I2S über 5m Kabel
OP #5870001
ich möchte I2S über ein 5m langes Kabel betreiben. Als Tranceiver wird
ein 74LVC245 eingesetzt. Über 5 m muß schon unbedingt mit Terminierung
gearbeitet werden.
Als erstes fällt einem KAT 5/6/7 - Kabel ein. Diese Kabel sind aber für
symmetrische Übertragung spezifiziert. Ich brauche für I2S aber eine
asymmetrische Übertagung.
Gut, der differenzielle Wellenwiderstand eine KAT - Kabels beträgt 100
Ohm. Dann müßte der Wellenwiderstand Ader gegen Masse (Schirm) 50 Ohm
betragen. Ich könnte ein Pärchen also trennen und jede Ader für sich
nutzen. Was ist in diesem Fall mit dem Übersprechen?
Ich bin noch auf ein anderes Kabel gestoßen, dem NANOFLEX®HC*TRONIC-C
von  Helukabel.
https://www.helukabel.de/opc/workarea/suppliers/STD/documents/pdf/db/1DB_27235_de.pdf
Das Kabel wird auch für asymmetrischen Betrieb geeignet sein. Es werden
Kapazitäten Ader/Ader und Ader/Schirm angegeben. Ebenso eine
Induktivität und ein Wellenwiderstand. Ist beim Wellenwiderstand
Ader/Schirm gemeint? Wenn man jetzt noch den εr - Wert hätte, dann käme
man etwas weiter.
Es fehlen leider immer irgendwelche Angaben.
Wer kann mir da Tipps geben?
mfg Klaus
Das Helu-Kabel wird nicht besser oder schlechter geeignet sein als das
CAT-Kabel.
> betragen.
So einfach ist das nicht.
Ich würde mal folgendes tun:
Schließe das Kabel an deine Signalquelle an mit einer
Serienterminierung. Beginne mit 33Ω. Miss mit einem schnellen Skope das
Signal am Ende der Leitung. Sind Treppen oder größer Überschwinger zu
erkennen, dann verändere den Wert der Serienterminierung.
Zum Übersprechen kann ich wenig sagen. Beim CAT-Kabel würde ich einfach
die übrigen Adern auf GND legen. Wenn du die Verseilung sehen kannst,
dann die heißen Signale nicht auf nebeneinander liegende Adern legen.
Bei dem im Link abgebildeten Helu-Kabel wären z.B. gelb und weiß die
beiden richtigen Adern.
Moin,
> gearbeitet werden.
Irgendwie klingt das fuer mich so wie: "Ich moechte mit mit'm Luftgewehr
in den Fuss schiessen, hab' aber Sicherheitsschuhe an. Muss ich
unbedingt Socken anziehen?"
Wie soll denn da noch irgendwas "vernuenftiges" rauskommen, bei der
Ausgangslage?
Gruss
WK
OP
Christian R. schrieb:
> Nimm doch ein VGA Kabel.
Danke, werde ich mir anschauen.
Das wäre wohl ein vernünftiger Weg.
Ist mir schon klar. In diesem Fall traue ich den Sicherheitsschuhen aber
nicht.
Nochmals, Danke euch allen!
mfg Klaus
Kein Problem.
> Als Tranceiver wird
> gearbeitet werden.
Ja.
Nicht zwingend. Außerdem kann man CAT5 ETC. auch unsymetrisch nutzen,
dann ist eine Ader halt GND.
> betragen.
Nein, der Schir hat da nix mitzureden.
> nutzen.
Unsinn.
Normales CAT5 Kabel reicht, damit hast du 4 HF-taugliche Adernpaare.
Warum? Deine Idee? Mach da RS422- oder LVDS-Treiber rein, dann hast Du
keine Probleme mehr.
Vorschlag:
Driver:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds90lv011a.pdf
Receiver:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ds90lt012a.pdf
Ground bei differentieller Übertragung auch nicht vergessen!
fchk
Klaus R. schrieb:
> Als Tranceiver wird ein 74LVC245 eingesetzt.
I2S ist ja nicht sooo besonders schnell (2.5Mbit/s). Würde es nicht auch
ein HC245 tun? Der hat langsamere Flanken, was dir bei der Entfernung
durchaus entgegenkommen sollte.
OP
Das ist in der Tat ein wichtiger Punkt.
Frank K. schrieb:
> Vorschlag:
> Driver:
> Receiver:
Das könnte in der Tat die Lösung sein, denn ich möchte auch gerne
Standardkabel verwenden.
mfg klaus
I2S ist keine Schnittstelle, die für mehr als Verbindungen innerhalb
einer Platine gedacht ist.
Für Übertragung über mehrere Meter gibt's schließlich Standards wie
AES3id bzw. das Pendant im Consumerbereich SPDIF. Beide arbeiten mit 75Ω
Koaxialkabel und Transformatorkopplung zur Potenzialtrennung /
Brummscleifenvermeidung.
Ich würde entsprechende Audio-Transceibverbausteine nutzen, um I2S auf
eines der Transportformate umzusetzen.
Z.B. DIT4096/DIR9001. Der Vorteil ist, dass das mit anderen
Audio-Geräten kompatibel ist.
Wenn man diese Kompatibilität aber nicht braucht, ist der Aufwand, um
I²S in eine einzige Leitung zu quetschen, nicht sehr elegant.
> Das ist es eben. Es geht nur um SYNC, SCLK und SDATA.
> mfg klaus
Welche man problemlos über 3 der 4 Adernpaare einer 08/15 CAT5 Leitung
bekommt. Case solved.
