kurze Verständnisfrage zum OBD2
Gast #5871759
Hallo an alle,
bezüglich dem OBD2 habe ich eine kleine Verständnisfrage.
Sehe ich es richtig, das der K-Line Anschluss (Pin7 am OBD2) an einem
LIN Transceiver ala MC33662/SN65HVDA100 - oder andere - für die
Protokolle KWP2000 fast/slow UND ISO9141 verwendet/ausgelesen/betrieben
werden kann?
Danke im voraus und viele grüße,
Robert
Gast #5871998
> werden kann?
Ja. LIN und K-Line unterscheiden sich durch das Softwareprotokoll, nicht
durch die elektrische Schnittstelle.
Gast #5872047
ok, vielen Dank für die Info. Ich war nur ein wenig verwirrt, weil bei
einigen LIN Transceiver explizit K-Line genannt wird.
Eine zweite Frage, was für einen Sinn mach ein LIN Transceiver
eigentlich wenn mein MCU eine LIN fähige UART Perhiperie besitzt und ich
die Pegelwandlung einfach mit 1 oder 2 NPN (je nach ob der MCU sen TX/RX
invertieren kann) realisieren könnte?
Gast #5872407
Der Transceiver ist dauerkurzschlußfest und hat eine definierte
Flankensteilheit. Beim Transistor muss man dafür zusätzlichen Aufwand
treiben. Oft gibt es einen dominant time out, d.h. der Transceiver
schaltet ab wenn die Sendeleitung zu lange low ist. Und einen sleep mode
gibt es auch, wo das Ding nur wenige µA braucht und bei Aktivität am Bus
wieder einschaltet.
Aber für einen Tester reicht auch ein NPN nach Masse und ein 1
kOhm-Widerstand nach KL30.
"LIN fähige UART Perhiperie" bedeutet dass der Controller den sync break
erzeugen (und erkennen) kann. Dazu muss TxD für 11-13 Bitlängen auf Low,
also länger als 0x00 senden dauert. Das kann man aber genauso gut über
die GPIO-Funktion des Portpins machen. Bzw erkennen über 0x00 im
Empfangsregister plus framing error.
