Gieß Sensor noch anders
Gast #5869270
Ich habe gerade über die kapazitiven Sensoren gelesen und frage mich, ob
es auch so ginge: Ich nehme ein kleines Kästchen mit Seramis, und wiege
es alle 30 min. mit einer Wägezelle. Wenns regnet, wird's schwerer, und
je nachdem, qie viel schwerer und wie lange es dauert, bis es wieder
leicht / trocken ist, kannman evtl. Ableiten, ob man zusätzlich gießen
sollte..
Was haltet Ihr von dieser Meßmethode?
Aha.. ich könnte die Zelle +Kiste ja für die Messung mit einem
Hubmagneten anheben oder hochdrücken, das ganze kann ja klein und leicht
sein - oder stört der Magnet die Zelle?
Blumenboy schrieb:
> Ich ... frage mich, ob
> sollte..
Nichts. Denn sie beantwortet nicht die Frage, ob du eine bestimme
Pflanze gießen mußt oder nicht. Das ist einfach ein nur ein Regensensor.
Den kannst du auch ohne das Seramis bauen.
Der springende Punkt ist ja, daß verschiedene Pflanzen verschieden viel
Wasser brauchen. Entweder weil sie gerade wachsen. Oder weil sie viel
Wasser verdunsten (über ihre Blätter). Die Feuchtigkeit von etwas
unbepflanztem Substrat hilft dir genau gar nicht dabei, die Feuchtigkeit
im Substrat einer Pflanze einzuschätzen.
Axel S. schrieb:
> Welche Gartenbewässerungssysteme, die ausschließlich einen Regensensor
> verwenden, kennst du?
Regenmeister.de
Axel S. schrieb:
> Ist Google kaputt
Google weiß, wie Du den bauen würdest?
Eigentlich, wenn ich so darüber nachdenke, will ich nur elektronisch
auswertbar wissen, ob es in den letzten 24h geregnet hat, und wenn ja
wie viel ungefähr.
Wie schon gesagt wurde, nimmt eine Pflanze erhebliche Mengen der ihr
angebotenen Flüssigkeit auf. Das hat mit nem reinen Block aus was auch
immer für ein Schwammmaterial rein gar nichts zu tun. Dazwischen kann
sicherlich eine Zehnerpotenz liegen.
Und dann gibt es auch noch andere abweichende Faktoren. Die Pflanze wird
kleinere Regenmengen gleich auf ihren Blättern behalten, und völlig
abseits des "Systems" sofort wieder abtrocknen. Ein Teil kann sie evtl.
auch am Topf vorbeileiten, wenn sie nur minimal größer als dieser ist.
Das können ggf. leicht 90% sein.
Es geht aber auch umgekehrt. Hier ist es ein großer Kaktus
(Schwiegermuttersessel), der in einem ausreichend großen Topf im Sommer
draußen steht. Ich wunderte mich immer, warum ausgerechnet des armen
Kaktus` Erde praktisch nie austrocknete, andere Töpfe mit
wasserverträglicheren Pflanzen hingegen schon. Die Lösung ist diese:
Regen fällt auf den gesamten Querschnitt des Topfes, incl. Kaktus.
Praktisch aller Regen fließt also in den Topf. Nur, verdunsten kann
diese Menge weitaus schwerer, weil der Kaktus vielleicht 2/3 der Erde
bedeckt, und selbst nahezu verdunstungsfrei ist (Wüstengewächs halt).
> wie viel ungefähr.
Dann nimm einen Regenmesser von einer elektronischen Wetterstation. Die
arbeiten meist mit einer Kippwaage. Bei einer bestimmten Regenmenge
kippt die Waage in die andere Position und erzeugt dabei einen Impuls.
Jeder Impuls entspricht einer bestimmten Wassermenge. Interssant sind
die Impulse der letzten 24 Stunden, weil sich damit die
Niederschlagsmenge, wie in der Meteorologie üblich in mm/24h bestimmen
läßt.
Mit etwas mechanischem Geschick kann man sich eine Kippwaage selbst
bauen.
Wie so etwas aufgebaut ist steht hier
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederschlagsmesser .
Eine Bauanleitung gibt es hier
http://www.elektronik-labor.de/Notizen/Regensensor.html .
batman schrieb:
> Hätte der ganze Gerätebau auch einen Vorteil gegenüber einem
> eingesteckten Feuchtigkeitssensor?
Es kommt halt darauf an was man messen will.
Wenn die Niederschlagsmenge interessiert ist es halt Gerätebau, wenn
wissen möchte wie feucht der Boden ist braucht man halt einen passenden
Feuchtemesser, der in der passenden Tiefe positioniert werden muß.
Aber vielleicht kann man ja über die Regenmenge auch die Durchfeuchtung
des Bodens errechnen - keine Ahnung.
Beitrag #5872824 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator: bitte vorherigen Beitrag löschen. Danke!
Man könnte das Problem möglicherweise auch mit Tensiometrie Methoden
lösen. Hier dreht es sich um die Messung des Wasserzugstärke der Wurzeln
vom umgebenden Erdreich. Wenn man nun ein Tensiometer in den
Wurzelbereich einsetzt, braucht man nach der Equilibrierphase nur das
Vakuum mit einem Drucksensor messen und hat eine Realzeit Angabe der
Pflanzenaktivität bzw. deren Wasserhaushalt. So ein Tensiometer muß
natürlich fachgerecht positioniert werden damit die Pflanzensaugstärke
erfaßt werden kann.
Damit könnte man die Bewässerung technisch erfassen und steuern wie in
dem gelinkten Artikel beschrieben ist.
Solche Tensiometer lassen soch relativ leicht selber bauen.
Wie hier zum Beispiel:
https://www.researchgate.net/publication/274776721_A_low-cost_electronic_tensiometer_system_for_continuous_monitoring_of_soil_water_potential
Sogar mit Arduino:-)
Alter Sack schrieb:
> Wenn man nun ein Tensiometer in den Wurzelbereich einsetzt, braucht man
> nach der Equilibrierphase nur das Vakuum mit einem Drucksensor messen
> und hat eine Realzeit Angabe der Pflanzenaktivität bzw. deren
> Wasserhaushalt. So ein Tensiometer muß natürlich fachgerecht positioniert
> werden damit die Pflanzensaugstärke erfaßt werden kann.
Ein Tensiometer misst weder Pflanzenaktivität noch Pflanzensaugstärke.
So ein Ding funktioniert zur Bodenfeuchtemessung genauso gut auch ohne
Pflanzen.
Und Vakuum gibt es da auch nirgends, weil vorher das Wasser verdampft
und zu Wasserdampf wird.
Ein Tensiometer misst die von der Bodenfeuchte abhängigen Adsorption-
und Kapillarkräfte, die Wasser aus dem Sensorreservoir ziehen wollen.
Dabei baut sich ein Gleichgewicht zwischen Saugspannung und
Innendruckdiffenz zu Umgebungsdruck auf. Diese Druckdifferenz wird
gemessen und kann naturgemäß nicht unter den Dampfdruck des Wassers bei
der aktuellen Temperatur fallen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Tensiometer_(Bodenfeuchte)
Gassner schrieb:
> Gies-O-mat heizt das Teil.
Die als Gies-O-mat bezeichneten Sensoren messen kapazitiv. Da wird
nichts geheizt.
Das verwechselst du mit der bisher nicht genannte thermische Methode zur
Messung der Bodenfeuchte Die funktioniert genauso wie das Fühlen der
Feuchte mit dem Finger. Die über 60 Jahre alte Methode nutzt aus, dass
die Wärmeleitfähigkeit des Bodens von der Bodenfeuchte abhängt.
Der Sensor wird für die Messung kurz aufgeheizt. Gemessen wird dann die
Geschwindigkeit der Abkühlung. Je feuchter der Boden ist, um so höher
ist die Wärmeleitfähigkeit und damit Abkühlung. Realisieren lässt sich
das z.B. mit einem NTC, der gleichzeitig als Heizelement und zur Messung
des Temperaturverlaufs dienen kann.
Man kann natürlich auch per Dauerheizung einen stationären
Wärmegradienten aufbauen und dann anhand der zum Aufrechterhalten einer
bestimmten Differenztemperatur erforderlichen Heizleistung die
Wärmeleitfähigkeit bestimmen. Aber eine Dauerheizung will man oft nicht,
insbesondere nicht im Blumentopf.
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1002/jpln.19580800307
