PT100 und Raspberry Pi
OP #5871118
ich bin neu in der Szene und wage mich nun an mein erstes Projekt.
Es sollen 16 Temperaturfühler überwacht und die Messwerte visualisiert
werden. Bei den Sensoren bin ich eingeschränkt, da sie in 3 und 4mm
kleine Bohrungen eingesteckt werden müssen. Der bekannte digitale
Kabelfühler DS18b20 fällt damit vom Tisch, da dessen Hülse nach Norm 6mm
hat.
Aufgrund des Durchmessers müssen eigentlich PT100/1000 verwendet werden.
Die Leitungen sind relativ kurz etwa 1.5m. Der Messbereich bewegt sich
zwischen 20°C und 120°C. Auf ein Grad mehr oder weniger kommt es dabei
nicht an.
Bisher ist mein Plan mit diesem HAT:
https://moderndevice.com/product/oh-eye-analog-inputs-for-raspberry-pi/
Auf dem Raspberry zu arbeiten um eben die 16 analogen Eingänge zu
bekommen.
Wie sähe eurer Meinung eine elegante Lösung für das Projekt aus?
Ich freue mich auf euer Feedback :-)
Gast #5871132
Keine Ahnung was der kann, dieser moderne Rotz für Laien ist ja beim
Verkäufer nicht mehr dokumentiert sondern wird bloss noch mit
Werbeschlüsselwörtern wie 'Hat' angepriesen.
Aber für Pt100 sieht der nicht geeignet aus, ein Pt100 wird mit 1mA
versorgt und liefert ca. 0.1V, man muss auf 38uV auflösen um 1 GradC
erfassen zu können.
Dafür reichen 10 bit nur nach Differenzverstärkung und die hat der 'Hat'
wohl nicht.
Auch ist fraglich wie lang deine Zuleitungen sind, ob man aus
Genaugkeitsgründen nicht Pt1000 oder 4-Draht Messung machen sollte.
Für 20-120 GradC gehen Pt100 jedenfalls genau so wie digitale oder NTC
oder KTY, aber sie haben gegenüber den anderen genannten den Vorteil,
ohne Neukalibrierung austauschbar zu sein wenn sie mal durchgammeln.
Ich würde so eine Anzahl von Sensoren wohl in 4-Draht per
Reihenschaltung an einem MCP3424 auswerten per Analogumschaltung mit 4
CD4052
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.32
Gast #5871188
wie wärs mit einem rudel max6675 und einem (bzw. zwei) schieberegistern?
dann bleibt am raspi nur mehr die abfrage übrig, die wandlung (inkl
kaltstellenkompensation) macht der chip für dich.
OP #5871888
Ich komme mit der Hardware die ich benötige nicht so richtig weiter.
Denkt ihr es geht mit 16 MAX31865 und einem 16 Kanal Multiplexer vor dem
Raspi?
Bin neu auf dem Gebiet und weiß nicht so recht, worauf ich achten muss.
Zwischen Platine und den Sensoren liegen etwa 1,5m.
Brauch ich eine seperate Messschaltung?
Gast #5871921
Ja.
Der rPi ist nicht geeignet zur Analogmesswerterfassung und digitale
Sensoren möchtest du ja nicht, sind bei 1.5m Kabel auch nicht ganz
unproblematisch.
Weder OhEye noch MAX31865 sind vernünftige Lösungen.
Die von dir benötigte Genauigkeit (nach Kalibrierung oder ohne
Kalibrierung) und Auflösung sind zudem unbekannt.
Du hattest offenbar keinen Bock vetlinkte Hinweise zu lesen.
Gast #5871932
> unproblematisch.
Wo siehst du bei 4-Leiter-Anschluss und einer Leitungslänge von gerade
mal 1,5m das Problem?
Und einen DS18B20 über 1.5m Kabel zu betreiben, ist nun wirklich kein
Problem.
Gast #5871991
> Raspi?
Da du neu in diesem Thema bist, würde zuerst mal einen einzelnen Sensor
mit MAX31865 in Betrieb nehmen und austesten.
Wenn die Schaltung funktioniert und der Sensorwert korrekt vom Raspi
verarbeitet wird, kannst du dich um die Kanalerweiterung kümmern.
Andernfalls hast du zuviele offene Baustellen und Hürden, die zu
bewältigen sind.
OP #5872039
Wolfgang schrieb:
> Der MAX31865 besitzt eine SPI Schnittstelle. Da brauchst du keinen
> Multiplexer, sondern jeweils ein Chip Select Signal.
Hi Wolfgang danke für deine Hilfe!
Ich weiß, dass der Controller über zwei Chip-Select auf der
Steckerleiste verfügt. Die übrigen 14 lege ich dann über Software auf
unbenütze GPIO-Pins?
Die benötigte Genauigkeit beträgt 2°C. Von der Auflösung reichen mir in
dem Anwendungsfall ganze Zahlen.
Gast #5872761
Brummbär schrieb:
> der eine oder der andere schrieb:
>> rudel max6675
> Dann aber kein PT100/1000!
MaWin schrieb:
> Du willst für den geringen Temperaturbereich doch nun keine
> Thermoelemente vorschlagen mit doppeltem Messfehler dank Kaltstelle ?
tschuldign vielmals, habe die sensoren auf dem testaufbau inkl.
'angeflanschten' ics verwechselt. die habe ich vor ca. einem monat
geändert und im moment nicht dran gedacht.
ist ja nix passiert
Gast #5872845
>> unproblematisch.
4-Leiter-Anschluss von Digitalsensoren ? Das Problem liegt offenbar
darin, dass du Beiträge nicht lesen kannst.
Gast #5873384
Du hast scheinbar übersehen, dass der TO von Pt100 Sensoren sprach. Auch
für einen Raspberry Pi gibt es Zusatzplatinen, die ihm das Tor zur
analogen Welt öffnen.
Gast #5873610
Der TO sprach von PT100, weil Digitalsensoren einen zu großen
Einbaudurchmesser hätten. Ich verstehe es so, dass er schon gerne
Digitalsensoren einsetzen würde.
Gast #5873836
Du hast offensichtlich übersehen, dass der Satz, auf den du dein
Gerülpse absonderst, sich auf Digitalsensoren bezieht.
#5873900
Jo H. schrieb:
> Von der Platine mit den 2 ADC haltet ihr nicht
> so viel?
Nicht in Verbindung mit den PT100/PT1000, dazu ist die Auflösung des
Boards / der Spannungshub der PT pro Grad Temperaturänderung zu gering.
Aber mit NTC Sensoren würde es gehen, die haben eine größere
Widerstandsänderung und damit einen größeren Spannungshub. Und die gibt
es mit 2mm Größe.
NTC 4k7 oder 10k, als Spannungsteiler mit 4k7 oder 10k Widerstand. Das
ist hochgradig nichtlinear, aber das kann der Raspi problemlos
umrechnen.
Allerdings müssen die NTC kalibriert werden, was aber eigentlich auch
kein Problem ist.
Alternativ gehen auch Dioden, haben -2mV/K Temperaturgang. Das ist
grenzwertig für Deine Anforderung, ein NTC bringt um die 50mV/K bei 3.3V
und Rntc=Rdiv.
Gast #5873912
Leider, und dazu kommt, dass das Minimum an Information auch noch
unzuverlaessig ist: "Weight  2 g" glaube ich jedenfalls nicht.
wendelsberg
Gast #5874356
Wie wäre es mit einem professionellen System wie z.B.: Keysight 34972A
mit 34901A? Das kann eine 4 Polmessung.
Ansonsten benötigst Du eine Konstantstromquelle mit 1mA pro Sensor und
einem Voltmeter mit 200mV Endausschlag. 1mV /°C ist die Auflösung, 200mV
sind 200°C, 100mV sind 0°C.
Wenn es Dein Sensor aushält und Eigenerwärmung kein Thema ist, kannst
auch 10mA durch den Sensor jagen. Dann hast Du 2V Endausschlag mit
10mV/°C.
Mit einer Relaismatrix schaltest Du den entsprechenden Sensor auf den
ADC.
#5874388
Bei welchem Pt100 soll denn das passen ?
> 10mV/°C.
Du hast so was von keine Ahnung, daß es kracht.
#6648618
Gruß in die Runde.
8? 16?
60+!-Kanal-Datenlogger mit Arduino oder RaspberryPi, das wäre mein
Wunsch:
ich möchte viiiiele Bodentemperaturen unter einem Gebäude erfassen.
Langzeitmonitoring.
Kommerzielle Lösungen kosten irres Geld und sind manchmal noch nicht
einmal wirklich Lösungen (schon weil proprietär)...
Sagt mal,
warum lässt man denn den Raspberry nicht einfach einen (1) einzigen
Kanal aufzeichnen&weitermelden,
und wechselt dafür von einem verbauten Fühler zum nächsten - 60, 100,
500 - spielt fast keine Rolle...?
Das Wechseln könnte man wie vor 100 Jahren mit einem umgebauten Wecker
basteln (Minutenzeiger, Schleifkontakt, 1 Wert pro Minute), oder
eleganter mit 60 reihum klickenden Relais, oder noch eleganter, 60 SSR
auf einer großen Lochrasterplatine, oder vielleicht nochmals eleganter :
(aber wie?)...
Bei Bodentemperaturen reicht mir sogar ein Messwert pro Sensor pro
Stunde dicke. Minimale, träge Schwankungen, bei Leitungslängen bis 20
Meter - das klingt für mich sehr unelektronischen Menschen nach PT1000.
Immer nur einer wäre mE stromdurchflossen.
Oder bin ich da völlig auf dem Holzweg?
Gast #6648630
Nicht unbedingt, für Bodentemp reicht die Genauigkeit von Pt1000 und sie
wären auswechselbar wenn einer durchgammelt, aber nur wenn sie nicht
eingegossen sondern in Leerrohren sitzen.
Alle üblichen Mehrkanal-A/D Wandler schalten den Eingang um auf 1 ADC,
das kann man natürlich auch extern mit CD4051 erweitern, wenn man
4-Leiter-Messung nachempfindet. Kein Wecker, Relais oder SSR.
Nur beim rPi benötigt man zwangsweise ein A/D-Wandler-Board weil der für
Messaufgaben eigentlich völlig ungeeignet ist, ein Arduino oder STM oder
ESP brächte das schon mit und wäre billiger als das Wandlerboard und
braucht weniger Energie.
#6648977
Danke MaWin und Joachim, und Dirk.
Ich lerne gerade ganz langsam dazu, was CD4051 und DS18B20 sind, derweil
antwortet Ihr flotter als ich lesen kann...
Eine Genauigkeit von 0,5°C reicht eigentlich, denn mir hülfe schon die
Erfassung allein eines Trends, bei Temperaturen allesamt zwischen
vielleicht 6 und 18°C, und das im Jahres- und Jahrzehnte-Verlauf.
(Da ist schon eher wieder wichtiger, dass überhaupt der Sensor nach 10
Jahren nicht einfach aufgibt.)
Und 60 Stck DS18B20 sind empfindlich günstiger als 60 Stck PT1000 - das
lockt.
Sind dabei die recht unterschiedlichen Leitungslängen - 2 bis 20 Meter -
kein Problem?
Wenn ich das Datenblatt vom CD4051 richtig lese, dann ist's dem wurscht,
ob es ein digitales (1-w DS18B20) oder analoges (PT1000) Signal ist. Ich
kombiniere: kombiniere! Einfacher Arduino oder STM oder ESP + n Stck.
DC4051B (der Einfachheit halber 1 Stck. pro Bohrloch, in dem höchstens 6
Sensoren stecken), ...
... und dazu ein noch zu erfindendes Skript (über Blink bin ich kaum je
hinausgekommen). [Hierzu: es ist zwar idR unsportlich, sich knifflige
Aufgaben einfach abzukaufen, und ich würde gern alles selber verstehen
und weiterentwickeln wollen - aber mir fehlt Zeit. Mag sich einer von
Euch gegen ein gebührlichen Entgelt über mein Projekt beugen, und mir
das Skript schreiben oder gleich meinen ganzen Datenschreiber designen?
Ich kann ihn im Zweifel nach einem Schaltplan löten und bauen - nur
aus-und bis zur Fehlerfreiheit zu Ende denken kann ich ihn eher nicht.
Muss zZt hauptsächlich bohren und betonieren...]
Grüße
#6649035
mir auch
sowas gibt es wohl fertig auf Großbaustellen wenns um Betonabbindung
geht aber auch da kostet es eine Menge Geld.
Ich wüsste nur einen hier der gegen Stundenauswand sowas machen würde.
Stelle einfach eine Anfrage in Markt oder so mit deinen Vorstellungen.
Das Problem sind wie immer die äusseren Umstände, auf dem
Wohnzimmertisch oder Labortisch ist das schnell zusammengezimmert wenn
auch nicht mal eben so mit 1000 Sensoren und 100m Leitungslänge, aber in
deinem Fundament sind völlig andere Bedingungen und ab da wirds halt
kniffelig, das kann niemand woanders nachstellen!
Gast #6649111
Purzel H. schrieb:
> Ich wuerde mit NTC Sensoren arbeiten, die haben nicht nur ein
> groesseres Signal, sondern sind auch guenstiger. Dabei wuerde man 10k
> NTC nehmen mit einem 10k Seriewiderstand.
Das blöde ist: die sind so ungenau, die muss man einzeln kalibrieren
wenn es genauer als 5 GradC werden soll.
(Firma: TU Darmstadt) #6649129
Fuer mehr Geld bekommst Du bessere Genauigkeit...
#6649195
MaWin schrieb:
> Das blöde ist: die sind so ungenau, die [NTC] muss man einzeln kalibrieren
Da hast du wohl Einschaltstrombegrenzer erwischt ;)
Aber ihr fangt alle am falschen Ende an. Die Teile sollen einbetoniert
werden oder noch was schlimmeres und dann jahrzehntelang funktionieren.
Also ist es erstmal vollkommen egal, ob digital oder analog, das Gehäuse
muss passen und langzeitstabil müssen sie sein. Der Rest dahinter hat
sich dann danach zu richten und sollte in 50 Jahren noch reparierbar
sein. Womit wir wieder bei Pt1000 wären...
#6649721
> werden
mit Beton umschlossen oder in einem Leerohr?
irgendwas schliesst sich da aus
Im Leerrohr kann ich die Sensoren tauschen ohne den Beton zu zerschlagen
Elektronik die in 50 Jahren reparierbar sein soll, ein Wunschtraum, kaum
einer kann noch TV von 1970 reparieren!
In 50 Jahren nimmt man dann andere Elektronik statt PT Sensoren oder
DS18B20.
Da wird es immer was geben!
#6649799
Servus Leute, und danke für's viele Mitdenken!
Der Bauform hat schon recht: langzeitstabil ist kein unwichtiger Wunsch,
denn wenn nach 10 Jahren nur noch jeder dritte Sensoren funzt, dann
wär's schon jammerbar. 50 Jahre müssen's aber auch nicht sein, dann bin
ich selbst weit über 150...
Diese PT1000, aber auch die alternativ genannten DS18B20 gibt's offenbar
im Edelstahlgehäuse und Silikonschlauch.
Beim DS18B20, so versteh ich das, ist attraktiv, dass sie in einer
Bustopologie verlegt werden können. Nur noch ein Kabel pro Messpunkt
(mit 6 Sensoren im Loch) - da laufen am Gerät dann nur ca 10 Leitungen
zusammen und nicht gleich 60.
Aber ist es andererseits nicht so, dass PT 1000 so simpel sind, so
basic, dass sich dafür immer Jemanden und immer eine Auswertelektronik
finden wird (solange es Jemand und Elekronen noch gibt)?
Zum Einbau selbst: es schwebt mir vor, die Sensoren manchmal exakt unter
der Raummitte zu plazieren, d.h. unterm dem Parkett. Austausch alle
Jubeljahre ist daher eigentlich keine Option (nur eine Not-Notlösung).
(Ich stecke sie alle 5 oder 6 in ein 20mm-Plastikrohr hinunter, dann
Quarzsand hinterher, und oben oben drauf einen feuchtesperrenden Batzen
Irgendwas. Leerrohre schaffe ich nicht, es wären rd. 6 Stck pro
Tiefenprofil, und rd. 60 Leerrohre am zentralen Gerät...brrrr
Kurzum: mechanisch und gegen Austausch gut geschützt...)
Wie Joachim riet, will ich in Kürze etwas in den 'Markt' einstellen,
dann melde ich das hier.
Grüße
#6649938
Uff, der Hundertjährige...
> finden wird
Ja.
Patrick H. schrieb:
> Austausch alle Jubeljahre ist daher eigentlich keine Option
Doch. Das muss vorbereitet sein und leicht möglich. Ich habe hier
kommerziell gekaufte Pt1000 die teilweise nach 1 Jahr weggammeln wegen
Kondenswasser, trotz Edelstahlhülse. Immerhin hält mein selbstgeauter
nun schon 3 Jahre. Einen nicht auswechselbar und überprüfbar eingebauten
Sensor kannst du schlicht vergessen, als nicht-existent ansehen.
