Lithium Akku Ladeboard - Laden und nutzen gleichzeitig.
OP #5871149
Hallo Mikrocontroller.net-Community,
ich möchte mein defektes Tablet bei dem der Akku den Geist aufgegeben
hat, für einen neuen Zweck verwenden.
Ich möchte das Tablet zusammen mit Lautsprecherboxen in einen tragbaren
Holzkasten verbauen und als Multimediagerät mit ordentlich Akkulaufzeit
verwenden.
Das Tablet unterstützt OTG und somit die Möglichkeit, dass ich über den
Micro-USB-Anschluss über einen Adapter USB-Geräte
Maus/Tastatur/Kontroller verwenden kann. OTG-Nutzung und gleichzeitiges
Laden wird bei diesem alten Tablet leider nicht unterstützt und
Bluetooth hat es leider auch nicht.
Da in dem Holzkasten genug Platz wäre, würde ich den defekten Akku jetzt
durch mehrere 18650 Akkus ersetzen wollen.
Das Tablet läuft, wenn man an die Drähte, an die vorher der alte Akku
angeschlossen war, Spannung mit einem Netzteil anlegt.
Ich würde erwarten, dass die Ladetechnik des Tablets z.B. einen 18650
laden könnte, aber dann wäre die OTG-Funktion deaktiviert.
Stattdessen möchte ich gerne so etwas wie den "TP4056 Lithium Akku
Batterie Power Charger Board" an einen/mehrere Akkus anschließen und
diesen unabhängig vom Tablet laden können, während das Tablet dann nur
noch als Verbraucher behandelt wird. Das Tablet soll den Akku dann nicht
mehr laden, sondern nur noch entleeren.
Ich würde auch gerne während der Akku geladen wird (z.B. mit dem TP4056)
das Tablet betreiben können und nicht warten müssen bis der Ladevorgang
beendet ist.
Ich glaube nicht, dass das mit dem TP4056 möglich ist. Ich weiß nicht,
ob überhaupt während des Ladens mit dem TP4056 noch ein Gerät betrieben
werden kann und falls es möglich wäre, dann bestimmt nicht mit der
Leistung, die das Tablet braucht.
Das Tablet benötigt 1-3A im Betrieb, wenn um die 4V anliegen.
Ich habe noch keine Erfahrung mit solchen Ladeboards und habe das TP4056
nur durch Zufall entdeckt und mir dann gedacht, dass es zumindest
Ähnlichkeit mit meinem Wunschboard hat.
Nun zu meinen Fragen:
1) Gibt es ein einfaches Board, das ähnlich wie das TP4056 board ist,
das ich für diesen Zweck verwenden kann?
- Hoher Ladestrom
- Gleichzeitige Leistungsabgabe an den Verbraucher
- Schutz vor Überladung und Tiefenentladung
2) Gibt es solch eine Lösung für den Fall, dass ich mehrere 18650 Akkus
parallel schalten möchte?
3) Ich sehe immer wieder, dass für Ladeschaltungen Dioden verwendet
werden. Welche Art von Diode muss man dafür bestellen und wie müssen sie
verbaut werden? - Sind sie nötig für eine Ladeschaltung mit
vorgefertigtem Board?
Ich freue mich auch, wenn nur eine der drei Fragen beantwortet wird.
Jede zusätzliche Info bringt mich dem Ziel einen Schritt näher.
Gast #5871476
A. K. schrieb:
> Ich weiß nicht,
TP4056 der drölfundneuzigste Thread :-)
Das Steinchen liefert maximal 1 Ampere, ob die nun im Akku oder der Last
verschwinden, ist ihm egal. Klar ist auch, dass der 4056 nur für eine
Zelle brauchbar ist, 4,2V Endspannung.
Ich sehe kein Problem, Laden und Betrieb gleichzeitig zu machen.
Natürlich wird der 4056 nicht abschalten, weil der geringe Endstrom
nicht erreicht wird - das wäre ja egal.
Es werden wiederkehrend Bedenken geäußert, dass der 4056 thermisch
überlastet wird - man beachte im Datenblatt den Vorwiderstand, der bei
vollem Ladestrom die Eingangsspannung runterdrückt.
Ich kenne den Laststrom Deines Tablets nicht, geht der über 1 Ampere,
wird bei leerem Akku am 4056 ein Betrieb nicht möglich sein.
Bestelle Dir ein paar Platinchen, aktuell beim Ali ab 24 €cent und
probiere es aus.
