GSM-Signal verstärken?
Gast #5868991
In meinem Haus gibt es nur schwachen Handyempfang (gerade mal ein Strich
Gesprächsempfang, kaum bis gar kein 3G. Dazu meine Fragen:
1. Kann gute externe Antenne da etwas bringen, oder ist, das, was mein
Handy anzeigt, eben das Maximum, was da ist?
2. Es gibt ja Signalverstärker, wie z.B. diesen hier:
https://www.amazon.de/dp/B077Q8LCD4/?tag=glv-21&ascsubtag=912e5cd8-2cfe-40dd-bb98-6fa7330c7d6c
Ich nehme an, der dient nur dazu, das bereits vorhandene Signal
weiterzuleiten - oder kann der auch mehr Signal "saugen" als ohne
Verstärker?
3. Gibt es sonst noch irgendwelche Ideen/Möglichkeiten??
#5869023
ALso die verstärker sind sehr fragwürdeig, weil sie alles reinsagen, was
über die antenne kommt, also auch störungen.
Du gewinnst nichts, schlimmer noch, es ist unzulässig.
Was ( theoretisch geht ), du kannst eine (richt)antenne außen anbringen
und eine zweite antenne im raum installieren und dein mobilgerät in
ihrer nähe ( sehr nahe ) ablegen.
So wurde das , früher , auch gemacht, um abschattungen zu beseitigen.
Also eine richtantenn zeigt in richtung des senders, ein verlustarmes
und möglichst kurzes kabel führt zu einer zweiten antenne, die
idealerweise auch ein richtwirkung hat, um eine entkopplung der antenne
zu bewirken ( sie sehen sich elektrisch nicht ).
hier ist der koppler, für ein innenraum ( dort ist einfach eine antenne
versteckt )
https://www.fts-hennig.de/antennenkabel/adapter/koppler-lte-passiv.html
Gast #5869025
Kauf dir ein gebrauchtes Motorola International 3200.
Dank richtiger Antenne und 2 W Sendeleistung geht damit auch
in der Pampa noch was.
Achtung: Das Ding funktioniert nur im D-Band. Also kein E+.
#5869040
Ja, ist bzw. Kann u.u problematisch sein . (Ext. Antenne)
> Verstärker?
Er verstärkt (i.d.r,  mag Ausnahmen geben) nur das vorhandene Signal.
Je nach Modell, Leistung und Frequenzen.
Nur zum verbreiten, verstärken nur.mit aktiver Elektronik.
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Lecher-Leitung
#5869059
Eine Alternative ist Wifi Calling. Wenn Anbieter und Endgerät dies
unterstützen bzw freigeschaltet haben, dann funktioniert
Mobilfunk-Telefonie auch über WLAN und Internet-Anschluss. Man kann dann
auch im Flugmodus anrufen und angerufen werden, weil sich das Endgerät
ohne Mobilfunkempfang automatisch über WLAN mit dem Anbieter verbindet.
#5869569
Ich brauche den Mobilfunkempfang genau dazu, um die Internet-Bandbreite
zu erhöhen: An meinem Standort ist nur 4 MBit Festnetz-Internet, mit
Hybrid-Modem (also Festnetz UND Mobile Daten) werden bis zu 20 MBit
versprochen. Voraussetzung natürlich, dass mobile Daten empfangen werden
können;-)
#5869574
ohweh schrieb:
> Hiermit konnte ich 3 mal mehr saugen:
Danke für den Tipp - ich habe das auch gleich ausprobiert, da die Lösung
fürs erste recht günstig schien. Es hat sich aber herausgestellt, dass
sich dadurch eher die ungewollten Anteile verstärkten. Kannst du mir
vielleicht noch einen Filter empfehlen?
Gast #5869576
> (gerade mal ein Strich Gesprächsempfang, kaum bis gar kein 3G.
Das kannst mal knicken.
In schlecht beleuchteten Ecken des bayerischen Waldes ist es
nunmal dunkel.
#5869579
Danke, Michael. Es geht um den Anschluss an ein Hybrid-Modem (Festnetz
und Mobile Daten gekoppelt, um die Bandbreite zu erhöhen, das der
Festnetz_Anschluss auch nur 4 Mbits hergibt und zusammen bis zu 20 Mbits
versprochen werden). Das Modem hat einen Antenneneingang. An den müsste
man dann also eine Richtantenne direkt ohne Koppler anschließen können,
oder?
#5874149
> können;-)
Schon mal über eine klassische FWA Verbindung nachgedacht?
Wenn du bei LTE bleiben willst:
Schliesse externe Antennen an, die man ausrichten kann.
Am Standort Klixbüll oder Holnis ist das 450 MHz Band von Net1 auch sehr
gut.
Oder halt die Vereinsmetode: WokFi in Mesh zum Nachbarn der näher am
DSLAM wohnt.
#5874208
Wenn man "Haus" und "Modem" eng auslegt, könntest du das Modem auf den
Dachboden stellen und die Entfernung mit Netzwerk-*Kabel* überbrücken.
Dann wäre die Antenne immer am optimalen Platz. Weil: Hier schwankt die
Balkenzahl zwischen 0 und 3 wenn man das Handy um einen halben Meter
woanders hinlegt.
#5874793
Also Speedport Hybrid. Das neuere Speedport Pro hat keinen externen
Antennenanschluss.
Die einfachste Lösung ist immer noch das Modem an eine andere Position
zu stellen. Ans Fenster, auf den Dachboden ...  Auf das WLAN vom Modem
kann man notfalls scheißen. Separate WLAN Access-Points sind billig.
Zur Beurteilung eines Standorts RSRQ und RSRP auslesen (Anleitung
https://www.lte-anbieter.info/lte-hardware/all/router-speedport-hybrid-telekom).
Größere Werte, also bei negativen Werten Zahlen näher an 0, sind besser.
Wer in Mathe aufgepasst hat ist im Vorteil.
Erst wenn das nichts nutzt über eine externe Antenne nachdenken. Dabei
machen "kilometerlange" Antennenkabel den Antennengewinn wieder zu
nichte. Also auch hier Standort wechseln. Wenn es sein muss unters Dach,
damit man mit möglichst kurzen Kabeln arbeiten kann.
Die Verluste sind auch der Grund, warum der Trick mit zwei Antennen nur
selten funktioniert.
Die richtige Antenne hängt von den lokalen Verhältnissen ab. Das
typische Blabla von Funkamateuren "nimmt du fette Richtantenne, Alter"
gilt nur bei Sichtverbindung und relativ kurzer Entfernung. LTE lebt vom
Mehrwegempfang, den man mit einer Richtantenne mit kleinem
Öffnungswinkel ausblendet. Daher kann, aber muss nicht, eine Antenne mit
einem großen Öffnungswinkel besser sein.
https://www.lte-anbieter.info/lte-hardware/antenne.php diskutiert das im
Detail und enthält Hinweise welche Art von Antenne bei welchen
Gegebenheiten Erfolg verspricht.
(Firma: Q3) #5874911
Ein Bekannter von mir (mit einem Grundstück weit draußen in der Pampa)
hat bereits vor einigen Jahren einen USB-Surfstick in eine Plastikdose
(ähnlich Filmdose) gesteckt und in den LNB-Halter einer Sat-Schüssel
geklemmt.
Danach die Sat-Schüssel nach Vorne geneigt (die "schielt" sonst in den
Himmel) und auf den nächsten Vodafone-Turm gerichtet (ca. 5..6km). Das
USB-Kabel vom Stick kam in den USB-Anschluss eines Vodafone-Routers, der
auf dem Dachboden stand.
Fortan hatte er stabiles Internet mit ca. 15..20 MBit (UMTS), statt
vorher quasi nix ...
