Strombelastbarkeit Mignon Batterien und Kabel
Gast #5867536
Guten Abend,
gegen wie viel Ampere Strom würdet ihr vier in Reihe geschaltete Mignon
Batterien (6V) und die Anschlusskabel (0,14 mm^2) bei Kurzschluss
(aufgrund Beschädigung der Isolierung und Berührung einzelner Drähte des
Kabels) absichern, sodass Batterien oder Kabel nicht heiß werden?
Oder anders ausgedrückt: Bei wie viel Strom werden Batterien und Kabel
heiß?
Mal unabhängig vom Strombedarf der Schaltung betrachtet...
Gast #5867555
Fusebrain schrieb:
> Bei wie viel Strom werden Batterien und Kabel heiß?
1.Nie, wennnnnnnn das Kabel lang genug ist (Ohm) :-) Du kannst aber
gerne 1A absichern. Kritische Aufbau-Frage ist eher, wo lose Teile
herumpurzeln.
2.Zwischen AA Zink-Kohle und guten eneloop liegen Welten od. locker 5A
http://lygte-info.dk/review/batteries2012/Eneloop%20AA%20HR-3UTGB%201900mAh%20%28White%29%20UK.html
3.ESKA, wenn Du über Sicherungen viel lesen möchtest:
https://eska-fuses.de/fileadmin/pdf/produktkatalog/ESKA%20Hauptkatalog%20PDF_Komplett.pdf
Gast #5867585
> herumpurzeln.
genau, wennnnnn ;) wennnnnn aber nicht... dachte auch an ne
Feinsicherung. Die lösen ja eigentlich erst beim doppelten Wert des
Bemessungsstrom in einer akzeptablen Zeit (wenige Sekunden) aus. Bei 1A
wären das im Prinzip 2A. Ich möchte an der Sicherung halt nicht zu viel
Spannung verlieren (die Schaltung verbraucht ungefähr 400mA). Der
Spannungsabfall einer Sicherung ist sicherlich nicht linear zum
durchgehenden Strom, oder?
Jörg R. schrieb:
> Für den Thread bis Du einen Tag zu früh...oder 6 Tage zu spät.
was meinst du damit?
Gast #5867613
michael_ schrieb:
> Bei neuen guten Batterien max. 4A.
Und da ist der Haken. Wenn du jetzt eine 4A Sicherung nimmst, wird die
wahrscheinlich nie auslösen. Eine 2A Sicherung wird Anfangs noch gehen,
doch halb entladene Batterien werden sie nicht mehr auslösen können.
Dann würden die 2A im Kurzschlussfall dauerhaft fließen. Will man das?
Bei den dünnen Käbelchen wohl eher nicht.
Wie viel die Kabel aushalten, hängt sehr vom Material und ihrer Kühlung
ab. Ich habe neulich Dupont Kabel gekauft, die scheinbar aus Eisen
bestehen. Die werden schon bei 500mA deutlich warm.
Gast #5867616
richtig, genau meine Überlegung.
Wahrscheinlich wäre es das klügste, baulich einen Kurzschluss gar nicht
zustande kommen zu lassen...
Gast #5867634
Dazu finden sich Meßwerte in einem der Chinaware-Threads, ja, die Dinger
sind unangenehm hochohmig, fast ein halbes Ohm auf 20cm:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/362560/std_1A_600_60.jpg
Für ein LCD oder einen INA219 etc. kein Problem, meinen ENC28J60 werde
ich im endgültigen Aufbau aber mit ordentlichen Leitungen versorgen.
Gast #5867644
HildeK schrieb:
> Wenn ich richtig gerechnet habe, haben Kabel mit 0.14mm² Querschnitt
> einen Durchmesser von mehr als 0,4mm. Sind sie aus Kupfer, wird bei 2A
> nichts gefährlich warm und 4A werden die Zellen nur kurz liefern.
ja, außer es berühren sich nur einzelne Äderchen, dann werden die schon
ziemlich heiß. Habe das vorhin mal ausprobiert. Aber danke für's Rechnen
:D
Gast #5867655
Zwei hundertstel mehr, 0,42mm :-)
Der Widerstand beträgt dann 128mOhm pro Meter.
> wird bei 2A
Die 4A unterschreibe ich erstmal nicht, dann würden diverse
Fotoblitzgeräte extrem lange Ladezeiten haben.
Wenn wir mit dem DMM den 'Kurzschlußstrom' messen, ist der nicht
wirklich kurz weil der interne Shunt aktiv ist. Ein Fluke87 hat im
10A-Bereich 0,3 Ohm, ein Fluke77 sogar 0,5 Ohm.
Man müsste wirklich mal mit einem kurzen Draht brücken und den Strom per
Zange messen, ich glaube, dass da kurzzeitig mehr als 4A kommen.
michael_ schrieb:
> Außerdem haben Sicherungen einen hohen Eigenwiderstand.
Werte in Ohm?
In meinem Akkutester habe ich M2A-Sicherungen, die liegen incl. Halter
um 70mOhm.
Gast #5867660
michael_ schrieb:
> Wie heiß?
Den genauen Temperaturwert kann ich dir nicht sagen aber schon so heiß,
dass man die Adern (oder auch die Isolierung) nach 5 Sekunden loslassen
muss, weil es sonst ne Brandblase gibt. Achso, mit der heißen Ader
kannst du auch mit ein bisschen Druck ABS Kunststoff durchtrennen. Bin
da bei meinem Test kurz ans Gehäuse gekommen.
Gast #5867669
Also so 60°C. Unkritisch.
Dann ist es auch kein Kurzschluß.
Trotzdem keine Gefahr.
Die Hersteller von FB, Taschenlampe, Spielzeug usw. wissen schon, warum
keine Sicherung.
Manfred schrieb:
> Werte in Ohm?
> um 70mOhm.
Bei einer 0,5AT sind das etwa 0,2V.
Gast #5867672
Manfred schrieb:
> Nur mal vorsichtshalber gefragt: "Batterien" meint wirklich
> Primärzellen, nicht aufladbar oder hast Du Akkus gemessen?
Ja, Alkaline von Aldi. Wie gesagt, ich bin mir nicht mehr 100% sicher
aber ich glaub, es war schon so um den Dreh rum
Was wären deiner Meinung kritische Temperaturen für den Haushalt? (Holz,
Kleidungsstoff, Zeitung, Stroh)
Gast #5867968
michael_ schrieb:
> Messe doch einfach den Kurzschlußstrom.
> Bitte den Test nicht mit Akkus machen.
Wie kommt man auf die max. 4A?
m.Mn. nach hast Du da Glück gehabt.
Bei meinem Messversuch an einer AA, per Multimeter im 10A-Bereich, war
die Sicherung sofort weg. Und eine Sicherung mit hohem Abschaltvermögen
ist teuer (fand ich).
Beitrag #5867975 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5868516
Jörg R. schrieb:
> Manfred schrieb:
>> Ein Fluke87 hat im 10A-Bereich 0,3 Ohm
> ...0,03 Ohm;-) Bürdenspannung 0,03V/A
Bestätigt, ich habe falsch gerechnet!
Beim Fluke 77 sind es 0,05 Ohm, in der Anleitung 50 mV/A.
Beim Versuch, das nachzumessen, falle ich direkt über die Meßleitung und
deren Übergangswiderstände.
Beitrag #5868518 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5873785
gerade nochmal den Thread gelesen...
Was ist der Grund dahinter, dass das Kabel nicht heiß wird, wenn es lang
genug ist? Weil sich die Wärme dann auf eine größere Fläche (bzw.
Volumen) verteilen kann? Seh ich das richtig? Oder liegt es an durch
einen größeren Widerstand kleiner resultierende Strom?
Gast #5874012
> genug ist?
Die Physik der Wärmeerzeugung und -abgabe.
Nein, die Wärme wird über die Oberfläche abgegeben, nicht über das
Volumen. Das Volumen bzw. besser die thermische Masse spielt nur bei
Impulsbelastung eine Rolle.
> Oder liegt es an durch einen größeren Widerstand kleiner
Eben. Durch die größere Kabellänge steigt der Widerstand und der
Kurzschlussstrom sinkt. Es gibt also zwei Effekte: Die Heizleistung
sinkt und gleichzeitig verteilt wird sie über die größere Oberfläche
besser abgegeben.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5874064
michael_ schrieb:
> Mit deiner Lötspitze erzeugst du keine Flamme mit normalen Holz bzw.Papier.
Doch, das geht. Problemlos. Und auch Kippen anzünden.
Es ist z.B. auf Kindergartenfesten ein beliebter Fehler, den Kochkessel
für die heißen Würstchen an die 50m Kabeltrommel anzuschließen, von der
nur 3m abgerollt sind. Vor das Wasser auch nur handwarm ist, fängt die
Kabeltrommel an zu riechen und schaltet hoffentlich ab.
Wenn man das Kabel aber ausrollt und ins Gras legt, dann wird es nicht
mal handwarm...
Zum Thema Strom und Mignon-Alkalinebatterien: ich sortiere alle, die bei
Kurzschluss weniger als 3A bringen aus. Und nehme sie nur noch für
"stromlose" Anwendungen wie Uhren und Fernbedienungen. Oder betreibe
damit den ewigen Blinker von B. Kainka.
#5874103
GEKU schrieb:
>> Papier.
> "Fahrenheit 451", ein berühmter Film  mit Oskar Werner, erhielt seinen
> Namen vom Flammpunkt von Papier.
> 451°F = 233°C
Eigentlich war das ursprünglich eine Erzählung von Ray Bradbury. Ja, in
diesem Zusammenhang ist der Unterschied nicht ohne Bedeutung.
#5874132
HildeK schrieb:
> .... und 4A werden die Zellen nur kurz liefern.
könnt ihr ja selber nachrechnen, Canon EX580 II
58Ws werden in 6s geladen:
Annahme I
58Ws / 5V (4 Mignon) = ~11,6As / 6s = 1,9A
Annahme II
58Ws / 4V (4 Mignon) = ~14,5As / 6s = 2,4A
Ich traue aber einigen Zellen eneloop auch mehr als 2A zu
Gast #5874976
Ja das macht Sinn.
Wieso ist es dann aber so, dass dünne Kabel eher warm werden als
dickere? Rein rechnerisch steigt der Widerstand und dadurch die
Begrenzung des Stroms ja ebenfalls bei Verringerung des
Kabelquerschnitts...
Gast #5874994
Hier geht es um Primärzellen.
Normal mache ich den Test mit einem analogen MM.
Aber auch mod. MM haben den Test überstanden.
War das evtl. der 2A Bereich?
Nochmal, nur Primärzellen so testen. Keine Akkus!
#5875074
> Ja das macht Sinn.
Die Verlustleistung durch den Widerstand des Kabels ist P = I² × R. Bei
konstantem Strom also proportional zum Widerstand des Kabels. Und dünne
Kabel haben nun mal einen höheren Widerstand.
Die "Begrenzung des Stroms" ist nicht der wesentliche Effekt. Man
verlegt Kabel nicht dazu, daß sie den Strom begrenzen, sondern dazu, daß
sie Strom transportieren. Die Größe des Stroms ist in praktischen
Anwendungen immer vom Verbraucher bestimmt und das Kabel kann zumindest
im Prinzip viel mehr transportieren. Tatsächlich betreibt man nicht
unerheblichen Aufwand (Hochspannungsübertragung) um die Verluste in den
Kabeln gering zu halten.
Gast #5875116
Hallo
Fusebrain du stellst genau die richtigen Fragen bzw. zeigst die richtige
Neugier an einen sehr interessanten und wichtigen Gebiet, leider wird
das aber ohne eigenständiges lernen aus Büchern oder Texten aus den Netz
und eigenen Erfahrungen und Beobachtungen (aber da hast du ja schon
angefangen und das ist sehr gut so und "muss" auch so sein) nicht
wirklich was werden.
Aber selbst mit den Ohmschen Gesetz und wenn du dich mit den Begriff
Innenwiderstand auseinandersetzt und du das dann verstanden hast,
braucht es seine Zeit bis man das alles auch wirklich vom Bauchgefühl
verstanden hat.
Erfahrungen und Erlebnisse aus der Praxis gehören meiner Meinung einfach
dazu um ein "Gefühl" für Spannung, Strom, Leitungswiderstand und
jeweilige tolerierbare ("normale" "geht i.O.") Erwärmung der Leitung
oder des Bauteil zu erlangen.
Die recht einfache Physik und Mathematik (zumindest wenn man bei den in
der Praxis relevanten Bereich bleibt - im tiefsten "Inneren" und auf
Verzicht von gegebenen Modellvorstellungen ist das dann nämlich gar
nicht mehr so einfach aber das sind dann Bereiche die wohl nur noch
einige Physiker und halt extrem Neugierige interessieren) dahinter ist
schnell verstanden und auch in der Praxis angewendet.
Aber um es wirklich auch vom "Bauch" und "Gefühl" verinnerlicht zu haben
braucht es Zeit, Passion, Erfahrungen und auch einfach Erlebnisse (zu
den auch mal Misserfolge und kleine Unfälle zählen).
Jemand
Gast #5875567
> dickere?
Dünne Kabel haben (bei gleicher Länge) einen höheren Innenwiderstand, an
dem fällt (bei gleicher Stromstärke) mehr Spannung ab. Die
Verlustleistung ist Spannung mal Strom.
Allerdings senkt der höhere Widerstand in der Regel die Stromstärke.
Und dann hängt es noch davon ab, wie es gekühlt wird.
Die Annahme, dass "dass dünne Kabel eher warm werden" kann man so
pauschal also nicht bestätigen. Es kann je nach Rahmenbedingung auch
genau umgekehrt sein.
z.B: Verleich mal eine schwache 0,5W Glühbirne mit einer 500W Glühbirne.
Die 500W Glühbirne enthält einen wesentlich dickeren Draht.
