Hex file mit Arduino erzeugen?!
#5871439
Muss man gar nicht.
Wenn man "Sketch->Kompilierte Binärdatei exportieren" klickt, entsteht
eine Hexdatei im Projektverzeichnis.
Genau genommen sogar zwei: Eine ohne Bootloader, die man mit eben diesem
flashen kann, und eine mit, die man per ISP da reinbeamt und hinterher
ist das ein vollwertiger Arduino-Chip.
Obwohl OPs Frage genau genommen in einem Sketch enden müsste, das
beliebige Binärdaten in Intel-Hex-Daten konvertieren kann.
Gast #5871484
Jens M. schrieb:
> Genau genommen sogar zwei: Eine ohne Bootloader, ....
> und eine mit, die man per ISP da reinbeamt ....
Und noch eine Dritte im Intel Hex Format.
Die betreffende *.eep mit den EEPROM Vorbesetzungen.
Im Arduino Sketch Menü findet sich sogar noch ein Eintrag:
Wobei das Wort "Binärdatei" evtl. hier für Verwirrung sorgt, denn es ist
"nur" eine Datei im Intel Hex Format.
#5871499
Gunnar schrieb:
> Hat von euch schon mal wer eine Hex Datei mit Arduino erzeugt?
Was zum Geier meinst du "mit Arduino"?
"Arduino" ist kein trennscharfer Begriff, sondern kann alles mögliche
meinen:
- ein µC-Board mit einem bestimmten Formfaktor und einem Steckverbinder
zur Aufnahme von sogenannten "Shields". Im Gegensatz zur landläufigen
Meinung bedeutet "Arduino" nicht zwangsläufig, daß ein AVR µC auf dem
Board ist.
- ein Software-Framework zum Schreiben von Programmen (bekannter unter
dem Kunstnamen "Sketch"), die durch Abstraktion von der konkreten
Hardware ohne Änderung auf allen unterstützten Arduino Boards lauffähig
ist.
- eine rudimentäre IDE zum Schreiben dieser Programme
- eine Firma, die o.g. Hard- und Software herstellt und vertreibt
Am ehesten ergibt deine Frage einen Sinn in Verbindung mit der Arduino
"IDE". Aber auch da nicht wirklich, denn die IDE verbirgt ja
absichtlich alle Details vor dem Anwender. Wenn du den "Sketch auf das
Board programmieren" Knopf drückst, wird sie im Hintergrung wohl schon
ein HEX-File bzw. das Äquivalent davon erzeugen (Hint: für Arduino auf
ARM gibt es schonmal kein HEX File; auf dem AVR möglicherweise schon).
Nur: warum willst du das wissen?
> Ich habe schon einige Anleitungen versucht aber leider ohne Erfolg.
Tja. Wie wäre es, wenn du stattdessen mal dein eigentliches Problem
schilderst? Ich kann mir gerade gar nicht vorstellen, was das sein
sollte.
Gast #5871513
Es steht jedem frei, die Voreinstellungen der Arduino IDE so zu
konfigurieren, dass man jeden einzelnen Schritt der "verborgenen"
Prozesse beim Kompilieren angezeigt bekommt. Auch sieht man dort,
welcher Hex-File mit avrdude auf den µC geladen wird.
Hingucken musst du allerdings selber.
Gast #5871664
Mein Arduino hat sehr wenig Speicher (Ram) und überhaupt kein
Filesystem.
Wie sollte ich damit ein HEX-File erzeugen und wohin ablegen?
Früher mit den 8-Bittern habe ich einiges angestellt, aber da war
zumindest ein Diskettenlaufwerk dran.
Gast #5871679
> Filesystem.
Wer will das Wissen?
Und warum soll das für uns interessant sein?
Gast #5871683
Boah, was für arrogante Nicht-Antworten hier.
Die Arduino IDE erzeugt automatisch alle Dateien, die gebraucht werden
oder man kann es in den Optionen aktivieren. Das Problem ist, daß diese
super versteckt und verstreut werden und immer wieder gelöscht. Da es
ohne die HEX-Datei nicht geht, wird sie immer erzeugt. Nach dem
compilieren liegen die Dateien im Arduino Ordner, der sich irgendwo im
Baum des Benutzers auf C:\ (Windows) befindet. Den suche ich auch jedes
mal neu, kann man aber in den Einstellungen ablesen. Die .hex-Datei
enthält die Bytes (im Intel Hex-Format), die in den µC/Arduino
übertragen werden und ist das Ergebnis des Compiliervorgangs. Dazu hat
man kein Filesystem. In der Arduino Welt nutzt man dazu ein USB-Kabel
und den Bootloader auf dem Arduino-Board. Alternativ nimmt man einen
externen USB-Programmieradapter.
Gast #5871694
und wo ist denn nun Dein Problem ?
Auf dem Arduino gibt es kein Hex, denn die Datei wird beim Laden
gelesen, interpretiert und dann direkt ins Memory geschrieben. Wo ist
also das Problem, dass es kein Filesystem gibt ?
Gruß,
Michael
#5871701
eigenlich gab es nur eine wirklich sinnvolle Antwort von
Jens M. (schuchkleisser) in diesem Thread...
In der IDE unter Sketch einfach "Kompilierte Binärdatei exportieren"
auswählen und die .hex landen im Sketchodner.
Geht auch z.B. bei den ESP mit der .bin-Datei.
Ansonsten muß der TO eben seine Frage präzisieren.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #5871741
Herrlich!
Eine Herabwürdigung der andern Helfer als Einleitung.
Dann das große Nichtwissen...
Eingebettet in die Annahme, genau zu wissen, was der TE will.
Meinen Beifall!
Und mit arrogant, da kennst du dich mit aus.
Das merkt man.
#5871769
Bei Windows wäre es wie folgt:
Windows Taste + R
öffnen: %appdata%
Den Ordner AppData öffnen.
Den Ordner Local öffnen.
Den Ordner Temp öffnen.
Den Ornder ArduiniBuild (Datum) suchen und öffnen.
Dort sind die ganzen Hex Files mit oder ohne Bootloader vorhanden.
Wie das Ganze bei Linux aussieht kann ich leider nicht sagen, aber
eventuell hilft es ja.
Gast #5871773
Florian schrieb:
> Nach dem compilieren liegen die Dateien im Arduino Ordner, der sich
> irgendwo im Baum des Benutzers auf C:\ (Windows) befindet.
Nicht "irgendwo", sondern genau an dem Ort, den die IDE als Dateipfad
beim Kompilieren angibt. Und bestimmt liegen die Dateien nicht in
C:\Windows.
Wenn der Windows Explorer Pfade nicht anzeigt und irgendwelche
Aliasnamen verwendet, ist das ein Thema von Windows.
Die über die Arduino IDE erzeugten session-bezogenen Dateien (z.B. elf)
liegen normalerweise in einem temporären Verzeichnis
(arduino_build_xxxxxx)unter C:\Benutzer\<user>\AppData\Local\Temp
Beitrag #5871812 wurde von einem Moderator gelöscht.
#5871820
Ach. Und du hältst deine Antwort für besser?
Ja. Und gegen Abend ist mit zunehmender Dunkelheit zu rechnen.
Warum sollte das ein Problem sein?
> Da es ohne die HEX-Datei nicht geht
Falsch. avrdude kann schon seit Ewigkeiten das ELF File lesen, das aus
dem Linker fällt. Es gibt keinen Grund mehr, den Zwischenschritt mit der
Erzeugung eines HEX Files zu gehen. Außer vielleicht, wenn man eine
hornalte Toolchain hat.
Aber all das erklärt immer noch nicht, was der TE mit dem HEX File
will. Und warum es ihm nicht reicht, daß die Arduine IDE es ihm auf sein
Board flashen kann.
Beitrag #5871822 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5871828 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5873241 wurde von einem Moderator gelöscht.
