wie entsteht der Brumm bei HIFI-Geräten?
#5869659
Brummschleife, entsteht wenn Abschirmungen mit dem Schutzleiter
verbunden sind.
 Stromzuleitungskabel
   +------PE-------+
Gerät1          Gerät2
   +--Abschirmung--+
    Audioverbindung
oder 2 Kabel dieselben Geräte verbinden die nicht direkt nebeneinander
liegen
Gerät1          Gerät2
 |  +---Kabel1---+  |
 |  Leiterschleife  |
 +------Kabel2------+
Diese Schleife liegt nun in einem Raum in dem 230V~ durch Leitungen
fliesst und bildet eine Trafowicklung. Wenig Spannung aber hoher Stoom
fliesst in ihr, und der Spannungabfall in der Abschirmung der
Audioverbindung führt DIREKT zu einem Störsignal auf dem Audiosignal, da
reichen ja schon Millivolt.
> Wie kann man ihn vermeiden oder verringern
Nur 1 Verbindung zum Schutzleiter im Gesamtsystem, auch
Antennenanschlussabschirmung berücksichtigen.
Kabel "in dieselbe Richtung" direkt nahe beieinander parallel verlegen.
Alle Netzkabel zu derselben (Mehrfach)steckdose führen, auch
Antennenkabel zunächst zu ihr führen, dann entlang der Netzleitung zum
Sicherungskasten und Potentialausgleich (der bietet sich zum Einbau
eines Überspannungsschutzes an), dann erst zur Antenne (ode
Kabelanschluss).
Professionelle Audiotechnik mit XLR verwenden.
Gast #5869665
> verbunden sind.
Ist das denn nicht immer so? Außer bei SK-II Geräten da gibt es ja
keinen Schutzleiter.
> liegen
Warum ist es relevant, ob die Kabel nebeneinander liegen? Durch ein
externes Magnetfeld (woher auch immer das kommt), kann immer eine
Spannung induziert werden.
Gast #5869669
Erhöht die Wahrscheinlichkeit das beide Kabel gleich gestört werden und
die Summe somit Null ist.
Bei mehr Abstand sind die Einflüsse ungleich(er) und können somit
größer/hörbarer/brummiger werden.
Gast #5869671
Es gibt etliche Möglichkeiten. Das ist ja der Witz. Deswegen ist es so
ein komplexes Thema. Man kann nicht einfach den Stecker umdrehen und
alles ist Tuttifrutti.
Gast #5869720
Hallo
Sehr gute, verständliche und kurze Erklärung Michael B. (laberkopp),
andere schaffen es sowas über Seiten hinweg zu ziehen weil sie meinen
jede Kleinigkeit erwähnen zu müssen - was zwar interessant sein kann
wenn das Problem nicht aktuell ansteht, aber nur verwirrt und nichts
bringt wenn das Problem akut ist und man nicht Spezialist ist.
Sehr schön das es manche schaffen in wenigen Worten zu erklären wie wohl
zu mehr als 90% der "Brummfälle" diese beseitigt werden, bzw. erst gar
nicht auftreten.
Nochmal: Danke und schade das es hier im Forum (die Software) es nicht
möglich ist einzelne Threads immer als die ersten und als geschlossen
darzustellen bzw. das es keine dezidierte FAQ gibt.
Gast #5870413
Vielleicht nicht immer richtig mag es sein davon auszugehen, dass ein TO
bereits das beherzigte:
"Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten!
Suchfunktion und Betreffsuche benutzen!
Vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag."
Daher wird angenommen, dass er den Mainstream zu dem Thema, die 90%
bereits gelesen haben müßte. Oder ähnliches Thema hier zu hifi richtig
anschließen.
Und dann beginnt die diskutative Suche nach Anhaltspunkten nach der
Monte-Carlo Methode.
