Von ARM7 zu ARM Cortex-A ratsam?
Gast #5868212
Moin,
ich werde mich demnächst mit der GBA Entwicklung auseinander setzen,
dessen Herzstück ein ARM7 Basierter uC ist.
Grund dafür ist, dass ich mich schon mal auf den Umstieg zu den großen
Playern vorbereiten möchte (gemeint ist die Cortex-A Reihe).
(Davor hatte ich viel mit AVR8 und Z80 Assembler Programmierung zu tun.)
Programmiert wird Anfangs nur mit Assembler, später dann auch in
Hochsprachen wie C/C++.
Jetzt stellt sich mir aber die Frage, ob ich nicht besser gleich zu den
Cortex-M Reihen übergehen sollte, da ich denke, dass diese mehr mit der
"A" Reihe gemeinsam haben als die alte ARM7.
Soweit ich weiß unterstützen beide Architekturen (ARM7 und Cortex-M) die
Thumb Instruktionen, was eine wichtige Gemeinsamkeit zu scheinen ist.
Was sagt ihr dazu, lieber ARM7 oder Cortx-M Reihe bevor es zu den
Cortex-A Reihen geht? Bitte mit Begründung :)
Persönliche Seite #5868222
ARM7  --> Cortex-M (Microcontroller)
ARM9  --> Cortex-R (Realtime)
ARM11 --> Cortex-A (Application)
Der passende Umstieg von ARM7 auf Cortex wäre demnach Cortex-M (z.B. M3,
M4). Geht es nur um Rechenleistung, es gibt mittlerweile Cortex-M (4, 7)
mit bis 300MHz.
Willst du ein Linux programmieren oder dich bare-metal mit MMU
rumschlagen, nimm Cortex-A :-)
Persönliche Seite #5868227
Cortex-A und -M haben unterschiedliche Anwendungszwecke. Du musst
wissen, was dir wichtig ist:
- Leistungsaufnahme
- Echtzeitfähigkeit
- Performance, Rechenleistung
- Speichergröße
- Multimedia-Fähigkeiten
- Möglichkeit "richtige" Betriebssysteme wie Linux auszuführen
- Möglichkeit, ohne Betriebssystem ("Bare Metal") zu arbeiten
- Komplexität der Programmierung
- Schnelle Interfaces
- Flexible Auswahl bei Gehäuse, Varianten
- Einfache Integration in Schaltungen
- Preis-Rechenleistungs-Verhältnis
usw usf...
Die Cortex-A sind sehr viel komplexer als die -M und ohne Linux schwer
bis gar nicht nutzbar. Die -M zielen auf den typischen
Mikrocontroller-Markt ab, eben wie AVR.
"ARM7" ist etwas unspezifisch; die gibt es auch in "klein" (ARM7TDMI,
Mikrocontroller) bis "groß" (ARM720T, Anwendungsprozessor), eben wie
Cortex-M und -A. Daher kann man nicht "einen" Nachfolger empfehlen.
Gast #5868748
Die Cortex-A sind ganz ohne Linux genauso einfach zu programmieren. Es
gibt Libraries und RTOS
Jim M. schrieb:
> Mach mal 600MHz draus, siehe z.B. i.MX RT Serie von NXP
Ein BCM283x ist viel billiger und wesentlich schneller.
Random .. schrieb:
> bare-metal mit MMU rumschlagen
Auch nicht anders als sich bare-metal mit MPU rumschlagen.
Gast #5868771
Die Libraries und RTOS und allgemein die Umgebungen sind aber auch
deutlich komplexer. Bis man z.B. bei TI Sitara erstmal durchgeklickt hat
welche Komponente wofür ist...
Gast #5868774
Bei der MMU muss man sich auch erstmal mit den ganzen Cache
Konfigurationen auseinander setzen und die richtigen Maintenance
Operationen benutzen wenn es um Multicore oder DMA geht. Die
Informationen dazu sind auch etwas versteckt und man macht das Programm
schnell mal langsamer als schneller. Sowas wie Page Coloring ist auch
nicht sofort einsichtig...
Für das Exception Handling braucht's auch eine gute Dosis Assembler; bei
Cortex-M geht das komplett in C.
Gast #5869190
Nicht wenn mein Programm das einzige ist was läuft. Und es ging doch
darum Cortex-A wie Cortex-M als uC zu nutzen oder? Ausserdem gibt es
auch Dual-Core uC wie z.B. LPC5500 mit 2x M33
  ; protected memory access
  MOV   R0, #&0D      ; physical to logical address map (permanent)
  LDR   R1, gpiobase  ; physical address
  MOV   R2, #&100     ; logical address space size 256 bytes
  SWI   "OS_Memory"   ; MMU
  MOV   R12, R3       ; returned logical address pointer
Gast #5869414
Lothar schrieb:
> Kannst Dir mal ansehen wie es dieses "einfache" OS auf TI Sitara macht:
Ich weiß wie das geht, habe auch eine Art RTOS für Sitara
geschrieben... habe auf jeden Fall trotz Cortex-M-Erfahrung eine Weile
gebraucht um das alles zu sortieren. Allein schon das Projekt Setup in
CCS ist spaßig.
Doch, auch dann braucht man die MMU um den Cache zu konfigurieren. Man
behält aber eben ständig die gleiche Konfiguration bei. Wobei: Wenn man
das für "Singlethread" hinbekommen hat ist das Umschalten beim
Kontextwechsel dann auch nicht mehr so weit weg.
Lothar schrieb:
> Und es ging doch darum Cortex-A wie Cortex-M als uC zu nutzen oder?
Ja? War mir nicht klar.
Heißt das nicht mittlerweile "SVC"...
#5869442
Lothar schrieb:
> Thomas O. schrieb:
>> Game Boy Advance
> Der hatte einen ARM7/Z80 Dual-Core :-) Lief wohl auf CP/M
mir war schon klar das etwas anderes gemeint ist. Kleiner Seitenhieb auf
dieses Hijacking, früher hat man nach AVR gegoogelt und es kamen
µikrocontroller von Atmel als Suchergebnisse heutzutage steht das für
automatic voltage regulation, Arbeitsvertragsrichtlinien,
Arbeitgeberverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken...
