ARM GCC Assemblerprogrammierung
OP #5868922
static inline int32_t asmDelay(int32_t val)  {
  asm volatile("loop%=:  subs  %0, %0, #1     \n\t"
               "         nop                  \n\t"
               "         bne   loop%=         \n\t"
               :  : "r" (val) ) ;
Ich habe gerade meine erste Routine in Assembler auf nem ARM
geschrieben. Sie scheint zu funktionieren (liefert den gewünschten
delay), aber ich bin mir nicht sicher, ob die Prorammierung wirklich in
Ordnung ist.
Kann bitte einer der Experten mal seinen Kommentar loslassen?
Und um einer Frage gleich vorzubeugen: Ich programmiere in Assembler
weil mir das Spass macht (ich bin Masochist).
Persönliche Seite
Dr. Sommer schrieb:
> "r" ist falsch, weil der Wert ja geändert wird. Ich meine es müsste "+r"
> sein, und bei den Output Operands gelistet werden.
Jau.  Ansonsten konnte man bei
asmDelay(10);
asmDelay(10);
falschen Code bekommen.
> Wozu das %= ?
%= liefert eine für die Übersetzungseinheit eindeutige Zahl pro Inline
Asm, so dass Code wie
asmDelay(10);
asmDelay(10);
nicht dazu führt, dass ein Label wie loop 2x auftaucht, was zu einen
Assembler-Fehler führen würde.
Alternativ gehen lokale Labels:
static inline void asmDelay (int32_t val)
  asm volatile ("1:  subs  %0, %0, #1"   "\n\t"
                "    nop"                "\n\t"
                "    bne   1b"
                : "+r" (val));
Seltsam ist außerden, dass val signed ist.  Oder ist SUBS eine
saturierte Subtraktion, so dass -1 -1 = 0 wird? (Ich kenn kein ARM-Asm).
Und asmDelay will einen Rückgabewert; alo entweder was zurückgeben oder
void asmDelay (..).
> Das delay ist natürlich ungenau, hängt von Flash Latenz und so ab.
> Besser macht man das mit Timern.
Für längere, exakte Zeiten besser mit Timer.  Wenn es nur sehr kurze
Zeiten sind, z.B. ne handvoll Ticks zum für eine langsame I/O Line bis
sich Pegel stabilisiert haben, dann ist ein Delay einfacher und durchaus
sinnvoll, da es nur um Mindestzeiten geht und Cache-, Pipeline- und
Interrupt-Effekte nicht stören.  Außerdem verschendet man nicht einen
ganzen Timer um 2 Ticks zu schnarchen.
Johann L. schrieb:
> Oder ist SUBS eine saturierte Subtraktion, so dass -1 -1 = 0 wird?
Nein, aber solange man nur positive Zahlen übergibt ist es egal. Bei 0
bekommt man aber so oder so ein Problem, weil man da als Erstes einen
Underflow bekommt und 2^32 Takte zählt. Daher am Besten als erstes auf 0
prüfen.
Ja, so hätte ich das jetzt gemacht...
auch eine Assemblerroutine sollte irgendeinen Wert zurückliefern, wenn
sie int32_t deklariert ist
auch wenn's hier (wahrscheinlich) keine Rolle spielt "cc" sollte in die
Clobber list (schließlich werden die Flags verändert)
Ich würde auch "__asm__" statt "asm" schreiben, denn dann funktioniert
es auch mit "-std=c99" o.ä. Statt %0 bevorzuge ich es auch, den
Registern Namen zu geben. Zusammengefasst also z.B. so:
static inline void asmDelay (uint32_t val) {
  if (val == 0) return;
  __asm__ volatile (
    "1:  subs  %[val], %[val], #1\n"
    "nop\n"
    "bne 1b\n"
    : [val] "+r" (val) : : "cc");
Als nicht-geinlinete normale Funktion kommt dann heraus:
00000000 <asmDelay>:
   0:  b110        cbz  r0, 8 <asmDelay+0x8>
   2:  3801        subs  r0, #1
   4:  bf00        nop
   6:  d1fc        bne.n  2 <asmDelay+0x2>
   8:  4770        bx  lr
   a:  bf00        nop
Bist Du sicher, dass das NOP wirklich ausgeführt wird?
In der Doku der ganzen Cortex-M steht, dass der Core das NOP aus der
Pipeline entfernen kann, bevor es die Execution Stage erreicht.
z.B. CM3
https://developer.arm.com/docs/dui0552/latest/the-cortex-m3-instruction-set/miscellaneous-instructions/nop
=> die Verzögerung kann funktionieren, und wird es wahrscheinlich auch
(fast) immer, eine Garantie dafür gibt es aber beim Cortex-M nicht.
Ich würde besser einen freilaufenden Timer dafür verwenden, dann hat man
wenigstens einen ungefähren Anhaltspunkt, wie groß das Delay wirklich
ist.
Und die ARMs haben ja reichlich Timer bzw. der Timer kann ja noch andere
Sachen machen.
