Querlochsenker oder Kegelsenker für Senkschrauben?
OP #5870050
mal eine Frage an die Wissenden der spanabhebenden Materialbearbeitung:
Ich möchte mir zur Herstellung von Senkungen (Senkkopfschrauben) einen
90 Grad Senker besorgen (naja, mehrere wegen unterschiedlicher Größe).
Material: Meistens "weiches" (Kuststoff, Alu, Messing), manchmal auch
Stahl
--> Sind denn nun eher Querlochsenker oder besser Kegelsenker
empfehlenswert für die gegebenen Aufgabenstellung?
Querlochsenker arbeiten sauberer, da ist die Gefahr einer unsauberen
Oberfläche durch Rattermarken wesentlich geringer.
Aber mach da keine Wissenschaft draus, einfach senken und fertig.
Wenn du den speziell für die Senkschrauben willst, prüfe vorher mal ob
sie den üblichen 90° Winkel haben.
Ich habe Querlochsenker und bin damit zufrieden.
Ähnliche Materialen wie bei dir dazu aber zu 50% Holz.
Vorteil: wenn man freihand mit dem Akkuschrauber Holz senkt rattert
nichts.
Nachteil: Nur eine Schneide die m.M. nach schlecht bis gar nicht
nachzuschärfen ist.
> Was sollen das für seltsame Senkschrauben sein die keinen 90Grad Winkel
> haben???
https://www.zollshop.de/de/Zollschrauben-UNC-Stahl/Senkkopfschrauben-UNC-12.9/38-Zoll-UNC-12.9/1122/3/8-Zoll-16-x-2-Zoll-Senkkopfschraube-m.-Innensechskant-UNC-Laenge-50-80-mm/
Wonei, hast recht, 90° ist eher üblich. Also beim Senkerkauf auf die
Gradzahl achten. Gibt auch oft 60° zu kaufen.
Wegstaben V. schrieb:
> Bei mir sind es häufiger eher "Handbohrungen", also weniger im
> Schraubstock mit Säulenbohrmaschine und fest eingespannt am
> Arbeitstisch, sondern eher mit dem Akku-Bohrer freihändig.
Grundsätzliches dazu hier:
https://www.zapfensenker-vergleich.de/senker-arten.html
Die allermeisten meiner Senker sind dreischneidige Kegelsenker.
Ganz wenige (kleine) haben 5 Schneiden.
Mit 90°-Zapfensenkern kann man, wenn's pressiert, schon auch mal größere
Löcher erzeugen. ;)
An sich sind die aber für das Absenken von Inbus-Schrauben
gedacht/vorgesehen.
Einen Querloch-Senker hatte ich noch nie.
Kauf Dir für's Freihand-Absenken am besten dreischneidige Senker.
Die haben nämlich drei Vorteile:
1) Was Du damit senken willst ist denen wurscht
2) Wenn Du bei Metallen auch den Austritts-Bereich einer Bohrung
gratfrei machen willst, ist das kein Problem:
Durch Verschwenken des Senkers "erwischst" Du alle Grate
3) Jede Werkzeug-Schleiferei kann die Senker nachschleifen
Kauf Dir mindestes welche aus HSS.
Wenn Du längere Standzeiten haben willst, welche aus HSSE.
Die sind durch die zusätzliche Co-Legierung (3 bis 5%, "geschlüsselt" im
angehängten E) noch härter und verschleißfester als HSS.
Grüße
> haben???
Senkschrauben nach den alten Normen DIN 7982 und DIN 7983 haben 80°.
Bei dünnem Material.
Generell immer ganz praktisch
https://www.ebay.de/itm/Entgrater-Handentgrater-Entgraten-Rohr-Burr-Griff-11-BS1010-Klingen-Blatter-xs-/333034298353
Wenn man bereit ist mehr auszugeben lohnt aber das orgiginal, das hier
gezeigte China Ding ist nicht gerade das stabilste. Aber für weiches
Material reicht das auch.
OP
da hab ich wohl eine interessante Diskussion angestossen ..
Interessanter Punkt auf der Webseite: "Querlochsenker .. 2 Schneiden,
Links- und Rechtslauf .."
Wenn also die eine Schneide durch rechts-rum-senken durchgenudelt ist,
kann man immer noch links-rum-senken. War mir noch gar nicht so bewusst.
> Ebay-Artikel Nr. 333034298353
Sowas kannte ich noch gar nicht. Aber eh nur zum entgraten, aber könnte
was für die Werkzeugkiste sein
test schrieb:
> das hier
Auch die angebotenen China-Querloch bzw. Kegelsenker erwähnen im
allgemeinen, das sie "bis zu einer Härte von 25° geeignet sind. Ich
nehme an, das ist nicht viel härter als Alu o.ä?
> Härte von 25°??
> Denke, damit mußt Du Dich irgendwie vertan haben. :)
> Grüße
Gibt's
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserh%C3%A4rte#Einheiten_und_Umrechnung
;P
Max M. schrieb:
> Langspanendes Material (Alu, Thermoplast) > Querlochsenker.
> Kurzspanendes Material (Stahl, Messing, Duroplast) Kegelsenker mit drei
> Schneiden.
Dreischneider sind nicht so wirklich mein Freund. In weichem Material
neigen sie zum Fressen und die Senkung wird zu tief. Geht man mit der
Drehzahl zu hoch, gibt's Rattermarken. Rattermarken gibt es auch, wenn
man den Vorschub nicht im Griff hat oder der Heimwerkerbohrständer
klapperig ist.
Der Querlochsenker ist nicht immer optimal, aber ziemlich Kindersicher!
Ich habe beide Varianten da, bei üblichen Kunststoffgehäusen bevorzuge
ich Lochsenker.
Im Gegensatz zu Deiner Beschreibung gehe ich bei Alu-Frontplatten mit
dem Dreischneider ran und bei Stahl lieber mit dem Querloch.
Das ist ein wirklich tolles Werkzeug, hat mir unser Mechanikermeister
mal für die Heimwerkstatt angedreht. Wichtig ist, genau auf die eigenen
Finger aufzupassen, bevor es aus selbigen rot tropft.
Das war dir deshalb nicht bewusst, weil es der größte Schwachsinn aller
Zeiten ist. Internet eben. Jeder Depp, der gerade noch die Maus schieben
kann, saugt sich was aus den Fingern und rotzt es hin.
Da hat wohl einer bei der mech. Grundausbildung gepennt, oder den
falschen Beruf gelernt. Er sollte sich mal die Winkel an der
Werkzeugschneide geben, besonders den Freiwinkel. Danach sollte er sich
mal genau ansehen, wie der 90° Kegel eines Querlochsenkers geschliffen
ist.
Wenn die Querlochsenker auch links rum noch gehen, sind sie wohl
schlecht. Die guten haben keinen einfachen Kegel, sondern einen Versatz,
eher wie ein Gewinde mit Kern 0.
Ein Ausnahmen kann es ggf. bei sehr weichem Material (z.B. LDPE) geben,
da könnte man absichtlich den Linkslauf wählen für eine Begrenzung der
Spandicke über den Andruck.
Die Tendenz ist, daß die Querlochsenker langsamer aber sauberer
arbeiten. Auch ist das gute Nachschärfen schwieriger - mit dem einem
kleinen Schleifstift von der Bohrung aus aber für selber machen und
einige wenige male sogar relativ einfach.
Professionells Nachschärfen lohnt vor allem bei den teureren großen oder
ggf. HSSE.  Bei den einfachen kleinen Senkern ist ein neuer oft nicht
viel teurer.
Vollkommen egal was die meinen, bei diesem billig China Kram ist das
doch eh egal.
Einfach nen Satz kaufen, dann hat man erstmal. Und evtl. reichts ja aus
(für Kunststoff und normalen Stahl zum entgraten werden die gehen)?
Und wenn man feststellt das man für bestimmte Aufgaben Qualität benötigt
kauft man halt gezielt nach Bedarf Markenware dazu.
Bernd F. schrieb:
> Also die Dreischneiden- Senker machen auch keine Rattermarken.
Bei Stahl Messung oder auch Alu nicht, zumindest nicht auf einer
Ständerbohrmaschine.
Aber freihand mit dem Akkuschrauber wenn du Weichholz oder Thermoplast
senken willst sieht es anders aus.
Aber ich habe da auch garantiert weniger Übung als du :-)
OP
so, (m)ein guter Querlochsenker, HSSE, 5-10mm ist eingetroffen. Ist aus
einer Werkzeug-Händler-Auflösung, und kam 5 EUR (ursprünglich kostete er
wohl mindestens das 3fache) . Macht einen vernünftigen Eindruck.
meine 3 Stück Querlochsenker aus dem fernen Chinesien kosten auch so
viel, die habe ich zusätzlich mal bestellt. Soll angeblich HSS sein,
wahrscheinlich kann ich damit Löcher im Käse entgraten, aber nichts
härteres. Mal schauen, was da so ankommt.
