12V-Motor über Mikrocontroller ansteuern
OP #5871001
eine Frage an die E-Techniker:
Ich möchte für wenige Sekunden am Tag ein 12V Motor mit 0,2A über einen
Mikrocontroller (ATtiny) ansteuern.
Hintergrund ist ein Vliesfilter, der über ein Schwimmerschalter das
Vlies weitertransportiert.
Ausgangsspannung ist 24V (wegen vorhandenes NT für weitere x Geräte).
Die wandle ich für den ATtiny per Step-Down in 5V um (evtl. 3.3V, egal).
An einem Ausgangspin will ich kurzfristig 12V anschalten, max. für 3
Sekunden, danach legt sich der ATTiny für 24h oder so schlafen (damit
die Rolle bei einem Fehler nicht abgerollt wird).
Momentan laufen (im Testbetrieb auf einem Bredboard) zwei
China-Step-Down-Regler plus HG7881 Motortreiber.
Nun will ich eine möglichst kleine SMD-Schaltung anfertigen, die ich mit
ins Motorgehäuse packen kann.
Erste Überlegung war Step-Down-Regler LM2674 wegen On/Off-Input.
Ist aber auch Overkill für die paar Sekunden Betrieb und verbraucht auch
viel Platz.
Daher die Frage nach einer (sicheren) Alternative.
Wäre Mosfet (IRLIZ44N) + Lastwiderstand ok?
Der Widerstand müsste dann natürlich 12V abfackeln, aber eben nur
kurzfristig.
VG
Andy
#5871008
Ich zweifle dass der kleiner wird als ein 24V->12V/0.2A step down.
Beachte, dass die Stromaufnahme eines Motors nicht konstant ist, sondern
mit der Alterung steigt.
Beachte auch, daß der Anlaufstrom viel höher als der Nennstrom ist, und
wenn man den begrenzt, er schlechter über Lagerreibung und Staub hinweg
kommt.
Man könnte 12V Motoren auch per PWM direkt an 24V legen, so dass der
Motor also quasi sein eigener Schlatregler wird. Dabei sollte man die
Pulsweite langsam hochfahren um keine gigantischen Anlaufströme zu
bekommen. Allerdings produziert das Störungen die vielleicht deinen uC
beeinflussen.
