Verständnisfrage zum Smith-Diagramm bzgl. Leitungstransformation
Gast #5870785
Ich bin mit dem Smith-Diagramm grundsätzlich vertraut daß ich da
Anpassungsfragen mit konzentrierten Bauelementen und Leitungen deren
Zl=Z0 ist einzeichnen und lösen kann.
Letzteres geht ja ganz einfach mit einem Kreis um den Mittelpunkt Z0 und
dem Radius der durch meinen Punkt der Fehlanpassung geht, dann
transformiert die Leitung diese Impedanz auf einen neuen Punkt von dem
Kreis.
Wie ist das jetzt wenn ich eine Leitung mit fremdem Zl wie z.B. 75 Ohm
in eine Diagramm mit Z0=50Ohm einsetzen möchte? Ein Kreis rund um den
Punkt mit 1,5*Z0 ist offensichtlich nicht die richtige Lösung.
Kommt darauf an, ob und wie die Leitung abgeschlossen ist.
Wenn sie mit einem ohmschen Widerstand von 75 Ohm abgeschlossen ist, hat
sie frequenzabhängige Reflexion und ihr S11 ist einfach der Punkt 1,5
auf der Re-Achse.
Wenn du im Smith-Diagramm eine Leitungstransformation darstellen
möchtest, dann müssen die Impedanzen immer auf den Wellenwiderstand der
Leitung normiert sein, über die du transformieren möchtest.
Wenn zunächst alles auf 50Ω normiert ist und es kommt eine 75-Ω-Leitung,
dann musst du zuerst umnormieren, das heißt, die normierte Impedanz mit
50Ω multiplizieren und dann durch 75Ω dividieren (oder mit 50/75
multiplizieren, jenachdem, wie man es ausdrücken will).
