Einzelnes Bit aktualsieren
Gast #5870347
Hi
Ich habe noch nicht so viel erfahrung mit Programmierungen von
Mikrocontrollern, also bitte verzeiht mir wenn diese eine "zu einfache"
Frage ist. Ich möchte mit einem Freund zusammen für ein Event etwas
zusammenbauen.
Ich habe einen Arduino und daran ein TL595 IC angeschlossen, hierbei
handelt es sich um ein Port-Expander welcher seriell angeschlossen ist.
Es kann also nicht wie bei I2C Expandern ein einzelner Ausgang gesetzt
werden ,es muss immger das ganze Register aktualisiert werden.
Nun habe ich verschiedene LEDs an den 8 Ausgängen. Ich habe bereits
Experimente gemacht, und es funktioniert einwandfrei.
Mein Problem ist nun, das ich z.b. eine Funktion machen will, die z.b.
"setLed(8)" heisst, und dann die 8te LED anschaltet. Nun müsste ich ja
aber dafür wissen, was die Led gerade für einen Zustand haben, da ich ja
auch die anderen LED "wieder" auf Ein bzw. aus setzen muss.
Irgendwie müsste man beim Ausführen von "setLed" abspeichern welche LED
gerade welchen zustand hat, also etwas im stil von
byte ledStatus = 00100111
und dann
shiftOut(ledStatus)
Das habe ich auch schon probiert, also mit beliebigen werten von
ledStatus, und es funktioniert.
Nun komme ich aber nicht weiter, wie ich die einzelnen Werte im byte
ledStatus aktualisieren kann.
Kann mir jemand vielleicht weiterhelfen wie man sowas macht?
Grüsse Julian
Wenn du den Status nicht rücklesen kannst must du eine Variable
deklarieren und dort immer speicheren was du sendest. Diese Variable ist
dann quasi dein Ledstatus. Einzelne LEDs kannst du dann mit
bitmanipulationen verändern.
Dabei gilt für die Bitmaske OR setzt AND löscht XOR toggelt.
Thomas
So setzt du eine Bit auf 1:
variable |= (1<<bitNummer);
Und so setzt du ein Bit auf 0:
variable &= ~(1<<bitNummer);
Danach kannst du die Variable senden.
