Hallo, kann mir jemand sagen, wie man im Footprint Editor in EAGLE GND Pads erstellt? Also diese großen Pads in der Mitte eines SMD-Bauteils, nicht die Pads der normalen Anschlusspins. Die sind ja teils an einer Ecke abgeschrägt, also kann ich das mit den Rechteckigen SMD-Pads ja so nicht darstellen.
Janos P. schrieb: > Die sind ja teils an einer Ecke > abgeschrägt, also kann ich das mit den Rechteckigen SMD-Pads ja so nicht > darstellen. Und warum nicht? Man kann die Ecken verrunden, wenn man nicht zu eher exotischen verfahren wie Polygonen greifen will. Das sollte ausreichen. W.S.
Meistens sind diese Pads doch von einer Massefläche umgeben (also im Board, nicht im Package). Dann ist es egal, wie das Kupfer im Package aussieht, entscheidend ist der Lötstopp. Man könnte also ein normales rechteckiges SMD-Pad verwenden, nur ohne automatischen Lötstopp. Den zeichnet man mit einem Polygon im Layer 29. Geht das?
Hallo Janos, dein vorhaben läuft unter dem Titel SMD-Pad mit beliebigen Formen. in der eagle-Kommandozeile eingeben: help pad, dann den Abschnitt "beliebige PAD-Formen" lesen und anwenden. Es gibt dazu auch einen ausführlichen Beitrag im cadsoft/autodesk eagle-blog: https://www.autodesk.com/products/eagle/blog/what-you-didnt-know-about-eagle-arbitrary-pad-shapes/ Maik
Danke für die Antworten, kann ich leider nicht mehr testen, weil ich das Programm gewechselt habe.
Janos P. schrieb: > ... kann ich leider nicht mehr testen, weil ich das Programm > gewechselt habe. Gute Idee. Ein Eagle Nutzer weniger, der mit Polygonen und/oder dem Lesen von Handbüchern/Internet überfordert ist.
Würde mich nicht wundern wenn er bei dem nächsten Programm genauso viel Stehvermögen zeigen würde.
