QFPN Probleme mit Lötbrücken
OP #5869312
Ich verbaue schon seit einiger Zeit QFPN Komponenten wie den
STM32F412CEU6 etc. auf meinen PCB's und Löte das ganze dann im Reflow
Ofen. Nun passiert es mir aber fast immer (sicher schon bei 9/10
Boards), dass sich zwischen manchen Pins Lötbrücken bilden und ich diese
dann von Hand mit einer Entlötlitze entfernen muss. Da ich mit einer
dieser Boards bald in die Produktion gehe, frage ich mich, ob allgemein
QFPN anfälliger ist für diese Lötbrücken und wenn ja, wie man das am
besten verhindern kann? Bestückt wird mit einer passenden Schablone und
mit einem Kunststoff-Spachtel wird überschüssige Lötpaste entfernt.
Würdet ihr den Footprint ein wenig erweitern, so dass alle Pads so +1mm
weiter rauskommen?
Grüsse Bert
#5869431
Also Brücken kommen eigentlich nur zustande wenn du zuviel Lötpaste
drauf hast oder irgendwie deine Lötpaste nicht mehr genug Flux drin hat.
Hat dein Stencil denn die richtige Dicke und ist entsprechend der
Guidelines? Je dicker der Stencil um so kleiner das Stencil opening.
Also selbst wenn ich es ohne Stencil mache (einfach ne ~0.8mm Wurst quer
rüber) habe ich nur sehr wenige bis keine Brücken.
OP #5869701
Also ich habe das bei JLCPCB bestellt, dort wird anscheinend die Dicke
des Stencils von ihren Ingenieuren gemäß den GERBERs gewählt (Nummer 7):
https://support.jlcpcb.com/article/68-instructions-for-ordering
Ich habe die Pads der QFPN Komponenten ein wenig erweitert, eben so
+1mm, da ich sonst die Lötbrücken nicht mehr korrigieren konnte mit dem
Lötkolben. Macht ihr das auch oder ist das keine gute Idee?
#5869776
Wie gesagt, wenn Brücken entstehen und die Paste ok ist, ist zu viel
Paste drauf. Du musst die Cutouts im Stencil kleiner machen oder den
Stencil dünner. Die Pads rauszuziehen ist ein Workaround.
Ich weiß auch nicht, wie man nur anhand der Gerber-Files entscheiden
soll wie dick der Stencil ist, unterschiedlichen Technologien brauchen
doch unterschiedlich viel Paste pro Pad-Fläche ...?
(Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) #5872282
Nach meinen Erfahrungen sind QFPN Bauteile weniger empfindlich auf
Lötbrücken als TQFP. Bei einem Raster von 0,5mm würd ich Pad und
Schablone auf 0,25mm designen bei einer Schablonenstärke von 0,12mm.
Damit hab ich dann eigentlich nie Probleme. 1mm Überstand der Pads ist
schon sehr reichlich, 0,5mm sollten es auch tun.
Grüsse
#5872395
Wie sieht die Schablone für das Exposed Pad von dem QFN bei Dir aus? Ist
sie dort für die komplette Fläche offen oder ist die in 4 kleinere
Quadrate aufgeteilt?
Letzteres ist klar zu empfehlen. Denn ansonsten hast Du zu viel Lot auf
dem Exposed Pad. Da das nicht nach oben oder sonstwohin kann, drückt es
das nach außen auf die Pads und führt dort zu Kurzschlüssen.
Gast #5872657
Dachte ich auch immer, ist aber nicht so. Louis Rossmann repariert
Macbooks auf YouTube, der tauscht massig QFN Steine. Er nimmt immer echt
viel Lot und drückt dann drauf. Dann fährt er aussen einmal mit dem
Lötkolben herum. Aber der nimmt auch Unmengen an Flussmittel. Bei mir
funktioniert das so auch wunderbar, ganz ohne Paste oder Schablone. Nur
Heißluft und Lötkolben.
Was auch geht sind Vias durch die das Lot durchfließen kann.
#5872665
-gb- schrieb:
> Er nimmt immer echt viel Lot und drückt dann drauf.
Das machst du aber beim normalen reflow Prozess nicht. Paste drauf,
Bauteile drauf,Profil durchfahren und das wars. Bei ein. Paar Dutzend
Platinen willst du nicht jede noch nacharbeiten müssen. Bei partiellen
Reparaturen kann man das so machen wie Louis, wobei ich mir das drauf
drücken spare, habe die lötzinn Menge inzwischen gut im Urin
Gast #5872683
Natürlich, wenn man eine leere Platine bestückt macht man das nicht.
Wobei ich meine Platinen oft Stück für Stück in betrieb nehme und dann
geht das nicht mit der Schablone.
Gast #5875201
Lotbrücken an den QFN-Anschlüssen deutet immer auf zu viel Zinn hin.
Meine Vorschläge:
1.) Wie weit ragen die Pads unter das Bauteil? Weiter nach innen über
den Bauteilanschluss hinaus ist zu vermeiden, das überschüssige Zinn,
was nicht mit dem Bauteilanschluss verlötet werden kann drückt sich nach
vorne heraus.
2.) Die Signalpads etwa 0,8 mm über die Bautelkante hinaus verlängern,
damit sich überschüssiges Zinn verteilen kann. Die QFN´s haben in der
Regel an den Bauteilkanten im Bereich der Anschlüsse eine Hohlkehle,
hier kann das Zinn hochfließen.
3.) Die Pads im Stencil in der Länge um 10 % verkleinern, in der Breite
ein Pad-zu-Steg-Verhältnis von 1:1 einstellen, also 0,25 mm
Offnungsbreite und 0,25 mm Stegbreite. Dicke des Stencil: 125 µm. Die
Spezifikation für den Stencil muß der Bestücker vorgeben. Beachte: 50 %
aller Lötfehler sind auf einen fehlerhaften Lotpastendruck
zurückzuführen!
4.) Exposed-Pad ohne Vias: Die Lotpaste im Stencil in 4 Quadrate
aufteilen, die Kanäle begünstigen einen Gasaustausch, darauf achten, daß
die Kanäle nicht zu schmal sind. Beim Bestücken wird die Paste
zusammengedrückt und kann die Kanäle verschließen, der Gasaustausch wird
gestört, das führt unweigerlich zu Voids (Gaseinschlüsse).
5.) Exposed-Pad mit Vias: Die Vias nie verschließen, das führt zu
Gaseinschlüssen! Die Lotpaste nicht in die Vias drucken, das führt zu
Lotkugeln auf der Rückseite. Die Vias auf der Rückseite mit ausreichend
großen Restringen versehen, damit eventuell auf der Rückseite
austretendes Zinn verteilt werden kann.
Squeegee
