Bauteile testen auf der Platine
Gast #5868258
Das kann nicht pauschal beantwortet werden. Meist ist es so, dass ohne
Auslöten keine sichere Aussage oder gar keine Aussage getroffen werden
kann.
Ist aber deine Diode sehr hochohmig irgendwo angebunden, dann wird man
schon eingelötet eine brauchbare Aussage bekommen - man muss sich eben
die Beschaltung in der Umgebung anschauen.
(Firma: matzetronics) #5868295
Mit dem Komponententester meines Oszis verschaffe ich mir bei Defekten
zumindest einen groben Überblick. Kurzgeschlossene Dioden oder
Transistoren fallen meist sofort auf und wenn ein 10Ohm Widerstand als
offen erscheint, ist das natürlich auch verdächtig.
Ein normales DMM hingegen hilft meist nicht viel - zumindest mir nicht,
ausser bei harten Kurzschlüssen.
#5868303
Jörg schrieb:
> Hallo,
> Kann man Bauteile im eingelötetem Zustand auch testen oder sollte man
> jedes Bauteil, wo man glaubt dies könnte was haben, auslöten testen und
> danach wieder einlöten?
> TRIAC zB., Diode, Gleichrichter, Bipolartransistor ?
Vor Jahrzehnten hatten wir einen Testautomaten von Marconi. Der hat
Patinen über Stecker und Nadeln kontaktiert. So konnte er auch ICs usw.
testen. Das klappt natürlich nicht immer, war im großen und ganzen aber
recht zuverlässig.
Gast #5868310
Das ist klassische Incircuit Test. Passive Elemente lassen sich bis zu
einem gewissen Grad gut testen. Die Messspannungen liegen dabei deutlich
unter den 0.7V. Bei den aktiven Elementen ist der Aufwand grösser.
Einfach nach Incircuittest googeln.
