Hallo miteinander, ich möchte mit mehreren (gleichartigen) Sensoren die Temperatur- und Fuechtigkeitsentwicklung unter Kleidung an einem Modell messen. Diese wird durch Heizelemente (Simulation der Körperwärme) und Druckluft (Belüftungssimulation) beeinflusst. Momentan benutze ich dafür als Sensoren die DHT22. Gemessen wird momentan alle 5 Sekunden. Mein Problem: Der DHT22 springt sehr schnell auf 100% Luftfeuchtigkeit. Ein kleiner Test: Beim Anhauchen mit Atemluft -> 100 % Erst ab ca. 40 Sekunden fangen die Werte wieder an zu fallen. Nach ca. 2 Minuten sind die Ausgangswerte wieder erreicht. Meine Frage: Wie kann ich die Echtzeitfähigkeit verbessern? Kürzere Messintervalle? Oder könnt Ihr mir für meinen Anwendungsfall Sensoren empfehlen, die besser geeignet sind? Bin für jeden Tipp dankbar :) Vielen Dank für eure Hilfe.
Achim K. schrieb: > Wie kann ich die Echtzeitfähigkeit verbessern Anderen Sensor verwenden. Merke: Der billigste ist nicht immer der Beste.
… ist das Verhalten auch so, wenn du trockene Luft reinbläst? Ansonsten würd’s ja richtig funktionieren: die feuchte Luft verflüchtigt sich eher langsam.
Naja, so schlecht, wie geschildert sind die Sensoren auch nicht. Vor allem sind die nicht langzeitstabil, aber das ist hier ja nicht so wichtig. Erster Test, ob dein Messaufbau funktioniert: Luftdichte Dose mit Wasser und so viel Salz (Kochsalz!) dass es sich nicht mehr auflöst. Sensoren dicht über der Wasseroberfläche platzieren und warten bis sich der gemessene Wert nicht mehr ändert. Sollten bei Kochsalz und Zimmertemperatur 76% sein. Kannst dir noch andere Salze suchen, Lithiumchlorid hat 10% (glaube ich).
Der DHT geht bei der Luftfeuchte schnell in die Sättigung, besser BME180 oder BME280.
