Knopzelle verwenden oder besserer Vorschlag?
OP #5870809
Moin Forum!
Will in meinen Helm doch etwas Musik hören und werde wohl als Verstärker
den TDA2822m nehmen. Vielleicht noch Bluetooth, aber erstmal ist hier
Kabel angedacht und da kommt es nicht mehr auf die Batteriegröße an.
Wenn ich nun das ganze Gezumpel in den Helm einbauen will, sind
Knopfzellen sinnvoll? So vielleicht 5 Stunden sollte das durchhalten.
Klar kann ich selbst rechnen, aber mir geht es um eure Erfahrung oder
vielleicht habt ihr ja noch eine bessere Idee.
Ach so, Helm ist ein Shoei.
Lieben Dank!
Viele Grüße
Frank
P.S.: Lese später, bin jetzt erstmal beim Training.
Der TDA2822 ist ein analoger ClassAB Verstärker, er ist uneffektiv und
daher für Batteriebetrieb weniger geeignet.
Nimm eine fertige PAM8403 Platine. Einziges Problem: es kann sein, dass
man so nah mit dem Ohr am Lautsprecher das Grundrauschen hört. Aber
sicher nicht mehr wenn das Moped läuft.
Als Batterie: Lieber 2-3 Mignon oder bei Platzmangel Micro, wenn dir
eine wiederaufladbare LiPoly so nah am Kopf eine zu heisse Sache wäre,
auf's Gewicht kommt es ja nicht so an. Aber aussen montieren, sonst
schiesst das Zeug dir beim Unfall durch den Kopf.
OP
Im Test klappte alles, jetzt habe ich den Krempel zusammen bauen wollen
und habe dann 5 Volt (TDA7050), statt vorher der 3 Volt genommen und
noch als Koppelkondensatoren SMD. Irgendwie knacken am Ausgang und
magischer Rauch.
Echt doof, wenn man so lange nichts mehr gemacht hat. Mit der Chemo kann
ich kaum noch so kleines Zeug halten beim Löten, ohne dass ich Krämpfe
bekomme.
Ist doch alles Mist.
Die Tage geht es weiter.
Meine Frage, kann der die 4 Ohm am Ausgang nicht vertragen? Im
Datenblatt haben die 32 Ohm im Test.
Nach Datenblatt sind 6V das Maximum. 150mA sind an 4Ohm ca. 90mW. Ob das
reicht musst du wissen. Wo kommen denn die 5V her ? TDA7050 ist sicher
etwas "ungeeignet". Nimm einen modernen Class D Amp. Gibt´s in der Bucht
für ganz kleines Geld als fertige Platine.
> magischer Rauch.
Ansonsten wären verständliche Sätze geeignet, einen Sachverhalt zu
erklären.
In Rätseln er spricht...
