Wieso funktioniert der widerstand erst mit einem verbraucher?
OP (Firma: Familie) #5870474
Jeder Anfang ist schwer. Ich bin recht neu im Thema Elektronik und
bringe mir alles privat selbst bei. Aber eine Frage plagt mich schon
länger:
Ich habe ein einfaches breadboard mit 9 Volt angeschlossen. Vcc durch
einen ein Kilo widerstand in Reihe geschickt led dahinter und zum gnd
geführt. Multimeter sagt 1.925 Volt, ok. Aber wenn ich Die led nun
entferne sind es wieder 9 Volt trotz widerstand. Wieso ist das? Sorry
für die Evtl kindliche Frage aber jeder Profi war mal ein Anfänger ?
Das Ohmsche Gesetz ist der Schlüssel zu deiner Frage.
Der Spannungsabfall über dem Widerstand ist abhängig von dem Strom, der
durch den Widerstand fließt. Durch dein Multimeter fließen nur ein paar
Mikroampere (Genauer Wert kann mit dem Ohmschen Gesetz berechnet werden
;-), deshalb ist der Spannungsabfall über dem Widerstand nur sehr
gering. Deshalb misst du deine 9V ohne Last.
> länger:
U_am_widerstand = R x I
Wenn I=0 dann ist die Spannung am Widerstand ?
Das ist ähnlich wie bei einer Wasserleitung.Wenn der Hahn geschlossen
ist dann ist der volle Druck (=Spannung) da. Wenn du ihn aufdrehst und
das Wasser fließt (=Strom fließt) wird er geringer. Drehst du ihn ganz
auf hast du vollen Fluss und keine Spannung. Das wäre dann wie ein
Kurzschluss).
Bei zwei in Reihe geschalteten Widerständen im selben Stromkreis ist der
Spannungsabfall an diesen Widerständen proportional zum Verhältnis
dieser Widerstände. U1/U2 = R1/R2. Der Spannungsabfall an beiden
Widerständen ergibt dabei addiert die Gesamtspannung.
Heißt: Der Widerstand deines Multimeters ist vieel größer als die 1kOhm
des Widerstands, das heißt fast die ganzen 9V fallen an deinem
Multimeter ab und so gut wie nichts (zumindest nichts was dein
Multimeter noch messen kann) an den 1kOhm.
