Finder Relais 40.52 ansteuern
Gast #5870836
Ich will einen Verbraucher (400VA) mit einem Finder Relais 40.52
ein-/ausschalten.
Das 40.52 schaltet bis zu 8A. Wenn ich das Datenblatt richtig
interpretiere, steht da bei "Max. Schaltstrom" 0,12 A. Kann also auch
niedriger sein?
Das Relais soll wiederum mit einem SHARP S201S06V geschaltet werden. Da
kann ich im Moment nichts dran ändern. Alternativ könnte ich auf das
Relais verzichten und den Verbraucher direkt mit dem SSR schalten, dann
aber nur über einen Leiter und das ist sicher nicht die feine Art um
nicht zu sagen, nicht erlaubt.
Also deshalb das Relais. Das SSR hat einen max. (?, warum ist der
minimale nicht angegeben?) Haltestrom von 50mA. Ich hoffe nun der ist
mir bei dem Relais garantiert.
Weitere Frage: muß ich die beiden Relaiskontakte noch brücken mit einem
RC-Glied? Wenn ja, welche Werte nimmt man da?
Schönen Pfingstmontag noch,
Christoph
Gast #5870855
> niedriger sein?
Diese Angabe ist für DC bei 220V. Da ist er signifikant niedriger. Deine
Angabe für die Last mit 400VA interpretiere ich mal als Wechselspannung
im 230V Netz.
Das hängt davon ab, was du schaltest. Meine Leuchten im Haus werden auch
nur einpolig geschaltet, natürlich die Phase. Eine Steckdosenleiste
jedoch zweipolig.
Welche Relaisausführung hast du denn gewählt. Die gibt es für alle
möglichen Spannungen und davon abhängig sind die Ströme. Wenn du es mit
AC steuern willst: 1.2VA, wenn mit 230VAC, dann sind das keine 50mA,
gerade mal 5mA! Nicht hoffen, sondern rechnen!
Und wenn schon zweipolig mit Relais geschaltet werden soll, warum dann
zusätzlich ein SSR? Nimm eine DC Variante, 5V, 6V, 9V oder 12V, je
nachdem, was du auf der Steuerseite zur Verfügung hast und schalte das
Relais über einen Transistor.
Gast #5870953
>> niedriger sein?
> im 230V Netz.
Ja, das war impliziert, aber nicht deutlich.
> jedoch zweipolig.
Weiß man bei einer Steh- oder Tischlampe mit Fußschalter oder Schalter
im Kabel, ob immer die Phase geschaltet wird :)
Geschaltet wird - nennen wir es mal - eine PA-Anlage, ein
Transistorverstärker.
230V~ Spulenspannung.
Den Wert hatte ich nicht gefunden, sehe es aber jetzt:
Bemessungsleistung AC/DC/DC sens.  VA (50 Hz)/W/W  1,2/0,65/0,5
Gegeben ist nun mal das Relais, was ich habe. Und gegeben ist auch das
SSR.
Wegen des zu geringen Arbeitsstroms (5mA) kommt das also jetzt nicht in
Frage. Die Platine mit dem SSR (Printtrafo mit 2x20mA KSQ) hat auch noch
Platz für ein zweites SSR.
Wahrscheinlich werde ich den Verbraucher dann 2-polig mit 2 SSR schalten
und die Idee mit dem Relais verwerfen. Es geht nicht um ein neues
Design.
Damit erübrigt sich dann auch die Frage nach der Snubber-Schaltung.
Aber wäre die überhaupt üblich beim Schalten von Geräten? Ich meine, ein
RC-Glied macht den Verbaucher ja nicht völlig spannungsfrei im
Aus-Zustand.
Gast #5870970
> So einer kann einen recht hohen Einschaltstrom haben, zu viel für das
> kleine Relais.
Da wäre das SSR doch besser geeignet (mit ZCD)?
Mir kamen eben nur die Bedenken wegen der einphasigen Ein-/Ausschaltung,
aber bei zwei SSR wäre das ja ausgestanden.
Grüße
Christoph
Gast #5871171
Na ja, jetzt wo Du es sagst. Wenn man drüber nachdenkt, hat man zwei
Triacs, an denen im Moment des (zeitgleichen) Einschaltens noch keine
Spannung anliegt. Was passiert dann? Zünden sie nicht?
