Toleranzen Eingangsspannung (0,5VDC)
OP #5868592
Guten Tag,
habe hier ein sehr teures Gerät (einen sog. "Anrufmanager" TIPTEL 545
pro"). Da es sich letztlich wohl v.a. um Digitalelektronik handelt, habe
ich es hier gepostet.
Betreffendes Gerät hat leider eine absolut unübliche angegebene
Eingangsspannung von 11,5V/350mA.
Nun würde ich dieses Gerät gerne - ohne weitere Schutzbeschaltung - an
ein zentrales Netzgerät (an dem schon Monitore, Telefone,
Automatisierungstechnik e.t.c.) hängen, was 12VDC/26,7A liefert.
Spricht irgendwas dagegen, kann irgendwas dadurch beschädigt werden,
oder handelt es sich nur um einen dummen Trick, um Anwender davon
abzuhalten, anderweitige Netzteile zu verwenden?
Und falls irgendwas dagegen spricht, was sollte ich da sinnvollerweise
tun, um möglichst effizient auf die warum auch immer 11,5V zu kommen?
Linearregler/DC-DC-Wandler? Den Aufwand würde ich mir gerne sparen,
ebenso wie die Funktionen dieses sehr praktischen Geräts in Software
implementieren zu lassen.
Vielen Dank für passende Auskünfte bereits im Voraus und ein schönes
Wochenende/Feiertag!
OP #5868631
Jörg R. schrieb:
> Liefert das Original-NT tatsächlich genau 11,5V?
Das wüsste ich, wenn ich es finde. Werde aber ohnehin wohl nicht darum
herumkommen, da auch der Stecker selbst besonders ist (ein
Westernstecker, vom Gerät aus allpolig ausgeführt) und ich die nicht
dokumentierte Belegung herausfinden muss. Entweder das, oder ich öffne
das Gerät mal und gucke mir das an. Ist eh keine Garantie mehr drauf.
Letzteres dürfte einfacher sein, dann sehe ich auch gleich die
Komponenten und kann u.g. noch besser einschätzen. Öffne es wohl gleich
mal...
Ich dachte eher daran, ob bei 0,5V mehr als offiziell angegeben
irgendwelche Schäden an der Elektronik entstehen könnten (Überspannung,
evtl. auch weil mehrere Geräte ohne Schutzdioden am selben Netzteil
hängen, durch Rückspeisung o.ä.). Aber m.E. ist dies eine nur geringe
Abweichung und somit kein Problem. Wollte nur nochmal sicher gehen,
bevor ich auf ein 300€ Gerät 12V gebe...
OP #5868651
Hab es jetzt geöffnet, und neben der richtigen Belegung für den
Stromanschluss auch 2 LM317t gefunden. Somit hat sich meine Frage
bezüglich der Höhe der Spannungsversorgung erledigt.
Wäre höchstens noch zu klären, ob sich durch das zentrale NT
irgendwelche Probleme ergeben könnten, z.B. durch Rückspeisungen von
anderen Geräten. Sehe ich aktuell aber auch nicht.
Gast #5868773
Nicht ganz. Wenn man wüsste, auf welche Ausgangsspannung geregelt wird,
könnte man beurteilen, ob vielleicht die 11.5V eher eine
Mindesteingangsspannung ist, oder ob die Verlustleistung an den
Linearreglern in diesen komischen Wert eingeflossen ist.
Siggi M. schrieb:
> ... was 12VDC/26,7A liefert
12.000V oder eher irgendetwas zwischen 10 und 16V?
Gast #5868858
In der Bedienungsanleitung deines Tiptel steht auf S. 110 "Uhr:
netzsynchron".
https://www.tiptel.de/fileadmin/user_upload/tiptel_international/Dateien/tiptel/545Pro/tiptel_545Pro_Bedienungsanleitung_2008-11.pdf
Wenn das ernst gemeint ist und kein Uhrenquarz verwendet sondern die
Netzfrequenz als Zeitbasis ausgewertet wird, dann bedeutet das, dass
dein Netzteil eine AC-Spannung ausgibt, und erst im Tiptel die
Gleichrichtung stattfindet. (denn aus der Gleichspannung ließe sich die
Netzfrequenz nicht mehr bestimmen.) Wenn du es dann mit einem
Gleichspannungsnetzteil betreibst, kann es zwar funktionieren, aber die
Uhr läuft ggf. nicht.
Ist auf dem Original-Netzteil was von AC oder DC angegeben? Wenn du das
Original-Netzteil aktuell gar nicht verfügbar hast: du hast dein Tiptel
ja schon geöffnet und Spannungsregler gefunden. Sitzt vor den
Spannungsreglern eine Gleichrichtung?
Gast #5868896
Ganz unabhängig von irgenwas:
Ein so grotesk überdimensioniertes Netzteil zu verwenden ist aus
mehreren Gründen sehr ungünstig.
Netzteile haben einen Leerlaufstromverbrauch, und das wird sehr teuer.
Speziell SChaltnetzeile arbeiten bei Schwachlast unsauber, und pfeifen
dann oft im hörbaren Bereich. Ein Sinnvoller Lastbereich ist vielleicht
30%-100%.
Vergleich das mit einem Dieselmotor:
Niemand würde in einen Traktor einen Motor mit 10000PS einbauen. Es
bringt nichts, wiegt viel, kostet viel, braucht eine Menge Sprit, und
ist saumässig laut.
Kauf dir ein gutes Steckernetzteil 12V mit 0,5A, das macht sich
wahrscheinlich innerhalb weniger Wochen bei der Stromrechnung bezahlt.
Übrigens gilt das so ähnlich auch für Trafonetzteile. Die Trafos haben
einen Magnetisierungsstrom, bei Trafos höherer Leistung ist der höher.
Den bezahlst du dann mit der Stromrechnung. Auch da zahlt sich ein
korrekt dimensioniertes Netzteil aus.
