Strommessung < 20mA Langzeit - Verbrauch
Gast #5870888
ich möchte die entnahme aus dem Akku meiner ESP32 Projekte messen.
Klar kann ich schnell das normale Messgerät anschließen, dann sehe aber
nicht wie lange die Schaltung zieht nach dem aufwecken.
Habe ein Picosope - kann man das mit den Oszilloskop messen?
Oder gibts eine Schaltung dafür die diese kleine Leistungsaufname in
einen Spannungspegel abbildet? Damit kann ich mit ADC und Oszilloskop
handeln.
Mit ist klar das ein anständiges Labortnetzteil sowas kann ;)
Aber ich bin grad nicht so flüssig... gibts eine günstige Alternative?
Gast #5870895
Du siehst auch die einige Millisekunden langen Stromspitzen beim Senden
nicht.
Nein, das zeigt die auch nicht vernünftig an.
Gast #5870919
Wenn es nicht so genau sein muss. Du könntest mit bekanntem Strom die
Entladekurve des Akkus aufnehmen und anschliessend aus der Spannung den
verbrauchten Strom berechnen.
Falls du nur wissen willst, ob die Stromspitzen den Akku schneller
leeren - zwei mal den Akku leeren. Zunächst den ESP direkt anschliessen,
dann den ESP über Drossel und dickem Elko betreiben.
Gast #5870981
> handeln.
Irgendwie ist nicht ganz klar, was du willst.
Der ESP32 braucht zeitweise erheblich mehr als 20mA. Und 20mA sind
erheblich mehr, als der ESP32 im Deep Sleep benötigt.
Was genau möchtest du messen?
Gast #5870982
Die "Schaltung" zur Strom-Spannungswandlung nennt sich "Widerstand". An
einem z.B. 1-Ohm-Widerstand kannst du für jedes mA das durch ihn
durchfließt 1mV an seinen Pins messen ...
Gast #5870985
Deine Schaltung koennte aus einem einfachen Widerstand bestehen. .-)
Na, so klar ist das keineswegs.
Das sollte irrelevant sein das die meisten Leute hier mit ESP32 nicht
den Controller meinen weil sie den sowieso nicht handeln koennen sondern
eine komplette Schaltung und da befinden sich hoffentlich mehrere
Kondensatoren welche die Spitzenstroeme etws puffern.
Aber wie so oft kann es keine genaue Antwort geben solange noch nicht
mal dem TO klar ist was er an Bandbreite und Dynamik braucht.
Olaff
#5871072
Ich würde mit einem Shunt messen, dann die Spannung mit RC filtern
(Tiefpassfilter), verstärken und anschließend AD-Wandeln.
Wenn die Zeitkonstante des Tiefpassfilters groß genug ist bekommt man
direkt den Mittelwert. Aber wahrscheinlich ist es besser, nur soviel zu
filtern, dass der ADC auf Grund der beschränkten Abtastrate nichts
verliert, und dann den Rest per SW zu filtern (Mittelwertbildung).
Gast #5871077
Hmmm... Die Kapazität des Akkus hängt vom Entladestrom ab. Bei kurzen
Stromspitzen liefert der Akku weniger Energie, als bei einem konstanten
Mittelwert.
Gast #5871081
So, erstmal Danke für die Kommentare!
Den Wert für DeepSleep und Selbstentladung des LIPO habe ich.
Bisher habe ich mit Atmel geabeitet um die Messungen des SHT11 und
DS18B20 und die Daten in den EEPROM zu schreiben. Ich bin bisher davon
aus gegangen das der ESP32 (in meinem Fall der esp32-wrover-b) so ca.
das gleiche verbraucht... Bisher bin ich erstmal beim Datenloggen,
senden (Wifi, BLE und was das Teil sonst noch kann) ist noch nicht
relevant.
> verbrauchten Strom berechnen...
Das ist Zeitintensiv und gilt dann nur für eine Versuchsreihe - also im
Prinzip kann ich auch das fertige Modul Loggen lassen und kucken wie
lange der Akku hält ;) aber dann kann ich nicht operativ optimieren.
Hmmm, habe mir das angesehen mit dem Widerstand & Oszilloskop, wenn ich
10 Ohm nehme ist es 10mV je mA?
Also mir gehts wirklich derzeit nur um den esp32-wrover-b +
Spannungsregler 3.3 / bzw. LIPO Lademodul vorweg. Genau das will ich ja
auch sehen was macht der ESP32, welchen Spannungsregler nehme ich, taugt
das Lademodul usw.. Komme ich auf 6 Monate Datenloggen ;)
