2,4GHz Steuerung Reichweiten Problem
Gast #5870531
folgende Stituation:
Wir haben eine Wasserquelle die einen 25m³ Tank füllt. Bei Trockenheit
konnten wir bis dato über einen Schwimmer gesteuert eine Ventil öffnen
und die Gemeinde hat uns mit Wasser versorgt.
Der Tank und das Ventil sind ca. 250m auseinander. Das Kabel welches das
Ventil gesteuert hat ist leider irgendwo defekt bzw. die beiden Leiter
haben einen Kurzschluss irgendwo. Das Kabekl kann leider nicht
gewechselt werden.
Ich habe mir nun so 2,4GHz Module von Fernkontrolle besorgt. Im
Trockentest haben die über 2km funktioniert. Dichtbebaute Wohngegend,
Modul war im Haus, ich draußen und wie gesagt 2km weg.
Ich war überzeugt, dass das auch super für diese Anwendung reichen wird
aber leiter sind dei Gegebenheiten echt bescheiden und ich bekomme keine
Funkverbindung. Folgende Problematik sehe ich:
- Ventil und auch die Antenne vom Empfänger sind in einem Schacht
(antenne kann man nicht raus machen.
- Hochspannungsleitungen zwischen Sender und Empfänger
- z.T. bewaldet
- Höhenunterschied von ca. 30m zwischen Sender und Empfänger
Wenn ich mich azf ca. 150m nähere funktioniert die Sache.
Gibt es eine möglichkeit das Signal irgendwei zu verstärken oder kann
ich villeicht auf diese defekte Leitung (es ist nur noch ein draht
quasi) was aufmodulieren um das Ventil zu schalten?
Was wären hier die Ideen?
Dort wo die Quelle und auch der Sender und der Schwimmerschalter sind
habe ich 12V über ein Solar Modul.
Beim Ventil im Schacht habe ich 230V.
Ich hab schon mal mit GSM getestst, dass würde Notfalls gehen.
Würde aber gerne das bestehende Material nutzen wenn irgendwie geht.
Gast #5870566
Na Ja, die Module die ich jetzt habe sind halt top weil ich einen
entsprechenden eingang für die Sensoren und der Empfänger schon einen
Ausgang für das Ventil hat.
Bei LoRa gibts irgendwie nix fertiges.
Gast #5870755
Die 150m erreichst du vermutlich nur bei trockener Luft. Bei Nebel oder
Regen verringert sich das nochmals.
Die Antenne am Sender kannst du ja rauslegen. Vielleicht reicht das
schon.
Vielleicht kannst du auch den Draht im Boden als Antenne verwenden.
Ansonsten sind das für 2.4Ghz bescheidene Verhältnisse.
Würde dann doch eher 868Mhz gehen. Aber im einem Schacht ist halt immer
blöd.
Kann man da nicht einfach nen Pfosten in einer Bodenhülse aufstellen?
Gast #5870793
Hallo
Ja hätte mir nicht gedacht? Dass das nicht läuft!
Also beim empfänger im schalcht kann ich nix änder. Der schacht ist auf
einer Weid...
Ich habe den eine  Draht der noch vergraben ist schon mal mit der
antenne verbunden (empfänger). Das geht auch nicht.
Senderantenne steht auf einem 3m Pfosten. Bin dann mit der Antenne schon
auf einen 10m baum gekletter, geht auch nicht :-(
Hat der einen Link zu Herstellern die solch 868MHz Funkmodule
vertrieben.
Die GSM Sache wäre auch möglich.
Kann man den einen draht im Boden nich auch noch irgendwie nutzen?
Gast #5870810
Das sollte sich doch recht gut messen lassen, wo der Fehler ist. Wenn
der Kurzschluss stabil ist, sogar mit einem vernünftigen Multimeter:
Einmal den Schleifenwiderstand von beiden Seiten aus messen. Aus den
Widerstandsverhältnissen bestimmt man die Position. Ist doch nicht
schwer.
Was ist es denn für ein Kabel?
#5870813
hätte man schon deenken können, 2.4GHz wird von Wasser/Erde... sehr
stark gedämpft
> einer Weid...
kannst du da nicht auch nen 3m Pfosten hinstellen, Empfänger oben drauf
und per Kabel runter?
vergraben = Signal sehr stark gedämpft
nicht angepasste Antenne = Signal sehr stark gedämpft
=> nicht verwunderlich dass es nicht besser wird.
liegt eher daran dass der Empfänger im Boden ist, da müsstest du schon
einige 100m-km hoch gehen, bis die wieder Sichtkontakt haben.
> vertrieben.
geht auch nicht unbedingt besser durch Erde/Wasser, Handyempfang ist in
einem tiefen Keller auch nicht mehr wirklich drin.
nicht wirklich, ist halt eine sehr sehr schlechte Antenne da er
vergraben ist.
bei 250m und 2.4GHz ist die Fresnel Zone ca. 2.8m (Radius) groß, also
passt das mit den 3m Pfosten gut. selbst Empfänger auf 0m/Bodenhöhe
könnte noch gut gehen, nur Emfänger (wie viele m eigentlich?) im Boden
passt nicht zu Funk.
Gast #5870858
das Kabel ist ein 2x 1,5mm² Gummikabel. Austauchen kann ich das nicht
mehr. Wurde in den 70er vergraben, hat hat sich zu viel rundherum getan
Ich kann das Kabel wirklich nur noch als 1 Adrig ansehen. Ob man damit
was anfangen kann, keine Ahnung.
Ja die Antenne im Schacht ist echt scheiße. Der Schacht ist
grundsätzlich nicht tief und die Antenne wäre and der Unterseite vom
Deckel montiert gewesen.
Die Gegebenheiten lassen hier einen Masten nicht zu. Der Schacht ist
direkt neben einer geteerten Straße die im Winter von Schne befreit wird
und angrenzend ist eine Weide mit Vieh.
Ich müsste da schon was sehr sehr heftiges aufstellen, damit das hier
allem Standhält. In den Bergen gehtd wild zu :-)
Mit GSM haben wir einen Versuch gestartet. Ich war quasi der Sender,
hatte 4G+; das andere Telefon war im Schacht, hat geläutet mit deckel
drauf.
Viele der Empfänger für GSM funktionieren rein durch das Anrufsignal
habe ich so gesehen.
Die Gegebenheiten hier sind echt nicht die Besten :-( Vorallem ist der
Schacht nicht mal auf unserem Gundstück, da können wir nicht viel
umreißen.
Gast #5870862
> gewechselt werden.
Hast du nun noch eine funktionierende Kabelader oder nicht?
Kurzschluss gegen Erde wäre blöd, aber bei einer funktionierenden Ader
könntest du die Erde als zweiten Leiter benutzen.
Gast #5870946
PS: Bei der 24dbi-Antenne ist die Empfangsleistung um den Faktor 250
höher als bei einer isotropen Antenne. Dies bedeutet eine Vervielfachung
der Reichweite. Theoretisch um den Faktor 16.
Natürlich ist diese Betrachtung stark vereinfacht. Aber in der Praxis
wirst du die Reichweite immer noch mindestens verdoppeln oder
verdreifachen können.
#5871021
Flupps schrieb:
> du könntest beim Empfänger eine Antenne mit hohem Gewinn einsetzen.
> Damit lässt sich die Reichweite erheblich optimieren.
könnte schwierig werden die richtig aufzustellen im Schacht, aber
zumindest auf dem Pfosten dürfte es funktionieren.
das sollte noch funktionieren, außer der Deckel ist aus Stahl oder
Stahlbeton, das schirmt zu stark ab. da könnte auch eine externe Antenne
direkt über dem Deckel (ohne Pfosten) helfen.
was für 2.4GHz Module hast du denn?
wenn die eine Antenne haben, kann auch die Ausrichtung von dieser
wichtig sein.
> drauf.
das ist kein Point to Point, du hast an einen Masten gesendet, und
(vllt. ein anderer) Mast an das Handy im Schacht. Diese Masten stehen
meist erhöht => besserer Empfang. Abhängig von deinem Funkmodul haben
die auch eine höhere Sendeleistung.
Gast #5871045
Noch ein Nachtrag: Du lässt alles wie es ist und machst die Antenne auf
der Senderseite. Du drehst dann die Antenne so lange bis die Verbindung
funktioniert. Eine gute Antenne macht Welten aus.
Gast #5871120
Markus schrieb:
> Hallo,
Bevor du aufwendigere Sachen (Sender + Antenne etc.) ausprobierst, teste
doch erst mal ob das Kabel nur einen Kurzschluss oder auch noch einen
Erdschluss hat. Wenn kein Erdschluss vorhanden ist und noch eine
durchgehende Verbindung vorhanden ist, kannst du das Kabel als eine Ader
nutzen und die Erde als zweiten Leiter nutzen. Das wurde ja auch schon
gesagt, du bist aber nicht darauf eingegangen.
Gast #5871445
1.Maulwurf schrieb:
> eine Ader nutzen und die Erde als zweiten Leiter nutzen. Das wurde ja auch >
schon gesagt, du bist aber nicht darauf eingegangen.
Ist evtl. nicht die Ideallösung bei nahem Hochspannungsmast?
Ausgleichsströme?
2.Wo kommt Dein Strom für das Funkmodul unter dem Kanaldeckel her?
3.Die App Wifi Analyzer zeigt die Kanalbelegung des WLANs. Schau mal was
so in Nähe des Kanaldeckels los ist. Evtl. hilft schon ein Kanalwechsel
etwas? Wer Funk kennt, nimmt Kabel, weil Funk jeden Tag anders sein
kann.
4.Antenne im Keller ist immer schlecht.
5.Besser wäre die Schadstelle im alten Kabel auszumessen (wie schon
beschrieben) um den genauen Ort des Kurzschlusses zu finden. Wenn man
mehr wüßte, hilft vielleicht schon eine Kabelmuffe am rechten Fleck?
Gast #5873252
Aha. Und mit welcher Systenmreserve?
> - z.T. bewaldet
Geht nicht, Punkt.
Wieder die Frage: wieviel  Systemreserve? Bzw. wie kritisch ist das
ganze?
Nein.
RX und TX-Antenne in quasioptisches Sichtverbindung bringen, bei 2.4GHz
ohne irgenwas dazwischen.
Oder öffentliches Netz mit sehr guter Versorgung in deinem Loch
benutzen, also GSM oder Betriebsfunk oder LoRA. Trotzdem: Antenne raus,
unterirdisch funken ist Mist.
Viel Erfolg.
#5873284
Ich hätte ja im ersten Moment auch gesagt, die vorhandene Leitung
1-adrig gegen Erde zu verwenden. Dann aber mit symmetrischer
Wechselspannung, damit diese nicht galvanisch weggammelt. Aaaaber: Wenn
das eine Gummileitung aus den 70ern ist, kann man es vermutlich
vergessen, da wird schlicht die Isolierung bröselig sein. Dann kann man
auf den finalen Erdschluss warten :(
Wenn GSM dort funktioniert ist das doch eine brauchbare Lösung. Aber
unbedingt bei Regel/Nebel nochmals testen, wegen der dann höheren
Dämpfung.
Ralf
#5873329
> gewechselt werden.
Und was machst du wenn die Wasserleitung ein Leck bekommt? Die
verbuddelten Rohre werden auch nicht ewig halten. Und das Wasser kannst
du nicht per Funk übertragen.
Entweder man misst aus wo etwa der Schluss ist und findet ihn durch mehr
oder weniger punkuelles Aufgraben, oder man überlgt sich wie man das
System für die nächsten 40-50 Jahre fitmacht.
Aber das würde bedeuten 250m aufgraben und eine neue Wasserleitung plus
ein Leerrohr für die Steuerungsleitungen einzugraben. Die Wasserrohre am
besten auch in ein Leerrohr, daß man sie in 30-50 Jahren nochmal
auswechseln kann.
Ansonsten machst du hier einen großen Aufwand und in 3 Jahren ist die
Wasserleitung am Arsch und du musst so oder so aufgraben.
Wie lange solche Funkmodule halten ist auch die Frage, bei den
Funkthermometern die ich schon gekauft habe gingen die Dinger meist nach
3-5 Jahre kaputt.
Meine Meinung.
Gast #5873747
Warum muss es so ein 2.4GHz Irgendwas-Signal sein.
LoRa wird auf Grund seiner Modulationstechnik wahrscheinlich deutlich
mehr Systemreserve haben, z.B. RFM95 bis zu 168dB (20dBm Sendeleistung,
-148dBm Empfängerempfindlichkeit).
Wie sehen die entsprechenden Leistungsdaten bei deinem 2.4GHz Modul aus?
Ich wittere da irgendetwas in der Größenordnung von einem Faktor 300
(25dB), was dann auf einen Faktor 15 in der Reichweite hinaus laufen
könnte.
Gast #5876859
puh ich kann glaub ich nicht so viel zitiren wie geschrieben wurde :-)
Also das Kabel zu Nutzen und die Erde als Rückleiter ist bei 230V echt
nicht toll und wer weiß wie das dann mit Erdschluss aussieht bei der
alten Leitung.
Weshalb das Ventil so weit wegangeracht ist:
- es wurde damals kein Rohr verbaut welchen dem Hohen Druck der
Standtleitung standhalten würde.
- außerdem würde altes wasser in der Leitung verbleiben da hier nicht
oft wasser gebraucht wird. das wasser würde dann den Wassersepicher
verunreinigen.
Da der Speicher tiefer liegt als das Ventil kann nach dessen Schließung
das resltiche wasser aus der Leitung laufen.
Da die GSM Sache ja schon mit Mobiltelefonen getestet wurde und hier in
den Bergen doch ganz gute Netzabdekcung ist (4G+ und knapp 100Mbit)
denke ich, dass dies wohl am besten funktionieren wird ohne weitere Test
mit anderen Modulen zu machen wo ich nicht weiß ob es denn überhaupt
geht. Wie gesagt, Antenne kann ich nicht rauslegen. Das Telefon hat da
unten aber gut funktoniert.
Was könnt ihr mir den an GSM Technik empfehlen was den Zweck erfüllt?
Der Sender braucht eigentlich nur einen Eingang wür einen
Schwimmerschalter und der Empfänger einen Ausgang für das Ventil.
