Software von DOS-PC über RS232 übertragen (Schreibstörung, INT 24)
Gast #5868831
verschiedene Daten sollen von einem 486er mit DOS6.2 auf Win7 übertragen
werden.
Probleme macht dabei der DOS-PC.
bei einem Kommando z.b.:
copy Command.com COM2
Gibt er die Fehlermeldung:
Schreibstörung beim Schreiben auf Gerät COM2
(A)bbrechen, (W)iderholen, (I)gnorieren, (U)ebergeben?u
Fehler bei INT 24 - COM2
0 Datei(en) Kopiert
Vielleicht weiß jemand woran dass liegen kann?
Grüße und vielen Dank :)
Gast #5868844
Eddy C. schrieb:
> Serielle Schnittstelle wegen einer Wette oder sind einfachere Wege auch
> erlaubt?
Ne, da hier nichts am PC verändert werden muss und es somit doch
ziemlich einfach ist... oder zumindest sein sollte.
Was sind denn einfachere Wege?
Gast #5868864
Denke nicht, dass man ohne ein Terminal-Programm Daten nur per
Copy-Befehl übertragen kann.
Mit einem Terminal-Prg auf beiden Seiten sollte es klappen. Aber es kann
sein, dass die Dateigröße auf die nächsten je 128 Byte aufgeblasen wird.
Sich die Dateigrößen unterscheiden.
Gast #5868867
Wenn es nicht zu viele Daten sind und eine Einmalaktion ist, kann man ja
auch 'ne Floppy nehmen und mit einem USB-Floppy-LW am Win7-Computer
einlesen.
Das geht am Ende vielleicht schneller als andere Experimente.
Gruß,
WIRO
Gast #5868899
Fuer so Zwecke hab ich eine (Linux-)Live-CD.
Da kann man dann auf der alten Box die Platten (read-only) mounten
und bequem per NFS, CIFS-Share oder Netware-Volume die Daten
runterpfluecken.
Fuer das serielle Gedoehns empfiehlt sich ein Laplink-Kabel.
Nach der Belegung kannst du ja im Internetz mal suchen...
Gast #5868905
Das ist auf jeden Fall falsch: Command.com ist keine Textdatei, also
muss es "copy /b command.com com2:" heissen. Und wenn COM2 auf 7bit
eingestellt ist kann es sowieso nicht funktionieren. Ohne Anspruch auf
Vollständigkeit.
Georg
Gast #5868906
Doch, das könnte gehen.
Damit könnte man zumindest herausfinden, ob die Schnittstelle
funktioniert (wegen "INT24").
Man kann auch die Tastatur-Eingaben per Copy-Befehl in eine
Datei/Schnittstelle schreiben:
copy con COM2
(vielleicht auch COM2: - Weiß ich nicht, kann ich mangels alter Kiste
nicht ausprobieren)
Mit Strg-Z kann man die Eingabe beenden.
Gast #5869008
> 0 Datei(en) Kopiert
Es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten, woran das liegen kann. Am
wahrscheinlichsten ist aber:
Der Schnittstellenmodus für COM2 wurde nicht gesetzt (dann ist
standardmäßig XON/XOFF-Handshake aktiv) UND beim Peer ist eben kein
XON/XOFF-Handshake konfiguriert.
Gast #5869033
> Für nen 486er, der sehr wahrscheinlich nichtmal ein CD-Laufwerk hat?
Das ist auch kein Problem. Ich kann es auch per Netware-RPL booten.
Dazu muss ich allerdings u.U. eine RPL-faehige NW-Karte einstecken...
Gast #5869349
> die Festplatte gleich an den anderen Rechner hängen.
Im wesentlichen reicht eine Bootdiskette mit dem NETX-Netzwerkstack.
Die Platten fuehlen sich in ihrem Rechner auch wohler,
wenn ich an Plattenmappings denke. Z.B. mit 240 Heads.
Oder noch aelteres MFM/RLL-Urgestein.
Wer Platten ausbauen muss, hat eher keine andere Moeglichkeit
bequem und sicher an deren Inhalt zu kommen.
Gelegentlich wirkt sich eine 10 Mbit-Verbindung auch guenstig
auf die abrechenbare Zeit aus.
Gast #5869505
> einlesen.
Vielleicht noch einfacher.
Die meisten W7-PC haben intern noch die Pfostenleiste für ein Floppy.
Kabel anschließen und sich freuen.
Oder aber für 20 EUR vom freundlichen Chinesen einen Floppy-USB Emulator
kaufen. Und in den 486 einbauen.
Natürlich ist es interessant, so eine Ser. oder Par. Verbindung
herzustellen.
Hast du überhaupt ein NULL-Modem Kabel eingesetzt?
Gast #5869527
Bei (W)iderholen muß ich mich (U)ebergeben.
Ich würde auf beiden Maschinen ein Terminalprogramm wie Hyperterm
starten und mit diesem übertragen, das ist kein Hexenwerk.
486 warst Du noch in den Windeln? Natürlich gab es da schon CDs, ich
hatte sogar einen CD-Writer drin, 1997 für 650 DM.
Hier steht noch ein 386 mit DOS, der sich per IP-Netzwerk erreichen
lässt. Das kann man aus dem ResKit von NT4 bauen, wäre mir für eine
Einzelaktion aber zu viel Aufwand.
#5869549
Viele Wege führen nach Rom.
Am besten der Norton Commander (der kann sich auch selbst auf die andere
Maschine replizieren, mit "NC /RCOPY" wenn ich mich recht entsinne).
Dann gäbe es noch INTERLNK (auf dem 486er) und INTERSVR (in DOSBox).
Darüber habe ich mal zuverlässig Office 95 installiert. Über Nacht.
Netzwerkkarte mit Packet Driver und IP-Stack wäre super. Wenn das nicht
geht, kann man auch SLIP oder CSLIP über die serielle Schnittstelle
fahren. Ein Linux auf der Gegenseite kann damit prima umgehen.
FTP-Software für DOS gibt's genug. Vorher zippen, dann hat man auch
Prüfsummen.
Oder man nimmt ein Terminalprogramm auf beiden Seiten, z.B. Qmodem oder
so. Auf der modernen Seite dann SyncTerm, HyperTerminal oder was man
gern hätte. Man sollte beachten, dass XModem je nach Dateigröße bis zu
127 Füllbytes anhängt (also: vorher zippen).
Man kann auch direkt ZModem benutzen: Unter Linux lrzsz installieren,
unter DOS gibt es PD-ZModem.
Also, viele Wege führen nach Rom. Evaluieren muss der TO selbst. :-D
#5869554
Ich mache so etwas mit LinkMaven Software über LPT Port. Man deponiert
einfach ein Server Program auf den 486er und hat dann komplette
Kontrolle vom Host BS über den DOS PC. Man kann dann bequem auf alle
Ordner und Dateien zugreifen. Alles was halt Explorer kann.
Ich verwende es mit großem Erfolg und Zufriedenheit schon seit 2001 zur
Datenkollektion in meiner Wetterstation die auf einem 386SXer Laptop mit
SSD läuft.
Die Logger SW ist so geschrieben, daß man durch Tastendruck das
Serverprogramm im Shellbetrieb starten kann und nach Beendigung der
Session springt das Loggingprogramm automatisch wieder an. Ist sehr
bequem und zuverläßig. Man braucht natürlich ein Parallel Crossover
Kabel.
Das einzige Problem ist, daß es heutzutage in X64 nur über eine VM mit
32-Bit BS funktioniert weil das Programm in X64 auf den LPT nicht
zugreifen kann.
Hier ist ein Link zum Program:
https://www.briggsoft.com/lmaven.htm
Mit einem alten ZIP Drive kann man auch bequem viele Daten von einem
DOSPC auf einmal überspielen sofern man noch einen hat. Da ich eine LPT
und USB Version habe ist das auch noch brauchbar.
Gast #5869559
Aber auch Brenner?
Und die zugehörige Soft?
Ich weiss nicht mehr wann ich mir den zu einem ähnlichen Preis zugelegt
habe.
Als Werbung lag dem ein Wasser-CD-Stift bei. Hab ich heute noch :-)
Es wird hier nicht helfen.
Kommt auf das BS auf dem 468 an.
Gast #5869565
Man muß ein Nullmodem verwenden. Sind auf beiden Seiten
die gleichen Übertragungsparameter eingestellt?
Mit MODE kann man die auf dem DOS-Rechner einstellen.
Welches Programm auf dem Win7-Rechner empfängt denn die Daten?
Noch eine Möglichket wäre, die Daten auf Diskette kopieren
und dann am Win7-Rechner ein externes USB-Diskettenlaufwerk
anschließen.
Gast #5869572
Wieso kommt bei jeder unpassenden Gelegenheit ein Pinguin um die Ecke
gewatschelt, sind die durchweg etwas knapp belichtet?
Die Frage war DOS nach Windows7 , da werden Fenster geputzt, keine
Fische verfüttert!
michael_ schrieb:
> Aber auch Brenner?
Brenner im 486 absolut sicher, das gibt meine PC-Teile-Datenbank her.
Natürlich lief der unter WfW 3.11 und nicht am DOS-Prompt. Der 486 ist
leider tot (Dallas-Uhr), nach der SW kann ich nicht mehr gucken :-(
Klingt interessant, von der SW habe ich noch nie gehört. Wird vermutlich
daran klemmen, dass die W7-Maschine keinen LPT hat.
Ich habe früher Norton-Link benutzt, das war sowohl per LPT als auch COM
einsetzbar.
Ich denke, hier wurden einige Möglichkeiten benannt, Matze muß nun
gucken, welche davon in seiner Umgebung passt.
#5869575
> Fische verfüttert!
> einsetzbar.
In meinem Fall habe ich eine PCIe Multi-IO Karte mit LPT, Serial. Damit
funktionieren die Ports in Legacy Mode.
Gast #5869586
Manfred schrieb:
> Wird vermutlich
Was erst mal zu beweisen wäre.
Was für ein PC?
Mein ACER-Aspira E380 ist typisch für die Zeit und hat LPT und Floppy.
Auf dem ich hier schreibe.
Was mich aber bewegt?
Warum sind die heutigen User und der Fragesteller so einsam und hilflos?
Früher hat man den Kumpel, Kollege oder Nachbar gefragt. Und hat Hilfe
gekriegt.
Irgendjemand hat doch sicher einen PC, wo man Diskettendaten zu USB
wandeln kann.
#5869769
michael_ schrieb:
> Aber auch Brenner?
Die ersten Versionen von Nero Burning ROM liefen unter Windows 3.1.
Allerdings brauchte man dafür SCSI-Brenner, weil IDE die Leistung auf
der passenden Hardware nicht bringt. ATAPI-Brenner kamen dann später.
> um die Ecke gewatschelt, sind die durchweg etwas knapp belichtet?
Ich habe genug Varianten genannt, die auch unter DOS und Windows
funktionieren.
Meine Hoffnung ist ja, dass es Menschen gibt, die nicht von Stichworten
getriggert werden und möglicherweise auch den Rest eines Textes lesen
und verstehen wollen - scheint bei dir leider nicht so. Schade.
#5869811
S. R. schrieb:
> Mutluit M. schrieb:
>> Kopiere die Daten doch auf ein USB-stick.
>> USB wird die Kiste doch haben, oder etwa nicht?
> Ein 486er hat kein USB.
> DOS-Treiber dafür sind auch rar.
Also mein 486-Board hat 2 USB Anschlüsse, hab mich eben vergewissert.
Ansonsten, wenn nur DOS zur Verfügung steht sollte man natürlich
  COPY /b quelle ziel
machen. Also Binär-Kopieren.
Die sauberste Methode ist: Platte an den anderen Rechner dranhängen und
die Daten so rüberkopieren. Es gibt dafür bei ebay Adapter für IDE/PATA
nach USB oder SATA. Z.B. diesen für €3.99:
https://www.ebay.de/itm/S-ATA-zu-IDE-Adapter-mit-Stromversorgung-S-ATA-Kabel-Konverter-fur-externe-IDE/130990719881
Ansonsten kann man über RS232 ein Programm/Protokoll wie xmodem, zmodem,
kermit etc. (standalone oder in einem Terminal-Pgm integriert)
benutzen....
#5869840
Crazy H. schrieb:
> USB unter DOS?
Philips hat mal einen DOS-ASPI-Treiber für UHCI geschrieben, der USB-MSC
konnte. Das ist m.W. der einzige USB-Treiber für DOS.
Per Steckkarte nachgerüstet?
Ansonsten: Welches Board, was für ein 486er?
> anderen Rechner dranhängen und die Daten so rüberkopieren.
(a) Hat der TO ausgeschlossen.
(b) Ist nicht ganz trivial, wenn die Plattengeometrie seltsam ist.
> wie xmodem, zmodem, kermit etc.
Schrieb ich bereits.
#5869841
Was hast du für ein 486er-Board? Industriebereich?
USB wurde 1996 eingeführt, da war der Pentium schon lange draußen.
#5869937
Nein, Consumer, aufgedruckt ist "EP-MVP3G-M" mit Chips von VIA und viel
von Winbond, CPU AMD K6-2/450 AHX, Socket 7, CPU dem Jahre 1998.
#5869982
> Das ist kein 486er, sondern ein AMD K6/2.
> Der kam ein paar Jahre später.
Wenn es kein 486 ist, handelt es sich bei dem dann um einen 586 oder
686?
Hmm. vlt. deutet die "6" bei "K6" auf 686 hin?
Es ist übrigens dieses Board (dort auch Bild und Spezifikation):
http://www.motherboard.cz/mb/epox/EP-MVP3G-M.htm
So wie es ausschaut konnte man auch passende CPUs von Intel und anderen
Herstellern auf dem Board einsetzen.
#5870021
> 686?
Also laut diesem Posting kann der AMD K6-2 kein 686 sein, und da es auch
kein 486 ist, muss es folglich ein 586 sein (oder aber ein "hybrid
586/686"):
"Debian i386 architecture now requires a 686-class processor":
https://lists.debian.org/debian-devel-announce/2016/05/msg00001.html
#5870071
> um einen 586 oder 686?
Nach dem 80486 hat Intel keine Marketing-Nummern mehr vergeben.
Was die anderen Hersteller gemacht haben, welche Bezeichnungen sie für
welche Mikroarchitektur mit welchen Fähigkeiten und Befehlssätzen
benutzt haben, kannst du selbst rausfinden.
Als Hinweis: Es gibt 486er von AMD. Die heißen Am486.
Persönliche Seite #5870377
> 686?
Zahlen sind Schall und Rauch. Der K6 verwendet den Sockel 7 von Intel,
der für Pentiums ab der zweiten Generation eingeführt wurde.
Den K6 kann man mit Fug und Recht als Pentium-Äquivalent bezeichnen.
Motherboards mit Sockel 7 waren PCI-Systeme und enthielten
üblicherweise ab Werk USB-1.1-Unterstützung.
Gast #5870521
Nein!
Frische dein Wissen auf.
Damit du dich nicht weiter blamierst.
> 586/686"):
Bitte nicht noch mehr...
#5870553
> Nein!
Hae? Willst du etwa in Frage stellen dass ich genau dieses abgebildete
Board hier habe, oder was stänkerst du rum?
Schau in die Spezifikation dort rein und vergleiche was ich geschriben
habe. Da steht "AMD, IDT, Intel & Cyrix" CPUs kann das Board aufnehmen
und das habe ich auch gemeint, und du aber sagst Nein...
>> 586/686"):
Labere nicht herum wenn du nichts beizutragen hast als auf vermeintliche
Fehler von Anderen hinzuweisen. Wenn du es besser weisst, dann teile es
mit.
Kann es sein dass du vielleicht noch gar nicht verstanden hast wozu
solche Foren und Diskussionsgruppen sind?
Gast #5870564
Ein typischer uc.net-Fred.
Zum Schluss wird ueber die Farbe des Prozessors und des
seriellen Kabels diskutiert.
Die die keine Ahnung haben, "steck doch einfach einen USB-Stick
in die Box" sollten vielleicht einfach ihr M..l halten.
(Firma: egal) #5870584
> 686?
Intel i486 ab ca. 1989
AMD Am486 ab ca. 1990
USB 1.0 ab ca. 1996
Intel Pentium II ab ca. 1997
AMD K6-2 ab ca. 1998
https://de.wikipedia.org/wiki/AMD_Am486
https://de.wikipedia.org/wiki/AMD_K6-2
https://de.wikipedia.org/wiki/Universal_Serial_Bus#Geschichte_und_Entwicklung
Dein Rechner ist also mal gut 9 Jahre neuer als das was der TO meint!
#5870598
Irgend W. schrieb:
>> 686?
> USB 1.0 ab ca. 1996
Ich hab aber fest in Erinnerung, dass ich darauf Linux hatte laufen
lassen und dieser war für 486er Rechner kompiliert. Daher...
Und ausserdem: das besagte DOS 6.2 gab es erst ab 1994 oder so, folglich
ist die Differenz nicht 9 Jahre sondern höchstens 4 Jahre.
Vlt. hat der TO auch keinen richtigen 486er sondern etwas neueres.
#5870623
> dieses abgebildete Board hier habe, oder was stänkerst du rum?
Er hat dich recht deutlich darauf hingewiesen, dass du eindeutig keine
Ahnung hast und dich blamierst. Und das tust du. Immer wieder und laut.
Zum Beispiel mit solchen Aussagen.
Merke: Ob ich in der Kernel-Konfiguration nun "486", "Pentium" oder
"Pentium Pro" eintrage, ist deinem K6-2 egal. Der kann das alles.
Deine Schlussfolgerung ist also am Thema vorbei.
> folglich ist die Differenz nicht 9 Jahre sondern höchstens 4 Jahre.
Oder mit solchen Aussagen.
Es ging um die CPU, nicht um die DOS-Version.
Und "MS-DOS 6.2 kam 1994 raus" ist inhaltlich komplett am Thema vorbei,
da es auch auf einem IBM-PC von 1981 läuft. Deswegen wird der IBM-PC
auch nicht neuer.
Nee, im Gegensatz zu dir traue ich dem TO zu, den Unterschied zu kennen;
die Antworten waren schlüssig. Im Gegensatz zu deiner, daher die
Nachfragen unsererseits...
> hast wozu solche Foren und Diskussionsgruppen sind?
Sicherlich nicht, um seine Unkenntnis laut breitzutreten.
Gast #5870634
>> Nein!
Geh in dich und bete.
> mit.
Habe ich.
Wie alt bist du?
Sei froh, dass du 486-Board mit zickigen EISA-Slot nicht mehr
kennenlernen brauchst.
Geh spielen!
#5870640
Ich werde mich doch nicht mit 3 Spatzenhirnen hier anlegen, Leute! FU
all! :-)
Euch geht es ja nicht darum der Diskussion mit Wissen beizutragen,
sondern vermeintliche, kleinste Fehler gross anzuprangern.
Ach, geht und spielt wo anders ihr Pissnelken! :-)
Gast #5871143
Der "vermeintliche" Fehler ist ein echter Fehler. Ein AMD K6-2 ist
nunmal kein 486er, sondern vergleichbar mit Intels PentiumMMX bzw. in
gewisser Hinsicht sogar noch mit den ersten PentiumII (auch wenn er
gegen letztere bezüglich der Perfomance absolut keinen Stich mehr machen
konnte).
Also auf jeden Fall aber drei bis vier CPU-Generationen nach der
486er-Ära. Oder anders ausgedrückt: ca. 8 Jahre.
Tja, damals gab's noch wirklich rasante Fortschritte in 8 Jahren. Heute
hingegen richt mir mein oller Core2Duo immer noch völlig aus, auch wenn
er nun schon fast 10 Jahre alt ist, ist er verglichen mit einem
aktuellen i7 längst nicht so viel langsamer, wie das ein 486er im
Vergleich zu einem K6-2 war. Das waren Welten!
Nur mal als Anhaltspunkt: mit einem 486er hattest du Probleme, auch nur
MP3-Audio abspielen zu können...
