Kurzschluss am Lautsprecher - Autoradio hält
Gast #5868254
Heute bei Reparaturen an der Karosserie musste ich an eine
Plastikabdeckung ran die einen Heck-Lautsprecher trägt.
Dabei sind beim Einbau kurzzeitig beide Membran-Drähte mit
dem Metallrahmen des Lautsprechers in Kontakt getreten und
dabei ist wohl die Endstufe kurz mal überlastet worden.
Bemerkenswert dabei ist dass bei diesem Vorgang eine 20A-
Sicherung (in Worten: zwanzig) im Auto durchgebrannt ist.
Die Sicherung war zusätzlich allerhöchstens mit einem halben
Ampere von irgendeiner kleinen Leuchte belastet.
Nun gut, die Endstufe hat es überlebt, aber es muss wohl
kurzzeitig mal ein Strom von der Grössenordnung 20 Ampere
durch die Transistoren geflossen sein. Was mich verwundert
dass die das aushalten.
Wie kann das sein? Solche robusten Transistoren in einem
einfachen Autoradio (CAR300)?
laut diesem Link [1] ist da ein TDA7372A [2] als Endstufe verbaut, der
hat einen eingebauten Schutz gegen Kurzschluss. Bei 4*6W sind jedoch 20A
sehr unwahrscheinlich. Grunddsätzlich sind in Autoradios eher Verstärker
ICs als diskrete Transistorverstärker zu finden.
[1]
https://www.electronica-pt.com/esquema/audio/car-audio-schematics/blaupunkt-opel-car-300-19915/
[2]
https://www.mouser.com/catalog/specsheets/stmicroelectronics_cd00000159.pdf
Diese Endstufen haben IC-Verstärker, die gegen Überstrom und Kurzschluss
und Überhitzung geschützt sind.
Im Gegensatz zu manchem Heimverstärker aus diskreten Transistoren.
Aber der Strom hätte auf deutlich unter 20A begrenzt werden müssen, was
für deine Sicherung nicht reicht.
Danke für euere Einschätzungen und Erklärungen.
Danach sieht es so aus als ob ich mir den Kurzschluss des
Lautsprechers nur (nein, keine Ironie) eingebildet habe.
Im gleichen Sicherungs-Stromkreis hängt vermutlich noch die
Kofferraumleuchte. Dann habe ich wohl mit dieser (ohne genau
zu wissen wie) einen Kurzschluss zur Karosserie verursacht.
Klemm einfach das nächste Mal die Batterie ab. Oder brauchst du Musik
zum arbeiten?
