Minisender für Freq. zwischen 100kHz und 1MHz
OP #5872081
meine Frau und ich überlegen gerade an einer Idee herum,
und ich wollte mich mal nach dem aktuellen Stand der Technik erkundigen.
Es geht dabei grob in Richtung Frequenztherapie mittels Rechteckwellen
in definierten Frequenzen
(im Bereich bis 1MHz, wobei der Großteil weit unter 700 KHz liegt).
Es werden "Programme" erstellt, die eine sequenzielle Abfolge von n
Frequenzen enthalten.
Diese Programme werden auf das Gerät gespeichert und von diesem
kontinuierlich "abgespielt" und damit ein kleines Feld erzeugt.
In Anbetracht der Größe üblicher Frequenzgeneratoren dürfte es
vermutlich zu groß ausfallen,
aber wer weiß, was mittlerweile alles geht...
Es geht darum, einen möglichst kleinen Sender zu entwerfen, der folgende
Anforderungen erfüllt:
-aktiv sendend, Reichweite max. 20cm
-Rechteckwelle, duty cycle 50% , offset 100
-Speicher für die Frequenzprogramme (idealerweise über NFC-Writer zu
beschreiben)
Ich bin mir bewusst, dass die Anforderungen relativ vage sind,
aber besser kriege ich es aktuell nicht beschrieben.
Trotzdem besten Dank im Voraus für Euren Input
Kai
Gast #5872109
Gästchen schrieb:
> Willst wohl auch einen 555 als medizinisches Heilgerät für Aluhutträger
> entwerfen und für nen Tausender verhökern? LOL
Und wenn schon! Zielgruppe hierbei dürfte wohl die Esoterik-Fraktion
sein. Diese Leute sind finanziell meist überdurchschnittlich gut
aufgestellt. Es trifft also keine Armen und letztendlich dürfte wohl
niemand irgendwelche Schäden davontragen.  :-)
Gast #5872212
Für 20cm Reichweite genügt schon eine Sendeleistung von 0,001mW. Damit
sich die Körperregionen, die therapiert werden sollen, wenigstens ein
bisschen erwärmen können, sollte es schon eine Sendeleistung zwischen 10
bis 100 Watt sein. Das wiederum kann zu Störungen in den elektronischen
Geräten von der Nachbarschaft führen!
Gast #5872235
Wenn Du Dich nicht daran störst, dass zusätzlich zu Deiner
Wunschfrequenz noch überlagert kleine Anteile mit anderen
Frequenzanteilen drin sind, dann könnte man auch einfach eine spezielle
Schwarz-Weiss-Gitter-Grafik erstellen und diese auf VGA ausgeben. Dann
hast Du dort ein entsprechendes Signal mit 0.7V Amplitude. Zum Beispiel
ein Raspberry-PI + HDMI->VGA Adapter und das Signal an Pin2, Masse Pin7
Gast #5872251
vga schrieb:
> Nachtrag. Macht euch ja nicht lustig über meinen Vorschlag.
Nö, nö. Ich verstehe das so: Je engmaschiger das Gitternetz auf dem
Bildschirm, desto höher die Frequenz an dem VGA-Ausgang. Die höchste
Sendefrequenz hätte man also, wenn sich jedes einzelne Folgepixel
möglichst kontrastreich ändert. Ein bewegungsloses Testbild würde ja
schon ausreichen, da das Bild sowieso mehrmals pro Sekunde generiert
wird.
#5872262
"Es geht darum, einen möglichst kleinen Sender zu entwerfen, der
folgende Anforderungen erfüllt:
-Rechteckwelle, duty cycle 50% , offset 100.    Was? Welche Einheit?
beschreiben)"
Ja, dann programmiere dies doch einfach in einen Mikrocontroller Deiner
Wahl hinein und erfreue Dich an den therapeutischen Erfolgen.
Gast #5872265
>Je engmaschiger das Gitternetz auf dem Bildschirm, desto höher die Frequenz an
dem VGA-Ausgang.
Genau. Ein 640x480 Pixel VGA Signal mit 25.175MHz Pixelfrequenz erzeugt
bei Linien mit:
125 Pixel weiss, 125 Pixel schwarz eine Frequenz von 100.7kHz
124 Pixel weiss, 124 Pixel schwarz eine Frequenz von 101.5kHz
12 Pixel weiss, 12 Pixel schwarz eine Frequenz von 1.049MHz
Gast #5872286
>Bedeutet das, dass eine Folge von unterschiedlichen Grauabstufungen
>(farblich an- und abschwellend) einen Sinuston erzeugen könnten?
Ja. Aber Du hast halt den Zeilensync mit drin. Das ist ein 31KHz Signal
das dein ursprüngliches Signal moduliert. Möglicherweise hörst Du das
aber nicht, da die Mischprodukte auf den ersten Blick im nichthörbaren
Bereich liegen.
Allerdings hast Du die Bildwiederholfrequenz von 60Hz. Mit einem
Standbild kannst Du deshalb nur 60Hz Sinus, 120Hz, 180Hz,240Hz ...
erzeugen.
Gast #5872440
Viel Bla und für den armen Maxe nicht eine einzige vernünftige Antwort.
> der folgende Anforderungen erfüllt:
Keine Sorge, lässt sich fast in einer Streichholzschachtel unterbringen,
wenn man's kann.
Gast #5873096
Habe mich mal für ähnliches interessiert,aber die Frequenz war 150Mhz +
das
Signal gepulst.Um die Lebensgeister-DNA auf 0 zurückzustellen.Aber als
ich die
Kosten für das Gerät erfuhr ca.6-8000E.Um diese Beträge auszugeben
braucht man
Glauben und Kleingeld.
                                Gruß Hans
Gast #5873141
Du kannst Funkwellen nicht dazu bringen, daß sie plötzlich
bei einer bestimmten Entfernung einfach halt machen.
Die Feldstärke nimmt mit der Entfernung ab.
Wenn du möchtest, daß die Feldstärke bei einer Entfernung
von 20cm unter der Nachweisgrenze kommt, muß der Sender
schon sehr sehr schwach sein.
Da gibt es für eine Therapie keinerlei Wirkung mehr.
Gast #5873781
Diese komische 150Mhz Gerät dient der sogenannten Befeldung des Körpers
von Mensch und Tier.
Es ist eine langwierige und teure Behandlung welches keine Kasse zahlt.
Von den Politikern und meisten Ärzten nicht akzeptiert.Es besteht die
Gefahr
das die Menschen gesünder und länger leben.
Allerdings halte ich einige Angaben für fehlerhaft,die 150Mhz werden mit
Magneten erzeugt.Es geht um 150 Mhz max.10 mW.
                                Gruß Hans
Gast #5873793
Wahrscheinlich seid Ihr ziemlich enttäuscht darüber,
wie Eure hoffnungsvolle Anfrage in diesem Forum behandelt wird.
Aber Techniker haben nun mal eine ausgeprägte Abscheu
gegen alles, was nicht in Einklang mit der angelernten
Schulweisheit steht, sogar wenn diese erwiesenermaßen
falsch ist.(Antennen sind ein gutes Beispiel.)
Betrachten wir Eure Anfrage mal ganz sachlich:
Euer Sender soll klein sein und programmgesteuert werden.
Das ist Stand der Technik, siehe Mobiltelefone.
Wenn Ihr mit Reichweite eine Wirkdistanz meint,
dann ist das bei Frequenzen <1MHz nur eine Frage der
Elektroden. Bei 27 MHz gibt es das in der Medizin
schon seit fast 100 Jahren als sogenannte Kurzwellentherapie
und die funktioniert auch ganz prächtig, wie ich aus eigener
Erfahrung weiss.
Rechteckwellen und definierte Frequenzen sind aber ein Widerspruch,
weil jede Reckteckwelle ein breites Oberwellenspektrum
mit hoher Intensität hat, siehe Fourieranalyse.
Das müsst Ihr nochmal überdenken.
Ihr sagt nichts über die gewünschte Leistung.
Wenn es mehr sein soll als bei einem Handy und über längere Zeit,
dann braucht es natürlich eine stärkere Stromversorgung.
Aber auch dann lässt es sich noch locker portabel bauen.
Ihr seht, die Sache lässt sich realisieren -
sofern man über die technischen Kenntnisse verfügt.
Ein Urteil über den gedanklichen Hintergrund will ich mir
nicht anmaßen.
Nur soviel: Auf einer Messe fragte ich einen Anbieter von
Elektrosmogmessgeräten und ähnlichem, ob er wirklich daran glaube.
Grinst der Mann: Ich glaube daran, dass sich sowas prima verkauft.
In diesem Sinne: Viel Erfolg!
Gast #5873832
Angeblich sollen diese Hokus-Pokus Frequenzgeräte doch irgendwie
klitzekleine Bakterien und Viren in Resonanz bringen und durch Aufbruch
des Zellkerns abtöten?
Schaut man sich mal auf den Esoterikerseiten um, dann machen die ein
wahnsinniges Geheimnis um "Ihre" Frequenzen und wenn man doch mal welche
erfährt, dann sieht man das das alles wohl irgendwie zwischn ein paar Hz
bis kHz geht. Das sind Wellenlängen im km bis hunderte Meterbereich. Wie
kommen bei solchen Wellenlängen solche kleine Biester in Resonanz?
Gast #5875544
Thomas W. schrieb:
> Das Gerät ist eines von Dr. Clark, das ganze Gehäuse ist blau, gibt es
> in dieser Form nicht mehr.
Habe auch so ein Gerät! Stammt von Dr.-Ing. Ulrich L. Rohde, das Gehäuse
ist Hammerschlag grau und gibt es in dieser Form immer mal wieder. Das
Gerät erzeugt Frequenzen fast bis in den GHz-Bereich. Mit der passenden
PA kommen im HF-Bereich bis 10 kW raus, damit bekomme ich jeden Virus
und jede Bakterie im Körper um die Ecke, den "Körper" gleich mit.
Bin auch sehr zufrieden mit dem Gerät!
Beitrag #5875905 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5875910
eric schrieb:
> Kannst Du dazu eine Literaurstelle angeben?
Genügt die Telefonnummer oder sein Rufzeichen auch?
Dann kannst Du mit Ihm die Entwicklungsgeschichte einiger interessanter
Geräte der Firma durchgehen. Der Mann ist trotz (oder gerade wegen)
seines Alters ein wandelndes Geschichtsbuch was die Funktechnik seiner
Firma angeht. Das Talent hat er wohl von seinem längst verstorbenen
Vater vererbt bekommen.
Gast #5875919
@TO
Um mal mit einer vernünftigen Antwort zu kommen:
Du könntest es mit einem mit einem 1-Transistor Oszillator versuchen,
dessen
LC-Schwingkreis mittels verschiedener (umschaltbarer) Kondensatoren in
seiner Frequenz beeinflußt werden kann. Diese Kondensatoren werden dann
von einem µC mittels Transistoren oder Analogschaltern entsprechend der
gewünschten Frequenzen umgeschaltet. Oder: Du verwendest eine
Kapazitätsdiode und läßt die Abstimmspannung dafür per PWM auch wieder
von einem µC mit nachgeschaltetem OPV (wegen des Spannungshubes)
erzeugen.
Gast #5875957
Ich würde einfach einen preiswerten Controller (Esp32 o.ä. mit DAC)
suchen und das Signal mit einer doch relativ niedrigen Grenzfrequenz im
Controller direkt erzeugen.
Als Nutzerschnittstelle zum Einstellen der "Zapper"-Frequenzen, Sweep,
Amplitude, ....  kannst eine Webseite nehmen, die der Esp32 selbst
hostet.
Also Bedienung des Zappers über Smartphone/Webbrowser.
Da können dann auch Passwort-geschützte Nutzerprofile angelegt werden,
die sämtliche Frequenzen für die Wehwehchen der jeweiligen Person
enthalten.
Oder soll das Geld mit den "Programmierkärtchen" generiert werden? Also
Borreliose, ....-Kärtchen mit passender Frequenz für 10 Euro?
Gast #5878064
Leute, der Glaube ist alles.
- Barcodes senden Strahlung aus, aber wer wechselt jeden Tag die
Batterien in 10000 Produkten im Supermarkt und dann bleibt auch noch das
millionenfache Entsorgen der Batterien im Haushalt.
- Therapie mit kleiner HF-Leistung.
Klar geht das, wobei der Glaube am meisten hilft.
Bedenkt man, dass Gehirnströme, die es zweifelsfrei gibt, natürlich auch
elektromagnetische Wellen aussenden, so muss der Therapeut sich nur
ausreichend dicht dem Patienten nähern und sich auf die Aussendung
seiner Wellen konzentrieren.
Gast #5878700
Helmut schrieb:
> Oh eric, Du bist ja so dämlich!
Leider hast Du verdammt recht, dass ich nicht sofort erkannt habe,
dass es sich nur um einen der unzählig-unsäglichen Beiträge handelt
von Leuten, die nichts zu sagen haben und stattdessen sich nur
krampfhaft bemühen, ihre ungeheure 'Witzigkeit' zu demonstrieren.
OP #5879513
> hostet.
> enthalten.
In der Tat geht es hierbei um eine Miniaturausgabe eines Zappers.
Um eben genau nicht die Karten nutzen zu müssen, wäre die Idee dabei,
die eigentlichen Frequenzen direkt auf dem Gerät zu speichern.
Nach den Erfahrungen, die meine Frau über die letzten Jahre wegen Ihrer
Erkrankung damit sammeln musste (für die Skeptiker: ohne den Zapper wäre
vermutlich immer noch nicht wieder auf den Beinen...), ist die Spannung
oder die Feldstärke für den therapeutischen Effekt gar nicht mal primär
entscheidend, die reine Information scheint schon auszureichen.
Fragt mich nicht warum oder wieso, ich beurteile nur die sichtbaren
Ergebnisse, die ich über die letzten Jahre x-fach mit meinen eigenen
Augen sehen und am eigenen Leib erleben durfte.
Wir haben hier diverse Geräte stehen (mobile Zapper wie den
Biowave/Diamond Shield, als auch stationäre Frequenzgeneratoren wie den
Spooky2).
Die Idee ist aber eine Kombination aus beidem, Mobilität der Zapper und
die Flexibilität der Spooky-Software, und halt in möglichst klein.
Falls jemand hier ernsthaft darüber sprechen mag, kann er mich ja gerne
per PN anschreiben.
Allem Anschein nach gibt es ja durchaus Leute, die bereits selbst
positive Erfahrungen in dem Bereich gemacht haben, und der Thematik
offen und ohne Sarkasmus gegenüber stehen.
Übrigens Entschuldigung, dass ich erst so spät geantwortet habe,
ich war seitdem nicht mehr am Rechner.
Und danke an alle, die sich hier beteiligt haben.
Explizit auch an diejenigen, die das Ganze nicht ernst nehmen und sich
darüber lustig machen.
Persönliche Seite #5879629
Rübezahl schrieb:
> Damit
> bis 100 Watt sein.
Mist ich bleibe dann doch lieber bei meinen Wundermagnetarmband, das
erbringt ohne Batterie und ohne Sendeleistung Wunder. Man wird sogar vom
Alkohol nicht mehr betrunken und die Blitzer auf der Landstrasse
reagieren nicht mehr im Umkreis von 30km (man muss nur daran glauben).
Will es jemand haben? Kostet 1000€ :)
Gast #5879907
Wie war das mal? Wer heilt hat Recht!
Die Idee einen kleinen tragbaren batteriegespeisten Signalgenerator zu
haben finde ich gut, ob man damit nun Schaltungen überprüft oder sich
zappt sollte jeder selbst entscheiden können.
Bei dem ESP32 hast Du ja zwei DAC Max. Zwar nur 8 Bit, aber für eine
eckige Sinus + Tiefpass bzw. das gewollte Rechteck ist es allemal
ausreichend. Da kannst Du ganz einfach mit einem DAC die Amplitude
einstellen und mit dem zweiten DAC eine Gleichspannung als Signaloffset
über einen OPAmp regeln.
Die DAC scheinen für die Anwendung auf jeden Fall schnell genug zu sein.
Das Rechteck erreichst Du ganz einfach über ein Zeitfunktion bzw.
Warteschleife. Für einen Sinus würde ich eine LUT im Speicher ablegen
und dann je nach Frequenz die Schrittweite bestimmen und damit endlos
durch die Tabelle steppen. Sicher ein Projekt was an einem Wochenende
machbar ist.
Bei "Gewinnbeteiligung" mache ich Dir das. :o)
