habe ein Haus gekauft. Der Hauptstromzähler sieht aus, wie unter diesem
Link: https://www.alamy.de/stockfoto-stromzaehler-134209153.html
Auf dem Bild unter obigem Link sehe ich insgesamt vier Plomben.
Zwei sind rechts und links vom Zählwerk und sorgen dafür, dass das
Zählergehäuse nicht unbefugt geöffnet wird.
Und zwei weitere Plomben unten am Zähleranschluß an den Schrauben.
Ebenfalls eine links und eine rechts.
Mein Zähler hat beide Plomben rechts und links vom Zählwerk.
Aber unten an der Anschlussplatte ist nur die linke Schraube verplombt.
Die rechte Schraube trägt gar keine Plombe.
Zähler scheint normal zu laufen.
Ist das jetzt ein Problem wegen der drei Problem statt der vier, wie auf
dem Bild? Oder wurden manchmal aus "Faulheit" einfach nur drei Plomben
gesetzt?
Der schwarze Anschlusskasten lässt sich vermutlich auch nicht öffnen
ohne die eine Plombe auf der linken Schraube zu beschädigen. Nehme an,
dass man dazu beide Schrauben rausholen muss und nicht nur die eine
rechte ohne die Plombe, wenn man an die Anschlüsse ran will um z.B.
Strom zu klauen.
Was meint Ihr zu den Plomben?
Alles OK oder sehe ich Probleme auf mich bzw. den Vorbesitzer zukommen?
Gruss
Peter
Peter King schrieb:> Ist das jetzt ein Problem wegen der drei Problem statt der vier, wie auf> dem Bild?
Ich denke: Nein. Ich glaube bei mir war sowieso nur 1 unten rechts.
Nun hab ich allerdings einen smarten Zähler.
Hallo Peter,
das ist kein Problem, habe bei mir auch zwei solcher Zähler - 1x mit
zwei Plomben und 1x mit einer Plombe. Hat noch keinen gestört.
Sascha
Die Zwei Plomben sind vom Eichamt, und die darf selbst der Zählermann
nicht öffnen.
Die eine Plombe ist vom Zählermann, damit du kein Strom klaust. Ihm
reicht eine Plombe, der Deckel geht nur runter, wenn man beide Schrauben
löst...
Peter King schrieb:> Was meint Ihr zu den Plomben?
Also, mein Nachbar kam kürzlich zu mir, er hat eine durchgebranntes
Ceranfeld, welches er durch ein neues ersetzen wollte.
Er bat mich mal danach zu schauen, weil die Brennstellen nicht so
funktionierten wie er wollte.
Auch berichtete er mir, dass seit dem Durchbrennen des E-Herdes auch der
Kühlschrank und andere E-Geräte nichtmehr funktionierten.
Sehr schnell fand ich heraus, dass eine Phase fehlte und zwar schon ab
dem Zähler. Es machte mich stutzig, dass der Kasten mit den
NH-Sicherungen nicht verplombt war.
Ich riet ihm die Stadtwerke anzurufen um sein Anliegen vorzubringen.
Kurz darauf kam auch schon ein Mitarbeiter der SW und wechselte die
defekte NH-Sicherung. Ich sprach ihn auf die fehlende Plombe am HAK an,
aber er sagte nur, das hätte er öfter, er mache jetzt eben eine dran und
gut ist.
Claus M. schrieb:> Ich würde den zähler einfach austauschen lassen, dann bist du auf der> sicheren Seite. Eigentlich wäre der eh fällig.
1) Am Zähler selbst sind zwei Eichplomben, die müssen beide da sein.
Sonst ist die Eichung nicht mehr gültig! Zusätzlich gibt es ggf. eine
Eichmarke.
2) Am Klemmdeckel sind Verschlussplomben. Da reicht eine aus. Diese
schützt vor unberechtigtem Zugriff auf die Spannungslaschen/Klemmbrett.
3) Die gültige Eichung kann man nicht überprüfen. Durch das
Stichprobenverfahen kennt nur das EVU und die Eichbehörde die derzeit
gültige Nacheichung. Beim Ferariszähler sind das immer 5 Jahres
Intervalle.
Viele Grüße aus der Zählerabteilung eines der größten EVUs in
Deutschland.
Lothar M. schrieb:> Kurz darauf kam auch schon ein Mitarbeiter der SW und wechselte die> defekte NH-Sicherung. Ich sprach ihn auf die fehlende Plombe am HAK an,> aber er sagte nur, das hätte er öfter, er mache jetzt eben eine dran und> gut ist.
Ja was soll er denn anderes machen? Anzeige gegen unbekannt wegen
Urkundenvernichtung / Siegelbruchs?
Die normalen Plomben zum quetschen sind ohne Seriennummer, da weiß
keiner, wann diese montiert wurden. Es wird vom Anlagenbetreiber nicht
erwartet, das er prüft ob alles plombiert ist.
Und von faulen Elektrikern die keine Meldung schreiben und
Hobbyelektrikern die ohne entsprechende Ahnung mal eben selbst im
Vorzählerbereich rumfummeln und defekte NH-Sicherungen mit zwei
Kombizangen gegen falsche austauschen gibt es ziemlich viele Gründe,
wieso die Plomben fehlen.
Einen unberechtigten muss man zum Zeitpunkt der Tat mit Zeugen
erwischen, das man dagegen vorgehen kann.
Sven L. schrieb:> Ja was soll er denn anderes machen? Anzeige gegen unbekannt wegen> Urkundenvernichtung / Siegelbruchs?
Ich stimme dir ja voll zu. Habe die Geschichte geschrieben um die
Relevanz einer fehlenden Plombe aufzuzeigen.
Natürlich wird da niemand einem Phantom hinterher jagen.
Hallo
stimmt dein Energiebezug in etwa mit den letzten Jahren überein und
wohnst du nicht in einen "speziellen" Umfeld das es mit den
Eigentumsverhältnissen bzw. "Lastenumverteilung" gerne mal sehr
großzügig auslegt (zu deutsch klauen, betrügen und Rechnungen nicht
zahlen ist "normal") dann dürfte das alles kein Problem sein und in der
Praxis so gut wie niemanden (Kohrintenkacker gibt es natürlich überall)
interessieren, bzw. wird einfach erneuert.
Wenn man anstatt 3000kWh auf einmal mit 100kWh das Jahr auskommt
(zumindest laut Zählerstand...), oder in der erwähnten Umgebung mit den
entsprechenden Nachbarschaft leben muss (macht kein vernünftiger Mensch
der nur minimale Ehre hat freiwillig) wird natürlich schon etwas genauer
und öfter nachgeschaut, was auch sehr richtig ist.
Jemand
Lothar M. schrieb:> Ich stimme dir ja voll zu. Habe die Geschichte geschrieben um die> Relevanz einer fehlenden Plombe aufzuzeigen.>> Natürlich wird da niemand einem Phantom hinterher jagen.
Ne so war es auch überhaupt nicht gemeint, sollte das von Dir gesagte
auch eher noch mal unterstreichen.
Bei modernen Zählern wir das entfernen des Klemmendeckels übrigens
bemerkt bzw. gespeichert.
Jemand schrieb:> stimmt dein Energiebezug in etwa mit den letzten Jahren überein
Tja, als mein Strombedarf sank weil nur noch 1 statt 3 Vrrbrauchenden,
kamen sofort die Stadtwerke und tauschten den alten Ferraris gegen neuen
Smarten, und nach Wärmedämmung des Hauses den
Fernheizungs-Wärmemengenzähler sogar 2 Mal, weil sie den Rückgang
offenbar nicht glauben konnten.
Als der Strombedarf dann wegen 2 statt 1 wieder anstieg, machte denen
das natürlich nichts aus.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
