Eigenverbrauch von APC Smart-UPS USV 750, 1000 und 1500
Gast #5869611
Hallo Strompreisgeplagten,
dank Energiewende darf ich mich jetzt mit dem Eigenverbrauch von USVen
beschäftigen.
Angenommen eine USV hat einen Eigenverbrauch von z.B. 50W, so verbraucht
sie im Jahr ca. 130 EUR Strom pro Stück. Drei USVen sollen es werden.
Eine für den Server + Router + Switch und jeweils eine für eine
Workstation.
Es sollen Smart-UPS von APC eingesetzt werden.
Am Server eine 1000VA oder 1500VA. An den Workstations jeweils 1000VA.
750VA könnte zu knapp werden.
Leider war meine Suche nach Eigenverbrauch von Smart-USVen von APC nicht
erfolgreich. Lediglich Daten von den BackUPS von APC habe ich gefunden.
Aber man kann eine Smart-USV mit einer BackUPS von APC nicht miteinander
vergleichen. Da die anders ihre Inverter einsetzen und anders
Unterspannungen kompensieren. Die Smart-USVen werden als Online-USVen
beworben. Der Inverter läuft aber nicht ständig.
Nun denn. Um der Sache auf den Grund zu gehen, gibt es wohl nur eine
zuverlässige Lösung:
Hat hier evtl. Jemand eine APC Smart-UPS mit 750VA, 1000VA, 1400VA oder
1500VA und könnte bei voll geladenem Akku (die USV darf den Akku nicht
laden) den Eigenverbrauch messen?
Einzige Daten was ich in Foren fand, war dass das 750VA Modell angeblich
um die 15-20W Eigenverbraucht haben soll. Die 1400VA Version gleich 50W
Eigenverbrauch produzieren soll. Es waren aber Foren, wo ich den Usern
nicht unbedingt zutrauen würde korrekt zu messen. Möglicherweise hat
irgendwo während der Messung doch ein Akku nachgeladen und die Messung
verfälscht.
Was die Sache noch verkompliziert ist der Umstand, dass es diese
Smart-UPS von APC in der "alten" Version gibt mit den LEDs als Anzeige
und in einer "neuen" Version mit LCD-Grafik-Display. Ich weiß nicht, ob
da nur die Bedienoptik von APC aufgehübscht wurde, oder ob APC auch
stromsparende Maßnahmen an der Wandler- und Ladeelektronik durchgeführt
hat.
Deshalb frage ich lieber hier bei den Profis.
Hoffe Jemand kann helfen.
Grüsse
Peter
Gast #5869964
Bei meiner (sehr alten) 750er kommen die 20W hin. Gemessen damals mit
einem Zwischenstecker-Messgerät. Akku war ausgebaut (war eh kaputt).
Daraufhin habe ich das Teil rausgeworfen. Wenn ich in Indien wohnen
würde, bräuchte ich eine USV, aber nicht hier. Habe aber auch nur noch
Notebooks (selbst mein Homeserver ist eins und braucht nur 6W).
Gast #5870504
Ich habe nur "alte" gemessen.
Eine Smart-SU1000 mit schwarzem Gehäuse, 2x12Ah-Akku, nimmt ohne Last
18,5 Watt. Das Alter schätze ich auf 10..15 Jahre.
Eine Smart-UPS 450I, noch älter, 2x7Ah, habe ich mit 21 Watt gemessen.
In realer Nutzung habe ich eine APC-Back BK350EI mit nur einem 7Ah-Akku,
die bescheidet sich mit 4,5 Watt.
Gast #5870511
Frage ist immer wie teuer ein Ausfall wird und wieviele tausend Leute
dann lange nicht arbeiten könnten.
Bei einem Homeserver mit NUR einem Netzteil würde ich wahrscheinlich auf
die USV verzichten, da auch USVs regelmäßig wegen defekter Akkus
ausfallen. Wenn jedoch eine hochwichtige Datenbank mit
unwiederbringlichen Messdaten im Spiel ist, sollte man den Fall im
Ganzen nochmals gründlich überdenken. Nützlicher als eine kranke USV
wären mir aktuelle, gesunde Backups.
Gast #5870522
Bei uns hat die IT eine brandneue APC Kisten hingestellt, samt HP switch
für gerade mal 3 Leute.
Die Tage soll ein Spezi kommen und das Zeugs installieren, ich werden
mal nachhaken ob über den Verbauch belastbare Daten gibt.
Gast #5870549
... ich kann an einer (alten) Smart-UPS 1500 mit vollem Akku die 15-20W
bestätigen, genau weiß ich es nicht mehr, aber die Größenordnung stimmt.
Auch dann, wenn die Kiste abgeschaltet (also keine LED leuchtet) ist.
Gruss, Ingo.
#5870899
Ich kann dir leider mit dem Stromverbrauch nicht helfen.
Es gibt auch andere USV-Anbieter als ausgerechnet APC, z.B. Powerwalker
oder Effektra usw.
"Smart" ist heute jede Blechdose. Wichtig ist zu wissen, ob man eine
Online-USV (teuerste) oder eine "normale" braucht. "Online" sind
permanet in Betrieb. Es gibt keine Unterbrechung beim Umschalten auf
Batteriebetrieb, Unter- oder Überspannungen werden ausgeglichen.
Alle anderen USVs schalten zwischen Netz und Inverter mit einem Relais
um, haben also eine Unterbrechung für ein paar Millisekunden.
Das macht Verbrauchern mit Schaltnetzteilen allgemein auch nix aus.
Ein anderes Thema ist die Ausgangsspannung. Für Verbraucher mit
Schaltnetzteilen auch wieder kein Problem, für normale Trafos evtl.
schon.
Die wollen u.U. reinen Sinus wie ihn das Netz liefert und keine
Trapezform oder sonstiges "Sinus-ähnliches". Dabei gilt: Nur wo Sinus
drauf steht ist auch Sinus drin. Da wird viel geblendet.
Geblendet wird auch bei den Laufzeiten. Man sollte auch mal bedenken,
das die Akkus durch den Stützbetrieb leer werden. Alle USVs (die ich
kenne) schützen ihre Akkus, indem sie den Betrieb einstellen. Bevor das
passiert geben die meisten USVs ein Signal aus, die es einer Software
ermöglicht, z.B. einen Server, gezielt herunter zu fahren. Manchmal wird
diese Software mitgeliefert, manchmal kostet sie extra (manchmal gibt es
keine).
Noch etwas gibt es zu beachten, falls die Akkus bei laufenden Betrieb
gewechselt werden müssen. Versprochen wird da viel aber die Praxis sieht
dann ganz anders aus.
#5871014
oszi40 schrieb:
> ... und die restlichen Geräte, die NUR 1 Netzteil besitzen bleiben
> finster.
Pech für die Kuh Elsa. Hauptmotiv für diese USV-Klasse ist
kontrollierter Shutdown. Das geht auch ohne die anderen Geräte, wobei
das zweite Netzteil des Servers hauptsächlich vor USV-Defekten schützt.
Für hochverfügbaren Weiterbetrieb einer ganzen Gerätefarm sehe ich
solche USVs als nur begrenzt geeignet an. Ein solches Szenario muss
individuell betrachtet werden.
NB: Auch aus den IGBTs von USVs der 100kVA Klasse kann der magische
Rauch entweichen. Das sieht dann angemessen eindrucksvoll aus.
https://www.mikrocontroller.net/attachment/350130/20171211_122209.jpg
