RFID Antennen
Gast #5867393
Ich beschäftige mich momentan mit dem Erkennen von Fahrzeugen per RFID.
Nun bin ich auf die RFID Antennen von verschiedenen Herstellern
gestoßen. Dabei wird ein Chip am Fahrzeug platziert und eine Antenne am
Straßenrand aufgestellt. Beliebt sind RFID Aufkleber für die
Windschutzscheibe mit mehreren Metern Reichweite irgendwo im
Frequenzbereich ab 868MHz.
Nun frage ich mich, was an RFID Antennen wie dieser hir so besonders
ist:
https://www.kathrein-solutions.co/file/52010251_53010252_wira40_936b101e.pdf
Natürlich ist sie darauf optimiert den Bereich einer Fahrspur
abzudecken. Aber warum nimmt man nicht einfach eine Antenne für 868MHz
mit einem identischen Öffnungswinkel? Was ist an einer RFID Antenne so
besonders und könnte man nicht (unter Verringerung der erreichbaren
Distanz) auch einfach einen Rundstrahler verwenden?
#5868139
> besonders
Es ist nichts besonderes daran.
Es ist einfach eine Antenne mit einem bestimmten Öffnungswinkel.
Der Name sagt nur, dass sie für RFID Reader optimiert ist bzw. für diese
Anforderungen entwickelt wurde.
Es dürfte im 868 MHz Bereich keine ähnliche Antenne geben, die für etwas
anderes entwickelt wurde.
Ein Rundstrahler kann man theoretisch auch verwenden, aber die Nachteile
sind extrem und lassen die Idee schnell sinnlos werden.
Bei 868 MHz kommt es zu Reflexionen der Wellen an metallischen Objekten.
Dann liest man plötzlich Transponder die irgendwo rumliegen, aber nicht
zu dem gewünschten Objekt gehören.
Sog. "falsch positive Erfassung".
Es ist eigentlich fast ausnahmslos erforderlich, eine Richtantenne zu
verwenden und diese auf das Objekt zu richten bzw. auf die Stelle wo das
Objekt erwartet wird.
Dazu kommt ( gerade bei PKW/LKW Anwendungen ) dass nur mit einer
Richtantenne die angemessene Reichweite zustande kommt.
