Verständnis, Einfluss von hoher Spannung bei niedrigem Strom auf dünne Kabel vs. dem Gegenteil
Gast #5868462
Grüße euch,
Spielt es eine Rolle im Bezug auf max. Kabelquerschnit (max. Strom den
ich durch ein Kabel schicken kann bevor dieses zu Heiß wird), ob ich
durch ein Kabel 5 Volt mit 1 Ampere jage oder 50 Volt mit 0,1 Ampere ?
Soweit ich verstehe (und das ist nicht gerade viel) hat ein Kabel einen
Widerstand X (der sich verändert je heißer es wird) an diesem Widerstand
fällt Leistung in Form von Wärme ab. Fällt zu viel Leistung/Wärme ab
versagt das Material irgendwann.
Leistung ist Watt also Strom*Spannung. 5 Volt und 1 Ampere sind 5 Watt
genau wie 50 Volt und 0,1 Ampere.
Ich verstehe nicht warum es effizienter ist wenig Strom mit hoher
Spannung durch ein kabel zu leiten, also wieso das gleiche Kabel bei
Hochspannung zb. dünner sein kann.
Am Widerstand Kabel fällt doch immer die gleiche Leistung X ab da ich
Leistung Y (Kabel+2ter Widerstand in form von Verbraucher) durch das
Kabel sende. Liegt da mein Denkfehler ?
Gleiches Kabel selbe Leistung, jedoch weniger Wärme Erzeugnisse am Kabel
durch höhere Spannung, Wieso?
Wenn ich durch einen Widerstand 50 Volt mit 0,1 A sende werden dann zwar
nur 0,1 A in Wärme umgewandelt, aber eben auch bei 50 Volt statt 5 Volt.
Die Leistung ist doch gleich, sind Am gleichen Widerstand in Reihe (Also
als Kabel gedacht) (im Bezug auf Wärme), 5 Volt mit 1 Ampere nicht
dasselbe wie 50  Volt mit 0,1 A ?
Danke euch und lacht ruhig über mein Unverständnis aber wer nicht fragt
bleibt eben leider dumm, also Irgendein Opfer muss man bringen.
Gast #5868470
Denkfehler - am Kabel fällt nicht die gesamte Spannung ab sondern nur
die aus Kabelwiderstand und Strom resultierende: U=R*I.  Eingesetzt in
P=U*I ergibt das P=I²*R mit R=Kabelwiderstand.  Jetzt kannst du mal neu
die Verluste berechnen und verstehst dann, warum man
Hochspannungsleitungen verlegt ;-)
Gast #5868475
Horst schrieb:
>...ob ich
Spannung kann man nicht durchs Kabel jagen...
Mache Dir den Unterschied zwischen Spannung und Stom anhand des
Analogons Wasserdruck und Fließmenge durch ein Wasserrohr (=> Kabel)
klar.
#5868487
Weil der Strom dadurch geringer ist. Der Strom bestimmt den
Leiterquerschnitt. also 1,5mm² maximal 16A. Dann rechne mal: 230Vx16A=
3680W
Wenn du nur 5Volt hast: 5Vx16A=80W.
Nehmen wir einen Wasserkocher mit 2000W. I=P/U 2000W/230V= knapp 8,7A
Mit 5V: 2000W/5V = 400A !!! Somit bräuchtest du statt ein 1,5mm²
Leitung, eine mit 185mm². Und das für einen Wasserkocher...
Grob gesagt: Strom erzeugt Wärme.
Gast #5868511
Am Kabel wird die Leistung P=R*I^2 umgesetzt, wobei R der
Kabelwiderstand ist und I die Stromstärke.
Je größer die Spannung (zwischen Kabel und Erde) ist, umso geringer sind
die Ohm'schen Verluste im Kabel. Aus diesem Grund gibt es
Hochspannungsübertragung.
Viele Grüße
Michael
