ganz
gut, um z.B. RFID-Schlüssel laufend neu zu 'pairen' wenn einer
verlorengeht. Nur das Pairing sollte man einigermassen unter Ausschluss
einer MITM-Attacke durchführen (neuere Generation Mifare).
> welche Tür aufgeht.
So sieht's aus. Deshalb ist der Aufstand bei den elektronischen
Schlüsseln auch gerechtfertigt: jedes noch so komplexe Vorgehen zum
Brechen des Schlüssels kann in sehr einfach ein Programm gepackt werden
und dann kann es jeder neunjährige bedienen. Das ist bei mechanischen
Schlössern einfach anders.
Fitzebutze schrieb:
>> nicht ändert.
Das ist nicht richtig, AES mit MAC ist ausreichend. Du brauchst nichtmal
einen expliziten MAC; der Angreifer wird es auch so nicht schaffen, eine
Nachricht zu erzeugen, die nach dem Entschlüsseln irgendwie Sinn macht.
Der Wert einer Signatur dem gegenüber liegt eigentlich nur darin, dass
sie asymmetrisch ist. Das bringt hier nichts, deshalb benötigt man auch
nicht unbedingt einen Signaturalgorithmus.
Und was passiert wenn die Uhrzeit auseinander läuft?
Dann funktioniert der Schlüssel nicht.
Man kann nicht alles haben.
Du hast das schon richtig erkannt/vermutet.
Hier gibt es die Situation, dass bekannte Daten (die Uhrzeit) mit einem
unbekannten Schlüssel (der geheime Key) codiert werden.
D.h. ein Angreifer könnte einen eigenen Empfänger in die Nähe des
Garagentor stellen, und über einen längeren Zeitraum die verschlüsselten
Daten mitprotokollieren. Da die aktuelle Uhrzeit ja bekannt ist sammelt
der Angreifer Klartext-Ciphertext-Paare. Hat er ausreichend viele,
könnte er u.U. einen sogenannten "Known-Plaintext-Angriff" durchführen
und so u.U. den geheimen Schlüssel finden.
Allerdings ist nun eben bei AES so ein Angriff (der in der Praxis
relavant wäre) nicht bekannt. D.h. für das Garagentor sollte Dein
einfaches Verfahren weit mehr aus völlig ausreichend sein. Willst Du es
etwas besser machen verwende noch einen Nonce, wie oben schon
geschrieben wurde.
Aber meiner Meinung nach unnötig: Bevor jemand zig Millionen Euro
ausgibt, um die Verschlüsselung zu brechen, nimmt er lieber ein
Brecheisen und hebel t das Schloss aus.
Auch der oben genannte Bus ist ohne praktische Bedeutung. Denn aufgrund
der begrenzten Datenrate kann so ein Bus keinen relevanten
Brute-Force-Angriff fahren. Er müsste im Schneckentempo, vielleicht mit
einigen Nanometern in einem Jahr durch die Straße kriechen. Der Suchraum
ist einfach viel zu groß.
Oder er öffnet das Gehäuse vom elektronischen Schloss und brückt das
Relais (oder gibt 9V auf den Türsummer). Diese Schwachstelle wird meist
vom Käufer übersehen.
Eine kurze Anmerkung noch zur Verwendung der Urzeit: Das ist
unpraktisch, weil z.B. nach einem Baterietausch die Uhr neu gestellt
werden muss. Ich würde einfach eine Zahl nehmen. Der Sender zählt bei
jedem Senden um 1 rauf. Der Empfänger akzeptiert alles was im Bereich
'letzte empfangene Zahl + 1' bis 'letzte empfangene Zahl + 10000' liegt.
Damit hast du keine Probleme wenn mal ein Paket verloren geht oder der
Nutzer einfach mal wild auf der Fernbedienung rumdrückt. Wenn deine Zahl
lang genug ist (32 Bit dürften in der Praxis reichen) wird trotzdem nie
ein gleiches Paket gesendet. Du brauchst natürlich weiterhin irgendeine
Form von MAC.
> Form von MAC.
Dafür brauchst du einen Flash statt einer RTC ... ist das jetzt wirklich
einfacher?
Hermann K. schrieb:
> Ich würde einfach eine Zahl nehmen. Der Sender zählt bei jedem Senden um
> 1 rauf. Der Empfänger akzeptiert alles was im Bereich 'letzte empfangene
Gibt es schon fertig, nennt sich HOTP.
Hier im Thread werden auch mal wieder haufenweise Dinge erfunden die es
schon lange fertig gibt ;-)
also erstmal vielen Dank für die vielen Antworten und interessanten
Diskussionen.
Also die momentane Garagentorsicherheit ist ein 10 Bit DIP Schalter.
Also alles was halbwegs intelligenter ist, wäre schon etwas sicherer.
Ja die Sache mit der Uhrzeit gefällt mir auch nicht mehr so richtig
nachdem ich das alles gelesen habe.
Ich habe mir schon eine Kombination aus den verschiedenen Dingen
überlegt.
Also eine Challange Response in die gewisse einmalige Daten des Senders
einfließen sowie ein Zähler. Das Ergebnis wird z.B. mit SHA3 gehasht.
Die Hin und Her Übertragung erfolgt AES Verschlüsselt. Somit ist von
jedem etwas dabei. Noch dazu ist die Challange ja auch individuell
ausgedacht.
Laufzeit ist ja auch egal, selbst wenn das 5s dauern sollte.
Ich finde es interessant das ganze mal irgendwie auszuprobieren, über
Sinn und Unsinn lässt sich streiten.
Aber durch die Kombination verschiedener Dinge würde es nicht unsicherer
werden oder?
LG
> werden oder?
Also realistisch betrachtet doch, Probleme in Kryptosystemen liegen
eigentlich meist bei "ein ungeeignetes Verfahren wurde angewendet", "das
Protokoll hat ein theoretisches Problem", und "es wurde falsch
implementiert". Je einfacher, desto besser; bei der
AES-mit-Uhrzeit-Variante kann man nicht so viel falsch machen.
Wenn du dein eigenes Schlüsselaustauschprotokoll entwirfst und umsetzt,
ist danach garantiert etwas falsch. Je komplexer es ist, desto mehr wird
falsch sein. Dann lieber TLS nehmen und mit TLS-Client-Zerfitikat
authentifizieren.
Eine Synchronisierung bedeutet aber auch, dass es nur einen einzigen
Sender geben kann. Der Empfänger könnte aber die Drift der Uhren
erkennen (pro Sender) und jeweils das Fenster für den Bereich, der
akzeptiert wird, entsprechend anpassen.
Naja, wenn ich von einem mechanischen Schlüssel eine Kopie mache, kann
die auch jeder Neunjährige bedienen.
Aber nur das eine Schloss von dem du den Schlüssel kopiert hast, und
nicht alle Schlösser ...
> schon seit
> Bitte sich in die Ecke zu stellen und schämen.
Das ist m.M. nach die einzig richtige Antwort auf die Initialfrage. Der
TO fragt nach Playback Attacken und deren Vermeidung. Das wird dadurch
gemacht, dass die Payload nicht mit dem "Urschlüssel" verschlüsselt
wird, sondern mit einem Session Key, der für jede Session verschieden
ist und eine dynamische Komponente (= starke Zufallszahl) hat. Beide
Seiten verhandeln mit Hilfe des Urschlüssels für jede session einen
abgeleiteten Schlüssel. Eine Playbackattacke wird dadurch unmöglich,
weil die Sessionkeyverhandlung wegen der dynamischen Komponente nicht
zurückgespielt werden kann.
Wie Jürgen schon richtig geschrieben hat, sind das seit Ewigkeiten im
Einsatz befindliche Verfahren.
Die Sicherheit hängt natürlich elementar von der Stärke
(Nichtdeterminismus und Entropie) der Zufallszahlen ab, die zum
Generieren der Session keys verwendet werden.
> Uhrzeit wäre das Letzte, auf das ich hier setzen würde. Einmal
> Stromausfall und die Batterie leer und Du kommst nicht mehr rein.
Ist jetzt halt die Frage, wie schlimm das ist. Bei einem Garagentor wäre
das vermutlich verkraftbar ...
Wenn das Ding am Netz hängt und eine Backup-Batterie hat ist ein anderer
Defekt, insb. "Schlüssel verloren", aber sowieso deutlich
wahrscheinlicher als das.
Oldie but goldie: "Handbook of applied Cryptography". Da werden sie
geholfen was grundlegende Algorithmen in dieser Richtung angeht.
Ansonsten die Bücher von Schneier zusätzlich.
Nein, ist es mit Sicherheit nicht. Mit Uhrzeiten kann wirklich Alles
mögliche schief gehen. Erstens Mal gehen zwei Uhren niemals wirklich
synchron, d.h. früher oder später laufen die Uhrzeiten so weit
auseinander, dass daraus kein gemeinsamer Zeitstempel mehr abgeleitet
werden kann. Natürlich ist es dann denkbar, dass sich beide Seiten
protokollmässig ihre Uhren syncen, aber was das für die Sicherheit
geegnüber einem Abhörer bedeutet, ist die Hausaufgabe für einen
Erstsemester.
Natürlich kann man dann über GPS oder DCF77 versuchen eine gemeinsame
Basis zu finden, aber das ist wieder zusätzliche Hardware, die kaputt
gehen, ihren Sender verlieren oder mehr Strom verbrauchen kann.
Ausserdem muss man sich dann so mit Themen auseinandersetzen wie dass
manche Uhrenbausteine in der Hoffnung, über mehr "Intelligenz" bessere
Verkaufszahlen zu generieren, automatische
Sommer/Winterzeitunterstützung als Default haben, d.h. man wundert sich
darüber, dass das Garagentor ziemlich genau im Sommer nicht mehr
funktioniert (wenn z.B. im Rahmen einer Wartung eine Seite mit einer
gewechselten neuen Drittkomponente ausgestattet wird).
Nein. Wieso sind 16 Byte im nichtflüchtigen Speicher mehr gefährdet als
ein Uhrenbaustein? Man kann die Schlüssel auch im EEPROM oder Flash
ablegen, dann sind sie auch gegen Stromausfall resistent.
Alles mit Uhrzeit sind Krücken. Sessionkeyverhandlung und ggf.
periodische Key Generation changes, und damit ist der Kuchen gegessen.
Mit diesen bewährten Techniken hat man nicht nur wesentlich robustere
und verlässlichere Sicherheit, sondern auch wesentlich bessere Chancen,
so ein System zertifiziert zu bekommen.
Wenn man eine Bidirektionale Verbindung hat, ist Challenge-Response am
einfachsten und robustesten. Mit zufälliger oder auch nur hochzählender
Nonce (bei entsprechender Limitierung der Anfragen) sind Replay Attacken
kein Thema mehr. Dann reicht auch HMAC mit PSK. Da braucht man sonst gar
nichts, schon gar keine Sessionkeys, weil man gar keine geheimen Daten
zum übertragen hat. Es geht ja nur um Authentifizerung.
Aber wenn man eben nur Unidirektional hat, muss man sich was anderes
einfallen lassen.
Und handelsübliche RSA Tokens arbeiten auch jahrelang zuverlässig
mittels eigener Uhr. Das geht also schon. Und da findet auch kein Sync
statt.
> Erstsemester.
Das sehe ich nicht so. Du kannst 3 Minuten Abweichung akzeptieren, was
für den vorliegenden Fall quasi keine Sicherheits-Implikation hat, und
aus jedem "schließe das Tor auf"-Paket auf die darin enthaltene Uhrzeit
synchronisieren. Dazu brauchst du kein zusätzliches Protokoll, die
Informationen sind schon da. Wenn deine Uhr in den max. zwei Wochen
zwischen zweimal Garagentor aufmachen im 3 Minuten driftet, ist sie
kaputt.
Aber du kannst das Kärtchen im Gulli verlieren, mit dem Knopf drauf, der
das Tor öffnet. ;)
Klar, kannst du machen. Ist halt fünftausend mal so komplex: du brauchst
 - Datenübertragung vom Tor zum Schlüssel
 - Eine State Machine, die den ganzen Prozess handhabt, inkl. Konzept
einer Verbindung etc -- denke mal daran, wie komplex das ist, das mit
einem Funkmodul wie z.B. einem nRF24L01 umzusetzen
 - Ein Zertifikat und entweder eine CA oder die Cert-ID des Schlüssels
im Tor
 - Erheblich schnellere Sender und Empfänger -- ein TLS-Handshake sind
ca. 5 kB
 - Implememtierung eines asymetrischen Kryptoverfahrens
 - Implementierung eines Schlüsselaustausch-Algorithmus
 - Serialisierung für diese ganzen Dinge (x.509?)
Und wenn du sowas benutzen willst wie normales TLS und sagen, dass du
das "einfach ganz genau so machst wie der Browser", brauchst du
zusätzlich noch
 - CRL Checking
 - Eine Uhr, um Gültigkeiten des Zertifikats zu prüfen
Ich will nicht sagen, dass diese Variante schlecht ist. Bloß, die
Uhr-Variante lässt sich vermutlich inkl. aller benötigten Verfahren und
Hardware-Initialisierung und blabla in ca. 1000 Zeilen C umsetzen. Für
die andere Methode bin ich sehr skeptisch, ob das realistisch in weniger
als 20.000 Zeilen machbar ist.
Für das Garagentor würde ich die Uhr-Variante nehmen.
>> Erstsemester.
> kaputt.
Verstehe ich nicht. Die moderne IT Sicherheit geht davon aus, dass der
Programmierer der Angreifer ist, d.h. der Algorithmus ist dem Angreifer
bekannt. Wer also sämtlichen Datenverkehr mitschneidet (davon wird ja
bei dem Szenario ausgegangen) und weiss, in welchem 3 Minuten
Zeitfenster jeder Öffnungszyklus liegt, hat irgendwann mal genügend
Plain Text/Crypt Paare zusammen, um den Schlüssel daraus abzuleiten.
Ohne starke Zufallskomponente geht da m.M. nach gar nichts.
> das Tor öffnet. ;)
Schreiben wir aneinander vorbei? Du brauchst doch in jedem Fall zwei
Komponenten, die miteinander in (Funk)Kommunikation stehen und in
irgendeiner Form glauben sich gegenseitig vetrauen zu können, von denen
die eine stationär (in der Garage) und die andere mobil (am Benutzer)
ist, oder was fehlt mir da? Wenn Du die mobile verlierst oder im Gulli
versenkst, ist das System in jedem Fall (by design) betriebsunfähig,
oder?
Wie oben geschrieben: Ist das nicht die Grundvoraussetzung der ganzen
Angelegenheit?
Wieso? Das ist Anwendungssoftware.
> im Tor
Nein. Du brauchst für das Verfahren kein RSA.
> ca. 5 kB
Nein. Du brauchst kein TLS.
Nein.
Das wäre eine Protokollerweiterung, die mit 3 Zusatzpaketen abgehandelt
ist.
Nein.
> zusätzlich noch
>  - CRL Checking
Nein.
Ich nicht. ich arbeite seit über 20 Jahren in einem Bereich, in dem Zeit
und Sicherheit zentrale Rollen spielen. Ich werde regelmässig wieder
damit überrascht, was selbst nach all der damit verbundenen Erfahrung
doch noch wieder schief gehen kann.
Ok, kannst du mir mal bitte einen erfolgreichen Known-Plaintext-Angriff
auf AES zeigen? Das funktioniert so nicht, du kannst noch und noch
Cipertext/Plaintext-Paare sammeln ohne dass du den Schlüssel daraus
ableiten kannst.
> oder?
Jaja, klar. Ich wollte bloß darauf hinaus, dass es deswegen nichts
bringt, das System auf unendliche Zuverlässigkeit zu optimieren; du
brauchst eh einen Plan B, wenn es nicht auf geht.
> Angelegenheit?
Nein, für
ich-verschlüssle-die-Uhrzeit-mit-AES-und-prüfe-den-MAC-Variante brauchst
du nur Datenübertragung vom Schlüssel zum Tor; nicht andersherum.
Die mit TCP arbeitet. Was du auf einem kleinen Funkmodul nicht hast.
>> im Tor
Ich hab auch nix von RSA gesagt.
>> ca. 5 kB
Aber etwas ähnliches wie TLS.
> Nein.
Ach so, und die Daten für den Key Exchange werden dann per gutem Willen
kommuniziert oder was? :D
Bei Key-Exchange-basierten Protokollen hingegen hat man noch nie
gesehen, dass etwas schief geht ...
> ableiten kannst.
Wenn ich das hier
(https://crypto.stackexchange.com/questions/1512/why-is-aes-resistant-to-known-plaintext-attacks)
richtig verstehe, ist das nur dann der Fall, wenn über den IV eine
starke Zufallszahl mit ins Spiel gebracht wird, und damit sind wir
wieder bei square one. In jedem Fall würde deine Strategie einem
Angreifer ein Zeitfenster von 3 Minuten für eine Playback Attacke
einräumen, was bei einem Garagentor je nach Location schon
Sicherheitsfragen aufwerfen würde.
>> oder?
>> Angelegenheit?
> Nein, für
Ok, aber da ist keinerlei Authentifikation und damit Tür und Tor (pun
intended) für Spoofing Attacken geöffnet. Für das Garagentor in einem
durchschnittlichen Wohnviertel ist das vermutlich ausreichend, aber
nicht im Allgemeinfall.
Muss nicht über TCP gehen. Der Zustandsautomat kann auch durch Elemente
der nonce im Datenpaket codiert sein.
>>> im Tor
ok, akzeptiert. Ich hätte schreiben sollen "Nein. Du brauchst für das
Verfahren kein PKA."
>>> ca. 5 kB
Nein, nur eine zustandsbehaftete (s.o.) 3 Stufen
Authentifikationsverhandlung zum Generieren des session keys. Das lässt
sich extrem schmal und effizient codieren (habe ich schon des Öfteren
gemacht).
>> Nein.
Nein, aber sobald ein session key verhandelt ist und die zugehörige
session gültig ist, lässt sich in der verschlüsselten payload ja
verhandeln was man will, z.B. Schlüsselgenerationstausch. Die policies
wie und wann das passiert sind ja frei definierbar. Ich würde es beim
Garagentor z.B. so machen, dass der Schlüssel Generation 0 vom
Hersteller hardcodiert ist, bei der Erstinbetriebnahme getauscht werden
muss und danach (vom mobilen Teil gesteuert) nach Bedarf.
Moderator Persönliche Seite
> ableiten kannst.
So ist es. Das war einer der Gründe für den AES.
> Nein, für
Das ist in der Tat ein Vorteil - auch sicherheitstechnisch. Denn das
bedeutet, dass ein Angreifer ohne gerade aktiven Schlüsselbund keinerlei
Informationen aus dem "System Garagentor" herauskitzeln kann, da es
schlicht auf nichts antwortet.
Die Idee mit einer laufenden Uhr und entsprechender Synchronisation bei
Akzeptanz ist nicht schlecht.
Wenn man seinen µC jetzt noch vernünftig schlafen legt, dann sollte sich
auch der Energieverbrauch in Grenzen halten und man kann ohne externen
Uhrenbaustein auskommen.
Das ist allerdings korrekt und spricht eindeutig gegen eine
Uhrzeit-Lösung und FÜR ein einfaches aber bidirektionales Protokoll.
Was sollte er denn für Informationen erlangen können, wenn das
Garagentor auf eine Öffnungsanfrage lediglich eine zufällige Nonce
sendet?
Ich habe immer noch kein fundiertes Argument gegen eine
Challenge-Response mit Nonce und HMAC gehört. Erfordert nur eine
Hashfunktion. Kein AES, kein RSA.
Das ließe sich verhindern, wenn man zwar eine gewisse Zeitabweichung
zulässt zum Synchronisieren, aber sich die bereits empfangenen Zeiten in
diesem Akzeptanzintervall merkt. Dann akzeptiert man die bereits
empfangenen Zeitstempel kein zweites Mal --> Replay nicht möglich.
Dann kommt es darauf an in welchem Interval deine Zeitstempel generiert
werden und davon hängt dann ab wie viele mögliche Zeitstempel du
durchprobieren musst um eine gewisse Abweichung zu tolerieren und
anderseits aber die Funktion nicht all zu lange zu blockieren. Denn eine
Aktion nur alle 30 sek. oder gar nur jede Minute durchführen zu können
ist in der Realität eine große Einschränkung.
Das kann man leicht verhindern, indem man einen akzeptierten Schlüssel
im Empfänger als "verbraucht" kennzeichnet. Nach drei Minuten kann man
die Info dann wegwerfen.
Darüberhinaus könnte man nach einem akzeptierten Schlüssel die "Schärfe"
des Zeitfensters massiv erhöhen, denn Sender und Empfänger wurden ja
gerade synchronisiert. Da reicht dann auch ein einsekündiges Fenster für
die nächste Viertelstunde. Damit könnte man dann auch das Tore direkt
wieder schließen, bspw. weil man es aus Versehen geöffnet hat oder
jemand direkt davor steht.
Wobei drei Minuten auch extrem sind. Selbst ohne Synchronisation habe
ich das bei unabgeglichenen 08/15-Billigquarzuhren auch nach einem Jahr
noch nicht gehabt.
Wenn Du so willst, ist das auch eine Session, die bei jedem
erfolgreichen Öffnen erneuert wird.
Ja mit beliebig viel Aufwand geht alles irgendwie.
Und wie handelt man den Batterietausch im Handsender? Wenn danach dessen
Uhr wieder auf 0 ist?
Chris D. schrieb:
>> Nein, für
Grundsätzlich ist das richtig, aber der TO hat ja gerade das Thema
Playback Attacken ins Spiel gebracht. Meinem Verständnis nach setzt die
Playback Attack Prevention notwendigerweise bidirektionale Kommunikation
voraus.
Allerdings eröffnet sich damit u.A. die Möglichkeit einer Denial of
Service Attacke. Wenn nämlich tatsächlich ein (mglw. aus Spass an der
Freude agierender Nerd mit zu viel Zeit oder was auch immer) das 3
Minuten Zeitfenster ausnutzt, um mit einer Playback Attacke das Tor ein
zweites Mal zu öffnen, hat er nämlich als Seiteneffekt die Uhr des Tores
umsynchronisiert. Die Uhr des berechtigten Benutzers wird nun mit einer
nicht geringen Wahrscheinlichkeit nicht mehr synchron zur Uhr im
Empfänger sein, so dass der Originalkey eben nicht mehr berechtigt
öffnen kann.
Siehe meine Einlassung weiter oben: direkt nach der Synchronisation
(also nach der ersten Aktion) ist die Abweichung nicht messbar. Daher
kann dann auch das Zeitfenster minimal sein.
Ganze "edel" wäre es, anhand der maximal zu erwartenden Drift von
Sender/Empfänger das Fenster über die Zeit breiter werden lassen ;-)
Nein nicht Edel, eben nerdiger Unsinn der wieder enormen Spielraum für
Bugs und Unsicherheiten eröffnet. Mit jeder Iteration hier wird dein
System komplexer und damit unsicherer.
Wenn er AES verschlüsseln möchte kann er doch ganz einfach ein simples
Protokoll schreiben!
Beide Geräte haben einen AES-Key
Im Empfänger wird nach dedem gültigen Frame ein Zähler (der im Frame vom
Sender kommt) als minimaler Wert gespeichert, der dann als ungültig
erklärt wird. Das sichert gegen Replay-Attacken.
Beim Sender baust du einen Start-Zähler ein. Bei jedem Frame wird er
hochgezählt. Zusätzlich noch die Steuercodes (wie auf zu etc). Den
Framecounter und die Steuercodes nimmst dann und cryptierst diese mit
dem AES-Key. Das Ergebniss hängst hinten drann.
Der Empfänger macht dann folgendes: Framecounter mit größer gleich soll
vegleichen. Gültig? Weiter! Steuercodes lesen. Framecounter und
Steuercodes mit dem internen AES-Key vergleichen und sehen ob die
verschlüsselte Botschaft die selbe ist, bzw die Botschaft entschlüsseln
und sehen ob der Counter und Steuercodes decryptiert übereinstimmen.
Pastt es-> weiter und Framecounter-Wert speichern. Alles was gleich und
kleiner ist, ist ungültig und eine Reply-Attacke. GGf dies auch
speichern.
Bspw. so wie bei einer Fritzbox: man drückt beim Empfänger einen Knopf
und schickt dann mit frischer Batterie den ersten Zeitstempel, den sie
als gültig zu akzeptieren hat.
Und/oder man baut einen entsprechenden Pufferkondensator ein, der die
paar Sekunden den Saft erhält. Man sollte dann natürlich nicht senden
Schon richtig.
Dann belasse es eben dabei, nach einem akzeptierten Schlüssel das
Fenster für 5 Minuten auf maximal 2 Sekunden Abweichung einzustellen,
damit man direkt hintereinander mehrere Befehle absetzen kann.
Beitrag #5873004 wurde von einem Moderator gelöscht.
Cyblord -. schrieb im Beitrag #5873004:
> Bringt ein großes Problem: Drückst du den Sender wenn der Empfänger
> nicht in Reichweite ist, dann läuft der Framecounter im Sender lustig
> weiter, im Empfänger aber nicht.
Juckt nicht! Der Sender kann hochzählen so oft er will. Im Empfänger
muss geprüft werden ob der Counter größer ist als der letzte bekannte
Wert. Ist er es nicht, ist es eine Replay-Attacke. Ist er größer, kennt
der Sender den Key. Dann ist es aber eh Wayne wenn es ein Angreifer
ist...
> ist...
Ahso du sendest den Counter als Klartext noch mit.
was dann aber implizieren würde, dass ein Schlüsselgenerationstausch mit
jeder Transaktion verpflichtend wäre. Wenn das der Fall wäre, bräuchte
man die Zeitsynchronisation gar nicht erst, dann wäre die
Schlüsselneuverhandlung in der Transaktion ausreichend für die Playback
Attack Prevention. Hätte allerdings den in der Praxis unangenehmen
Seiteneffekt, dass nur ein Öffnungsmodul möglich wäre, also könnten
nicht mehrere Leute mit mehreren Öffnern auf demselben Garagentor
arbeiten.
Oder meinst Du einfach, dass innerhalb eines 3 Minuten Zeitfensters nur
eine Öffnung erlaubt ist? Sehe ich in der Praxis auch als problematisch
an (im Regen 3 Minuten warten zu müssen weil einem eingefallen ist dass
man noch etwas im Auto vergessen hat...). Klar kann man die 3 Minuten
auch reduzieren (die waren jetzt erstmal nur eine Arbeitshypothese),
aber beliebig niedrig kann man ja auch nicht gehen (s.u.)...
Naja, und was macht man da mit wenig frequentierten Garagen, die mglw.
nur 1x am Tag genutzt werden? In solchen Fällen kumulieren sich ja
leicht asynchrone Uhren, so dass kleine Zeitfenster zum Problem werden
können.
Das berücksichtigt aber nicht, daß man z.B. zwei oder 3 Handsender hat.
Es gibt ja auch für ein mechanisches Schloss manchmal mehrere Schlüssel
Also ist man wieder bei einem rolling code plus Handsender ID
Auch nicht schlecht, zumal man das im EEPROM sichern könnte.
> speichern.
Für zusätzliche Sicherheit könnte man auch hier ein "Fenster" einsetzen,
bspw. muss der Zähler im Bereich X+1000 stehen. Bei einem 32-Bit-Zähler
spielt das keine Rolle, schränkt aber die gültigen Zählerstände kräftig
ein.
Natürlich darf man dann unterwegs nicht 1000 mal auf den Knopf drücken
> ist...
Finde ich auf den ersten Blick nicht so schlecht die Variante. Aber das
heißt auch, ein Angreifer muss nur ein einziges gültiges Frame erzeugen
mit einem praktisch beliebigen Counterwert (solange größer als die
letzten). Und hat dafür auch so lange Zeit wie er möchte.
Das klingt für mich nach Birthday-Attacke.
> ein.
Das ist auf jeden Fall zu empfehlen.
>> ist...
Genau. Im Endeffekt sendest du zuerst alles in Klartext und sendest
dabei dann den Klartext nochmals verschlüsselt mit. AES ist sicher genug
damit daraus nicht der Key errechnet werden kann.
Das stimmt. Man müsste also für jeden Schlüssel ein eigenes Zeitfenster
und eine eigene Zeit haben, um sie unterscheiden zu können. Ist nicht
schwer zu implementieren, widerspricht aber dem Prinzip: so einfach wie
möglich.
Ja, das ist ein Nachteil.
> ist...
Nette Idee, berücksichtigt aber leider nicht die Möglichkeit, dass eine
der beiden Seiten in einen Reset fällt oder aus einem anderen Grunde den
Zählerwert verliert... im blödesten Fall liegt dann die erwartete
Sequenznummer so niedrig, dass jeder Replay damit (einmalig, aber reicht
ja) durchgewunken wird. Klar kann man nun wieder Handshakes und
Signaturen definieren, um beide Seiten auf eine Neuverhandlung der
Sequenznummer zu zwingen, aber dann sind wir wieder bei einer
Zustandsbehafteten Verhandlung, und damit wäre das schon öfter erwähnte
Challenge Response Verfahren zur Aushandlung von session keys doch
wieder die einfachere Variante.
Möglich. Aber wenn die Zählwerte auf beiden Seiten remanent gespeichert
werden ist die Wahrscheinlichkeit gering und nicht relevant für eine
Garagentoranwendung.
Ich finde die Variante deutlich besser als jene mit Uhrzeit.
Alle Varianten haben gemein dass es umständlich wird, sobald mal eine
Hardware die grätsche Macht und man Austauschen muss. Denn jede
automatische Synchronisation bringt wieder sehr viel Komplexität mit
sich. Dann muss man meist direkt Hand anlegen und die Schlüssel
generieren und manuell in beide Geräte einspielen. Ist meistens so bei
Hobbykram.
In diesem Fall sollte man es typisch deutsch halten: einfach sein lassen
wegen könnte, hätte, würde, fahradkette...
Ich denke allerdings immer noch über die sicherheitstechnischen
Implikationen für AES nach, falls der Counterspace nicht eingeschränkt
wäre.
Klassische Birthday-Attacke für AES erfordert normalerweise sehr viele
gültige Schlüssel wobei es reicht einen davon zu bekommen. Das ist hier
nicht der Fall, denn es gibt nur einen Schlüssel.
Aber vom Gefühl her müsste der Ansatz die Sicherheit von AES schon
irgendwie beeinträchtigen.
Vielleicht habe ich es beim Überfliegen überlesen, aber was wäre, wenn
man zufällige Daten mitüberträgt, die stimmig sein müssen?
Zum Beispiel überträgt man vor der Zeit zwei zufällige Zahlen und
dahinter das Produkt dieser beiden Zahlen, also "242-263-<Zeit>-63646".
Selbst wenn ein Angreifer auf die Idee kommen sollte, dass das Datum als
Nachricht verwendet wird, könnte er trotzdem wahrscheinlich keine
gültige Nachricht erzeugen, weil relevante Teile der Nachricht fehlen.
Das Verfahren ließe sich natürlich noch verbessern.
Das in jedem Fall, aber sie ist schlechter als die Session Key Methode.
Aus dem einfachen Grunde, dass damit wieder 1:many
Tor<->Steuerkombinationen nicht gut abgehandelt werden können, denn die
Steuergeräte kommunizieren ja nicht miteinander, wissen also nichts
davon, welche Sequenznummer beim Tor gerade "aktuell" ist. Das liesse
sich nur dann in den Griff kriegen, wenn sich die Steuergeräte
identifizieren würden und die Sequenznummern instantiiert verwaltet
werden.
Security by Obscurity. Nicht mehr. Erhöht die Sicherheit nicht.
Die aber bidirektionale Kommunikation erfordert. Damit ergeben sich IMO
sowieso bessere Möglichkeit als einen Session Key.
Aber wenn man die Unidirektionalen Varianten betrachtet ist der Ansatz
der Beste, IMO.
Garagentor - Wochenendprojekt.
1. Garagenempfänger AVR <- AES128
2. Handsender       AVR -> AES128
3. für beide gleicher Schlüssel
4. min. 32 Bit Zähler im Handsender + 2 Kommandos (AUF/ZU)
5. beide AVRs fangen mit Zählerstand 0 an.
6. Der empfangene Zählerstand darf max. 1000 nach oben abweichen
7. über 100 J. Funktion bei max. Abweichung, 32 Bit & 100 Betätigungen/d
AVR-AES Empfehlung: http://point-at-infinity.org/avraes/
GENAU Darüber reden wir grade....
> der Beste, IMO.
wie stehst Du zu der 1:many Problematik mit der Sequenznummer uni
Lösung?
Cyblord -. schrieb:
>> Lösung?
> Natürlich braucht man für jeden Handsender auch eine ID, einen eignen
> Key und ne eigene Sequenznummer  in der Basisstation.
> Nur ist das ein Problem oder was meinst du genau?
ja, aber dann geht es sofort wieder los: Über das Protokoll muss sich
jeder Sender dann zuerst identifizieren, d.h. wir sind dann wieder bei
einem zustandsbehafteten Protokoll (was ja Sven eben nicht will). Mit
einem zustandsbehafteten Protokoll können wir aber genau so gut gleich
einen session key verhandeln (was sowieso nahe liegt, da mit der
Identifikation auch eine Authentifikation ausgehandelt werden kann).
Damit brauchen wir dann auch keine nonce mit Sequenznummer mehr.
Wenn wir das mit instantiierten Sequenznummern machen, ist wieder die
Frage, was passiert, wenn sich ein nicht bekanntes Modul anmeldet. Das
ist im Endbetrieb ja erstmal jederzeit möglich (ein Handgerät wird
gewechselt oder zugekauft). Solange der aktuelle key stimmt, spricht ja
auch nichts dagegen, aber vermutlich sollte im workflow so ein neues
Gerät "freigeschaltet" werden müssen (also wie bei der Fritzbox). Muss
halt Alles gemacht werden!
Mit Sessionbasierten Verhandlungen müssen Steuergeräte nicht
identifiziert werden, da reicht der gemeinsame Schlüssel.
Es geht hier doch um EINE Garage, kein Massenprodukt und keine
Raketenabschussbasis.
Die zu übertragenden Daten sind unbekannt. Der Angreifer weiß also
nicht, ob ein Datum und/oder eine Zufallszahl mit dem Geheimnis
verknüpft übertragen wird. Es geht doch nur darum, dass niemand eine
mitgeschnittene Übertragung wiederholen kann.
Und wenn der Code mal nicht funktioniert, weil irgend etwas aus dem Sync
gelaufen ist, muss es immer noch einen Schlüssel geben. In der Garage
kann man den Sender problemlos zum Synchronisieren an einen (meinetwegen
auch versteckt untergebrachten) Kontakt halten.
Ja, aber EINE Garage mit möglicherweise MEHREREN Steuergeräten. Das hat
technisch schon einen Einfluss auf die Realisierung!
Richtig ("Playback Attacke"). Dafür gibt es mehrere Lösungsansätze, die
(wie immer) gegeneinander abgewogen werden müssen in Bezug auf die
relevanten Faktoren (Sicherheitsgrad, Realisierbarkeit, Aufwand,
Stromverbrauch, Störsicherheit, Einfluss auf den workflow etc pp). Ich
finde das in diesem Thread eigentlich sehr zivilisiert und on topic; wir
diskutieren ja genau das, oder?
Ack. Deswegen sollte aber der Notanker wirklich nur im seltenen
Ausnahmefall zum Einsatz kommen, sonst leidet die Akzeptanz der Lösung
darunter, oder?
Nein er sendet nur die ID mit den Klartextdaten mit, damit die Basis
weiß welchen Schlüssel und welchen Sequenzzähler es zu bedienen gilt.
Das fügt keinen Zustand hinzu.
Für Hobbykram macht man das manuell. Es geht ja nicht um ein
Verkaufsprodukt.
Also dein Ansatz wäre eine "atomische" Öffnung, also ein einzelnes
unidirektionales Paket vom Steuergerät zur Basis mit folgendem Inhalt:
- Klartextnonce, minimal bestehend aus
  - Geräte Id
  - Sequenznummer
  - Anzahl relevanter Bytes der Payload
    (wichtig weil AES 16 byte gepaddete Blöcke fordert)
- cryptierte Payload, minimal bestehend aus
  - <optional beliebige Originalpayload, z.B. neue Schlüsselgeneration>
  - CMAC über die nonce <und optionaler Klartextpayload>
Dann würde die Basis nach Empfang das Paket trennen, die cryptierte
Payload mit dem aktuellen Schlüssel decryptieren, die CMAC über die
nonce und die optionale Originalpayload berechnen und vergleichen. Bei
positivem Vergleich und akzeptierter Sequenznummer wird die Tür
geöffnet, die erwartete Sequenznummer erhöht und ggf. die Payload
ausgewertet (also z.B. Schlüssel tauschen). Ggf. durch geeignete
Massnahmen dafür sorgen, dass die Sequenznummerierung fehlertolerant
ist.
Das könnte klappen. Was mir dabei noch einfällt ist dass die
Sendestation in dieser Strategie keinerlei feedback über die Transaktion
bekommt. Wenn z.B. tatsächlich ein Schlüsseltausch in der Payload
beinhaltet ist, dann muss die Sendestation erfahren können, ob die Basis
den Tausch wirklich angenommen hat, sonst haben nämlich beide Seiten
plötzlich unterschiedliche Schlüssel. Das geht ja aber nicht, weil es
keine Antwort gibt.* Es hilft dann leider auch nichts, wenn sich die
Sendestation mehrere Schlüsselgenerationen merkt, weil sie eben durch
das fehlende feedback nicht weiss, ob sie noch einen älteren Schlüssel
ausprobieren sollte.
Also mit einem atomischen Protokoll sind meinem Verständnis nach
Schlüsselgenerationswechsel over the air nicht machbar. Muss ja aber
auch nicht sein. Hobbyanwendung, wie Du sagst. Da es sich hier immer um
einen begehbaren Bereich handelt, ist die manuelle Kopplung neuer
Stationen realistisch möglich.
Die höheren Anforderungen werden hier auf den Produktionsworkflow
verlagert (die die Produktionsstätte verlassenden Geräte müssen in einem
zusätzlichen Prüf- (und ggf. Produktions)schritt individualisiert
werden).
* Antworten würden das Protokoll sofort zustandsbehaftet machen
(Stichwort Garagenparks mit mehreren nebenläufig geöffneten Garagen).
> oder?
-> jeden Chip kann man auslesen, zur Not direkt auf die Chipfläche.
Ich war früher selbst mal im Bereich Garagentor unterwegs …
Ich habe mich damals zum Einstieg etwas mit der Sicherheit beschäftigt …
damals gabs noch keine Kinder und es war Abends viel Zeit nach der
Arbeit. -> Aber zum Thema:
Handsender senden meistens kontinuierlich, weil das bequem ist. Öffnen
des Tores im Funk-Grenzbereich inzwischen muss ja das Signal eigentlich
ausgewertet werden und das Tor darf sich nur im "Sichtbereich" öffnen
lassen. Zumindest wenn das so gekommen ist wie es danach aussah.
Aber egal:
Das System das damals im Einsatz war, konnte man einfach damit
überlisten, dass man das Signal so stark stört das nach einem
akzeptierten Key des Tores ein nicht mehr benötigter so gestört wird,
dass er noch nicht "Verbraucht" ist und diesen gleichzeitig aus der
Störung die man ja kennt extrahiert. Ohne Zeit … bidirektionale
Kommunikation usw. kann dieser dann nachträglich einfach gesendet werden
und Sesam öffne dich das war schon irgendwie cool.
Wobei in dem Fall auch der Schlüssel der Verschlüsselung noch über Nacht
auf potenter Hardware berechnet werden konnte. Ältere Generationen
ließen sich sogar noch einfach über die Lichtschranken im geschlossenen
Zustand öffnen.
Per EMV Störimpuls konnte man auch den Controller Resetten -> Tor fährt
nicht mehr weiter zu. Auch nett ;). Allerdings kann ich schlecht
abschätzen wie unauffällig das noch aus 25 m oder so gewesen wäre.
Das ist auch ab und an beim Abschalten des Motors passiert -> das hat
man dann über die gleiche Signalisierung von Betriebspunkten in der
Software verdeckt und die Position doppelt abgelegt mitgeschrieben. Gab
nie Auffälligkeiten, scheint also extrem zuverlässig funktioniert zu
haben.
PS das mit dem Entschlüsselungsverfahren hatte nicht ich entwickelt,
sondern das tauchte im Netz mal irgendwann als öffentliche
Abschlussarbeit einer NRW-Hochschule auf.
Also es war nicht mein Ansatz sondern der von Alex W. aber ich finde ihn
gut.
Und nein ganz korrekt  hast du es nicht wiedergegeben:
1.) Sender sendet Paket aus ID+Sequenz+AES(Command+Sequenz). ID bestimmt
Sequenzzähler und Schlüssel.
2.) Empfänger entschlüsselt
3.) Empfänger vergleicht Klartext Sequenz mit verschlüsselter Sequenz
4.) Sequenz muss größer als Sequenz in letztem gültigen Datenpaket sein
5.) Sequenz muss kleiner als (Sequenzin +1000) in letztem gültigen
Datenpaket sein.
6.) Wenn das alles passt Command ausführen + letzte Sequenz auf aktuelle
Sequenzin setzen.
Ist zustandslos (auf Komm. Ebene) und unidirektional.
> Hobbykram.
Das ist genauso wenn man bei Autos Funkschlüssel neu anlernen muss.
> 3.) Empfänger vergleicht Klartext ID mit verschlüsselter ID
> 4.) ID muss größer als ID in letztem gültigen Datenpaket sein
> 5.) ID muss kleiner als (ID+1000) in letztem gültigen Datenpaket sein.
Verwechselst du ab Punkt 3 ID mit Sequenz?
>> Hobbykram.
Ja, ist korrigiert.
RAc schrieb:
> Wenn ich das hier
> richtig verstehe,
Dem ist übrigens m.E. nicht so, schon deshalb, weil IVs etwas für
Verfahren sind die mehrere Blöcke chiffrieren, was du hier aber
überhaupt nicht brauchst. Deine Payload ist ja kürzer als ein AES-Block.
Den Rest des Klartext-Blocks kannst du dann einfach mit Zufall füllen.
Oder mit Nullen, das sollte sich eigentlich gleich bleiben.
Was ich mir gestern noch überlegt habe:
Man könnte das Anmelden neuer Geräte so vereinfachen, dass man jedem
Gerät eine pro Gerät fortlaufende, feste ID zuteilt und die inkl.
Zählerstand verschlüsselt mitschickt. Der Empfänger packt dann alles aus
und sieht beim ersten Öffnen: "Aha - wir haben eine bisher unbekannte
ID."
Daraufhin legt er einen neuen Zähler im EEPROM an und speichert den
übermittelten Zählerstand dort ab.
Bei weiteren Empfängen dieser ID schaut er nur noch nach, ob diese
bereits angelegt ist und vergleicht dann auch nur dessen Zählerstand.
Damit wäre der Sender identifiziert und der Zähler korrekt
initialisiert.
Man braucht dafür also nicht mal eine Kopplung a la Fritzbox sondern
kann wie bei einem sessionbasierendem Gerät den Sender sofort nutzen.
Damit könnte man dann auch verlorene/gestohlene Sender explizit im
Empfänger sperren.
Gibt es dagegen Einwände?
(Firma: keine)
> ID."
> initialisiert.
> Empfänger sperren.
Bin mir nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstehe... da der letzte
Diskussionsstand ja eine unidirektionale Kommunikation war, würden sich
Endgeräte in deinem Workflow selber anmelden? Wie würden dann zwei
nebeneinanderliegende Garagen unterscheiden können, welche Öffner zu
ihnen und nicht der anderen Garage gehören?
Die Anderen Variante würde ja voraussetzen, dass es auch einen
Datenfluss vom Tor zum Öffner gibt, was wir ja eigentlich vermeiden
wollten?
Ja.
Durch den allen Sendern zu einem Epfänger gemeinsamen Schlüssel.
Die anderen Garagenempfänger können mit der Nachricht gar nicht erst
etwas anfangen, da sie den Schlüssel nicht besitzen.
Der Sender muss in dieser Hinsicht also schon zum Empfänger "passen".
Ansonsten müsste man doch wieder mit Taste am Empfänger arbeiten, um
Sender anzumelden.
Aber das Problem hat man auch bei bidirektionaler Kommunikation.
> wollten?
Ja.
Ich habe diese AppNote von Microchip gefunden:
http://ww1.microchip.com/downloads/en/AppNotes/00001683A.pdf
Stichwort Ultimate KeeLoq
Da reiner Rolling-Code mit inkrementiertem Zähler auch attackiert werden
kann, wird hier ein Timestamp verwendet.
Many vehicles on the road use a remote keyless system, or key fob, for the convenience of the user. Modern systems are hardened against simple replay attacks, but are vulnerable to buffered replay attacks. This attack is performed by placing a device that can receive and transmit radio waves within range of the target vehicle. The transmitter will attempt to jam any RF vehicle unlock signal sent to it, while placing it in a buffer for later use. Upon further attempts to unlock the vehicle, the transmitter will jam the new signal, cache it, and play back the old one, creating a rolling buffer that is one step ahead of the vehicle. At a later time, the attacker may use this buffered code to unlock the vehicle.
( https://howlingpixel.com/i-en/Replay_attack )
Bei Ultimate KeeLoq wird auch ein Timestamp verwendet. In der AppNote
wird auch ein Verfahren zur Resynchronisation bei Batteriewechsel des
Senders beschrieben. (Jeder Sender hat einen Zähler, der die Anzahl
seiner Power-Ups zählt. Nach einem Power-Up setzt er ein Resync-Bit im
Datenpaket. Der Empfänger akzeptiert eine Neusynchronisation nur, wenn
der Power-Up-Zählerstand höher ist als beim letzten Mal --> Replay
verhindert)
Der Empfänger sollte dagegen eine batteriegepufferte RTC haben, da man
sonst alle Sender neu synchronisieren muss (z.B. durch Batterie raus und
rein).
Vorteil davon ist nebenbei: Ein Sender kann mit mehreren Empfängern
verwendet werden, ohne dass seine Sequenznummer zu weit von der im
anderen Empfänger gespeicherten abweicht, da immer nur Timestamps
verwendet werden.
Das ganze zu implementieren wäre doch ein nettes Projekt ;)
LG
Chris
Wenn ich mal davon ausgehe, dass man aus einer Nachricht nicht mit
vertretbarem Aufwand auf den verwendeten Schlüssel zurückrechnen kann:
Dann kann ich eine ausreichend lange Zufallszahl erzeugen, die einmal im
Klartext und einmal ausreichend hoch verschlüsselt schicken. Der
Empfänger kann die Nachricht entschlüsseln und den Inhalt von Klartext
und entschlüsseltem Text vergleichen. Stimmt er überein, stammt die
Nachricht vom Sender mit dem richtigen Schlüssel.
Wenn jemand die Nachricht mitschreibt, kennt er zwar den Klartext, aber
der ist ja kein Geheimnis. Aber er kann keine eigenen Nachrichten
erzeugen, denn er hat den Schlüssel nicht und kann ihn nicht ermitteln.
Der Empfänger muss nur sicherstellen, dass er bereits empfangene
Zufallszahlen nicht wieder akzeptiert, die müssen also alle gespeichert
werden. Und durch eine ausreichend hohe Länge der Zufallszahl muss die
Wiederholwahrscheinlichkeit beim Sender vernachlässigbar klein werden.
Was spricht dagegen?
Karl K. schrieb:
> Der
Siehe alle anderen Beiträge oben! Nur dass deine Idee empfindlich gegen
Reply-Attacken ist.
Dass du die alle speichern musst, was a) den Rechenaufwand und b) den
Speicherbedarf linear mit der Anzahl der Gesamt-Öffnungsvorgänge steigen
lässt.
Geht schon, aber mit einem 4 kB EEPROM wirst du vermutlich nicht lange
Spaß dran haben. Da musst du schon was größeres verbauen.
Sie braucht aber weder synchron laufende Uhren noch einen
inkrementierenden Zähler.
> Reply-Attacken ist.
Nicht, wenn sich der Empfänger empfangene Codes merkt. Brauchbar nur für
"geringe" Anzahl von Übertragungen, wobei gering bei einer Zufallszahl
von 64bit schon einige zig tausend sein dürften.
Doch, deine Ausführung ist im Vergleich sogar besonders anfällig. Man
kann sich beliebig viele funktionierende Sendungen abfangen und
zurücklegen, solange der Empfänger diese nicht empfängt und damit nicht
als gebraucht vermerken kann.
Das ist ein sehr gutes Argument gegen diese Variante, ja.
Dasselbe Argument gibt es übrigens auch gegen die Variante mit den
Zählern, die Hops nach vorne erlauben ...
Nicht wirklich. Bei UC mit Uhrenquarz mit Temperaturcompensation
meistens durch wdt und 12 sec Zeitfenster wird ein (Unix time /12)
Gültigkeit von 36 sec angenommen wenn derselbe Handsender innerhalb der
letzten 9.1 Tage (16bit Überlauf) verwendet wurde,
ansonsten wird 82Sec Zeitfenster (9x)  gecheckt.
Bei 3 Telegrammen die Gültig sind und unterschiedliche Zähler aufweisen
und innerhalb 24sec ankommen wird zuerst 32 und dann 128 Zeiteinheiten
(12sec) ausgewertet..  Dies wenn keine erfolgreiche Aktion in den
vergangenen ca 9 Tagen war, ansonsten wird der Bereich nur auf +-7
Zeitfenster ausgeweitet.
Die OSC deviation wird natürlich auch gespeichert und berücksichtigt.
Bei den VPN-Token von RSA ist die Rede von einem Seed der bei der
Herstellung eingebrannt wird und dem VPN-Gateway bekannt gemacht und
einem Nutzer zugeordnet werden muss. Das ist wahrscheinlich der
Startwert für ein großes LFSR das jede Minute einmal weiter zählt und
dessen Hash als sechsstellige Ziffer angezeigt wird. Dieser Hash ist
dann Teil des Passworts beim Login.
Das Gateway wird mit demselben Startwert dieselbe Folge an Hashwerten
ausrechnen und unter Berücksichtigung von maximal erlaubten
Taktunterschieden in der Liste nachschauen. Vermutlich wird dabei auch
implizit die Uhr synchronisiert.
Zusätzlich gibt es im internen Netzwerk eine Webinterface wo man ein
Token synchronisieren kann. Dazu muss man drei aufeinanderfolgende
Hashwerte eingeben.
Die Lösung für den Batteriewechseln ist dort ganz simpel. Geht gar nicht
da verklebt und zusätzlich eingebautes Verfallsdatum. An sich sinnvoll
aber dass dieselbe Hardware mit 3, 4 oder 5 Jahren Laufzeit zu
entsprechend steigenden Preisen zu verkaufen ist Geldmacherei.
Für den Garagentoröffner müsste man noch eine Seriennummer o.Ä. zur
Identifizierung mitsenden. Da der Code nicht händisch eingegeben werden
muss kann und sollte der Hash schneller erneuert werden.
Für privat würde man bestimmt die Batterie wechselbar machen aber muss
dann auch jedes Mal den Key neu anlernen.
