Neusilber detektieren?
Gast #5869681
Guten Morgen zusammen,
für ein kleines Bastelprojekt soll das Vorhandensein oder
Nichtvorhandensein von einem Stück Neusilber gemeldet werden. Da das
Material nicht magnetisch ist, scheidet induktive Erkennung mit
magnetisch vorgespannten Hall ICs oder Induktivsensoren schon mal aus.
Optische Abtastung mit Reflexlichtschranken oder so weiß ich nicht wie
zuverlässig das funktioniert wegen Störlicht und so.
Der erste Ansatz war, an die Neusilberstücke einen dünnen Draht
anzulöten, daran eine Art Fähnchen aus Blech, und immer wenn sich das
Teil bewegt, wird eine Lichtschranke (unterhalb montiert und damit im
„Dunkeln“) unterbrochen. Allerdings ist das ein eventuell recht
anfälliger Aufbau, wenn der Draht ein bißchen krumm ist funktionierts
nicht mehr, Streulicht usw...
Mein Plan war jetzt, da es eine Festinstallation wird und die Bewegung
des Neusilberstücks immer nur 2-3 mm hin und her beträgt, unten an das
Stück einen kleinen Neodymmagnet zu kleben, und dann einen Hallsensor so
anzuordnen, daß der Magnet durch das bewegende Teil über den Sensor
geschoben wird, oder eben nicht.
Habt Ihr da noch irgendwelche Ideen wie man nicht magnetisches Neusilber
erkennen kann?
Danke fürs Lesen, Gruß Schorsch.
#5869690
Evtl. mit einem kapazitiven Sensor.
Beschreibe doch mal den Aufbau etwas genauer (Größe/Form des zu
erkennenden Teils, Abstand Teil/Sensor).
Auch können nicht magnetische Metalle mit elektromagnetischen Feldern
erkannt werden, denn es lassen sich Wirbelströme induzieren.
Metalldetektoren erkennen daher auch Aluminiumdosen.
Gast #5869696
So lange man nicht mehr über das obskure Missad-Projekt weiss: ein
Taster erkennt mechanisch dass das Stück da ist.
Es scheint ja völlig egal zu sein, ob es wirklich Neusilber ist, um
Münzerkennung scheint es nicht zu gehen, das Tdil ist wohl nur aus
Zufall Neusilber und immer dasselbe.
#5869715
Falsch! Ein induktiver Sensor kann auch Nichteisenmetalle erkennen. Denn
auch Alu, Kupfer und auch dein Neusilber können eine Spule verstimmen,
das kann der Sensor messen.
> anzulöten,
Aua!
> erkennen kann?
Induktiv!
Gast #5869718
Schorsch schrieb:
> Da das
Doch, es ist leicht magnetisch.
Es enthält Nickel.
Diesen geringen Magnetismus könnte man detektieren.
Gast #5869737
Das ist mir klar, Weiteres siehe unten. Der Aufbau ist ungefähr so, das
Teil ist ca 2 mm breit und 1 mm hoch, der Abstand vom angeklebten Magnet
zum Hallsensor wäre ca 1 mm, und die seitliche Bewegung ungefährt
2-3mm...
Hm mich hats ja auch gewundert daß es nicht funktioniert, habs ja extra
ausprobiert...naja ist sowieso egal die Platzverhältnisse von 2 auf 2 mm
lassen einen normalen Induktivsensor eh nicht zu...höchstens einen ganz
kleinen aber da hab ich noch keinen passenden gefunden bisher.
Falk B. schrieb:
> Aua!
Ein sehr aufschlußreicher Kommentar ;-) Ein Bekannter hat spezielles
Flußmittel extra für solche Zwecke, wo ist das Problem, wenn mans
hinterher wieder saubermacht? Außerdem hab ichs ja nicht direkt
angelötet, sondern vorher ein 0,5er Loch gebohrt, Draht rein, verlötet,
fertig. Hebt bombenfest...
michael_ schrieb:
> Es enthält Nickel.
Dann wars vielleicht zu wenig für den Sensor? Ich werd einfach mal so
einen Sensor besorgen und schauen ob da was machbar ist.
Danke für Eure Antworten.
Gast #5869738
> erkennen kann?
Röntgenfluoreszenzanalyse.
Das geht zerstörungsfrei und verrät die Legierungsbestandteile, sodass
man diesen Stoff sicher von anderen Metallen unterscheiden kann.
Allerdings ist das deutlich aufwändiger als ein "kleines Bastelprojekt".
Gast #5869746
Das kommt sehr auf den Aufbau an.
Muss unterschieden werden ob Neusilber oder irgendetwas anderes
vorhanden ist?
Warum unbedingt Neusilber?
(Firma: Golden Delicious Computers) #5869750
> vorhanden ist?
Mir scheint das auch mißverstehbar formuliert. Ich habe es so verstanden
dass er zwischen zwei Positionen eines Stücks Neusilber an einer Stelle,
also "hier ist Neusilber" und "hier ist Luft", unterscheiden will, aber
nicht zwischen verschiedenen Metallen...
Neusilber verwendet man z.B. für die Mechanik von Musikinstrumenten
(Klarinette z.B.: https://de.wikipedia.org/wiki/Klarinette ).
Vielleicht will er ja einen Detektor bauen welche Klappen gedrückt
werden und daraus ein MIDI-Signal erzeugen :)
