Experimente mit Magnetron Legal?
(Firma: matzetronics)
Mikrowellenöfen sind so konstruiert, das nur minimale Leistung ins
Freifeld abgestrahlt wird und sind deswegen auch zugelassen für den
allgemeinem Betrieb (früher brauchte man mal eine 'Funkpappe' dafür).
Wird das abschirmende Gehäuse entfernt, überschreitet die abgestrahlte
Leistung bei weitem die Grenzwerte für das 2,4GHz Band und die
Allgemeinzulassung.
Also nein, du kannst damit nicht legal experimentieren.
Magneto schrieb:
> Kann ich damit experimentieren?
Nein!
Nicht weil es gefährlich ist.
Wenn Du dich grillst interessiert das niemand.
Die Sendeleistung ist viel zu hoch und damit kannst Du 2,4 GHz WLANs
empfindlich stören, da die Magnetron Frequenz ziemlich nahe dieser WLAN
Frequenz ist.
Moderator Persönliche Seite
> Allgemeinzulassung.
Die ISM-Allgemeinzuteilung hat keine maximale „Sendeleistung“,
verwechsle das mal nicht mit einer vorsätzlichen Aussendung (short range
devices) im gleichen Band. Das ISM-Band ist sogar noch größer als der
Teil, der für SRD zugelassen ist, es geht bis 2500 MHz. Auch ist es
zulassungsmäßig völlig schnuppe, ob das Ding (oder eben auch ein
regulärer Mikrowellenofen) irgendein WiFi oder sonstwas im gleichen Band
stört: das Band ist seinerzeit für ISM-Anwendungen beiseite gestellt
worden, andere Funkanwendungen wurden später „darüber“ definiert,
genießen aber ihrerseits keinerlei Schutzrecht gegenüber tatsächlichen
ISM-Geräten.
Letztlich ist der einzige Parameter, der für ein ISM-Gerät wichtig ist,
der Personenschutzgrenzwert (und natürlich die Einhaltung der
Frequenzgrenzen des ISM-Bands). Daher genügt es auch, wenn so'n
Mikrowellenofen lausige 30 dB Schirmdämpfung aufweist: 600 W im Inneren,
davon diffundieren dann 600 mW nach außen. Mehr als ein WLAN hat. :)
Inwiefern man natürlich ein (irgendwie geartetes) Experiment mit einem
Magnetron als „ISM-Anwendung“ titulieren kann, steht auf einem anderen
Blatt …
Gefährlich sind übrigens an einem Magnetron zwei Dinge: 1.) die direkte
Exposition in die Strahlung, die das Gewebe von innen heraus (und damit
jenseits der Rezeptoren in der Haut) erhitzt; insbesondere den Augen
sagt man hier eine hohe Empfindlichkeit nach.  2.) Die verwendete
Spannung im Zusammenhang mit der durch den Trafo transportierbaren
Leistung. Die dürfte bei fahrlässigem Umgang noch deutlich schneller
lethal sein als die 2,4 GHz selbst.
Habe ich doch geschrieben:
Der Mann wird schlicht und einfach schon diesen Grenzwert übertreffen.
Niemand ohne Schein darf einfach mal einen 600W CW Sender betreiben und
die ins Freifeld abstrahlen.
Die Strahlung ist (zumindest mit dem originalen, vorstäzlich verbeulten
Hohlleiterflansch ziemlich diffus. Das ist ja für den Anwendungszweck
durchaus erwünscht. Daher hälst du diese Grenzwerte schon in wenigen
Metern Entfernung ein – denkt man auf den ersten Blick nicht. Ein
Kollege hatte vor Jahren das Experiment mal in einem Keller gemacht und
war verwundert, dass man schon im relativ geringen Abstand die
berühmt-berüchtigte Leuchststofflampe nicht mehr zum Leuchten bekommt.
Dennoch sollte man sowas nicht ohne ein Mindestmaß an Vorsichtsmaßnahmen
durchführen, daher auch meine Warnung bezüglich der Hochspannung.
Ausserdem verlässt er evtl. den zugewiesenen Frequenzbereich. Das kann
teuer werden.
Die Magnetrons sind nämlich für eine bestimmte nach Betrag und Phase in
Datenblatt genannte Festreflexion konstruiert.
Gravierende Abweichungen davon können zu heftigen Frequenzsprüngen bis
hin zur Zerstörung des Magnetrons führen.
Beitrag #5868450 wurde von einem Moderator gelöscht.
> empfindlich stören,
Als ob WLAN die wichtigen Nutzer dieser Frequenz sind. Wichtiger Nutzer
der auf keinen Fall gestört werden darf bin zum Beispiel ich mit meinem
chinesischen Indoor-Quadcopter, wenn ich die Kontrolle verliere krache
ich ungebremst in die Zimmerpalme oder die Blumenvase oder schlimmer
noch: in den Nudelsalat! Dann ist die Hölle los! Das ist grob
fahrlässige Gefährdung des Luftverkehrs!
Beitrag #5868646 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5868700 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hallo Jörg
darauf würde ich mich aber nicht ohne entsprechende Messungen verlassen
wollen.
Eben!!
wobei ich das mit Der Hochspannung auch unterschreiben würde.
2400V pulsierende DC mit fast 1 Amp Belastbarkeit, dürfte man nur mit
viel Glück überleben. Nämlich dann wenn bei Berührung das Gerät
innerhalb Sekundenbruchteile 5m weit in einer anderen Ecke liegt.
Aber auch darauf würde ich mich nicht verlassen.
Fazit Leute lasst es sein !!
Experimente mit Hochspannung und solchen Strömen, nur wenn man
ausgewiesene Fachkraft ist, und man weis, was man macht, und das auch
nur unter entsprechende Laborbedingungen, bei welche Sicherheitsaspekte
auch eingehalten wird.
Freiliegende Magnetrons in der Leistungsklasse.
am besten garnicht. Auch nicht durch ausgewiesene Fachkräfte. Es ist
einfach zu gefährlich. Auch nicht in einer Absorberkammer. Da könnte
dann Brandgefahr entstehen.
Ralph Berres
> wollen.
Ach... Geht schon!
Joa, kribbelt böse in den Fingern!
Übertreiben musst du nun auch nicht.
Vorsichtig experimentieren reicht Durchaus.
Hallo!
Das Experimentieren mit Teilen aus dem Mikrowellenofen wird sogar im
öffentlich-rechtlichen Fernsehen beworben!
In der "wissenschaftlichen" Sendung "nano" auf 3sat haben diese Idioten
doch tatsächlich den Umbau eines Mikrowellenofens zur HF-Killermaschine
gegen Unkraut und Schädlinge empfohlen!
Ja, ich beleidige hier bewusst diese Arschgeigen. Besser wäre es, sie
für mehrere Jahre einzusperren.
Wer es nicht für möglich hält:
https://www.3sat.de/wissen/nano/die-mikrowelle-100.html
Davon finde ich in diesem (zugegeben bescheuerten) Video allerdings
nichts. Und da die Mikrowelle nicht zwischen Unkraut, Schädlingen,
Nutzpflanzen und Nützlingen unterscheidet, kann man damit sowieso nur
jedes Leben grillen.
Wer übrigens die vorgeschlagene Hornantenne baut, sollte sich tunlichst
überlegen, wo er das Magnetron anfässt. Die Chancen stehen sehr gut, das
Magnetron, Benutzer, Netzteil und Labor in die ewigen Jagdgründe
eingehen.
Etwas ähnliches hatte schon vor Jahrzehnten der Autor Carsten Meyer von
der c't mal vorgeschlagen.
Magentrons sind auch praktisch so gut wie nicht zu regeln. Da kommt
entweder volle Leistung raus oder keine.
Persönliche Seite
Warum neigen viele Forenuser zu Belehrungen?
Magneto stellt eine einfache Frage: „Kann ich damit experimentieren?“
Dazu gibt er noch eine Anmerkung: „Bitte keine Hinweise, das ist
gefährlich, etc..“
Was macht die Mehrheit im Forum? Ihn Belehren!
Belehrungen sind destruktiv. Sie polarisieren durch die Spaltung in den
„Meister“ und den „dummen Schüler“ der zumeist noch undankbar ist. Das
hat nichts mit Kritik zu tun. Kritik an sich ist sogar ausdrücklich
erwünscht.
Es ist nicht immer die Wortwahl, die den Unterschied zwischen
Belehrungen und Kritik ausmacht, vielmehr die innere Haltung. Wer
belehrt, erwartet, dass sich der andere fügt, unterordnet oder die
Belehrung wie ein Untergebener befolgt. Der Belehrende wähnt sich in der
überlegenen Position. Wer jedoch nur kritisiert, erkennt an, dass bei
aller möglicherweise sogar berechtigten Kritik gleichwohl die Augenhöhe
gewahrt bleibt. Augenhöhe bedeutet in diesem Zusammenhang auch, auf den
Wusch von Magneto einzugehen:
„Bitte keine Hinweise, das ist gefährlich, etc..“
Der normale Zuschauer dürfte eh mit solchen Ratschlägen nichts anfangen
können, Denn die meisten technisch nicht vorgebildeten lassen von sowas
die Finger davon.
Viel mehr Sorgen mache ich mir um die ( oft jugendlichen ) Hobbypiddler,
die meinen sich mit solchen Experimenten vor dem Bekanntenkreis
profilieren zu können ( nach dem Motto seht mal was für ein toller Kerl
ich bin ).
Die brauchen aber keine Videos ala Nano, sondern schrecken eh vor
solchen lebensgefährlichen Unsinn nicht zurück.
Sorry aber das sollte nicht das Niveau dieses Forums sein.
Also lieber abwarten bis er tod ist? Ist nicht dein Eernst?
Ralph Berres
Persönliche Seite
Das ist mein voller Ernst.
Deine Frage ist unsachlich, polarisierend, wenig differenzierend und
zeugt von unzulänglichem Verständnis meines Beitrages. Zunächst ist
seine Bitte zu akzeptieren – auch die Bitte der Selbsttötung, solange
keine Fremdgefährdung vorliegt. Die Akzeptanz einer anderen Meinung, so
schwer es im individuellen Fall auch sein mag, könnte man auch
Wertschätzung nennen.
Ich stehe voll hinter deiner Aussage!
Die eigentliche Frage:
Ist ein klares Ja.
Umfang und Art des Experimentes bleiben dabei unklar, ergo lässt sich
nicht vorwegnehmen ob und wie gefährlich sein Experiment sein wird.
Für sein Tun und Handeln ist jeder selbst verantwortlich, da bedarf es
keiner Laienrichter die, wie hier im Forum, so gerne Oberlehrer spielen.
Übrigens hat der Heise-Verlag schon vor vielen, vielen Jahren einen
Bericht veröffentlicht, was man mit einem Magnetron sonst noch so
anstellen kann:
https://www.heise.de/ct/Redaktion/cm/Thumpmobile_Zapper.html
Ursprünglich ohne die ganzen Sicherheitshinweise, selbige wurden erst
viele Jahre nach Erstveröffentlichung hinzugefügt.
Das hat mit Oberlehrer überhaupt nichts zu tun.
Du weist schon das du als Fachkraft vor den Gefahren warnen must.
Ansonsten könntest du im Falle eines Ablebens Bekanntschaft mit einen
Staatsanwalt machen, der dir nichts anderes als fahrlässige Tötung
vorwirft, da du ja Kenntnis von den Gefahren hattest.
Ralph Berres
ps ich bin hier jetzt raus. An solche Diskussionen beteilige ich mich
zukünftig nicht mehr, sonst lande ich eines Tages selber im Knast.
Persönliche Seite
Da du mit der Staatsanwaltschaft argumentierts und auch persönlichen
Freiheitsentzug befürchtest könntest du doch bitte ausführen, worauf
sich deine Argumentation stützt. Ich denke, dass würde viele Forenleser
hier interessieren, weil ja auch unter ihnen viele Fachkräfte sind. Also
hier meine konkrete Frage dazu?
Was definiert eine Fachkraft (Quelle) und welche Gesetzesgrundlage
(Quelle) schreibt vor, dass eine Fachkraft immer und überall (auch
außerhalb seines Berufsumfeldes, z.B. in einem privaten Forum) vor
Gefahren warnen muss, um nicht mit dem Gesetz (welche Gesetze, Quelle)
in Konflikt zu geraten?
Ohne eine fundierte Antwort bleibt deine Behauptung auf dem Niveau einer
Stammtischparole und trägt zur eigentlichen Diskussion außer Polemik
nichts bei.
Wie war nochmal gleich die Eingangsfrage?
Steck deine Paranoia sonstwohin.
Also so lange du es in der Mikrowelle lässt ist es definitiv legal.
Ansonsten bin ich überfragt. Wenn du auf dem Land wohnst (so wie ich),
kannst du auch einfach die paar Meter aufs Feld gehen und schon störst
du niemanden mehr
vincentg
Dieser Beitrag kann nur von angemeldeten Benutzern beantwortet werden.
