YIG-Filter in Oszillator umwandeln
>Eine schaltungstechnische Variation stellt der YIG-Resonator dar, in dem >ein
einstellbarer YIG-Filter Teil eines Oszillators ist, um so eine >einstellbare
Oszillatorfrequenz zu erzeugen.
Also: JA.
Der kontinuierliche Abstimmbereich wird aber viel geringer ausfallen als
bei den typischen YIG-Oszillatoren, weil die relativ langen Zuleitungen
der Filter frequenzabhängige Phasendrehungen verursachen, wodurch die
Rückkopplungsbedingung nur bei bestimmten Frequenzen erfüllt wird.
man könnte den Ausgang des Filters direkt mit 50 Ohm abschließen und den
Eingang in der Form in die breitbandigen Rückkopplungschleife schalten,
das bei 50 Ohm die Rückkopplungsbedingungen erfüllt sind..
Die Eingangsimpedanz hat ja nur bei der Resonanzfrequenz 50 Ohm
ansonsten wird er hochohmig. Aber Achtung es ist meistens ein Bandfilter
mit zwei oder gar mehreren Höcker. Das macht es nicht einfacher. Es kan
beim Durchstimmen zu plötzlichen Frequenzsprüngen kommen, weil mal der
eine und mal der andere Höcker höher ist.
Ralph Berres
Man könnte den Filter auch mit kürzest angeschlossenen Mikrowellen BJT
oder GaFet, konfiguriert mit negativen Impedanz Verhalten entdämpfen und
zum Schwingen antegen. Das hätte eine gute Chance. So baute feüher HP
einige ihrer Oszillatoren. Rückkopplung zwischen Eingang und Ausgang
wird wenig bringen.
Siehe hier als Ansatz:
https://depositonce.tu-berlin.de/bitstream/11303/1306/1/Dokument_16.pdf
http://www.hp.woodshot.com/hprfhelp/4_downld/lit/other/ana008.pdf
http://scholarworks.csun.edu/bitstream/handle/10211.3/194493/Latne-Ashwini-thesis-2017.pdf?sequence=1
https://eie.uonbi.ac.ke/sites/default/files/cae/engineering/eie/A%202.4%20GHZ%2010dBm%20OSCILLATOR-PROJECT.pdf
http://eprints.usm.my/30343/1/SYAZANA.pdf
http://www.hparchive.com/seminar_notes/a-204.pdf
Die relativ langen Zuleitungen von fertigen YIG-Filtern bescheren dir
bei YIG-typischen Frequenzen trotzdem große frequenzabhängige
Phasendrehungen, die zu Schwinglöchern führen werden.
Wenn der TE die Möglichkeit hätte einen unmagnetischen(!) Transistorchip
direkt neben der YIG-Perle zu bonden, könnte er auch gleich einen
Oszillator bauen und brauchte nicht nach der Verwendbarkeit von Filtern
zu fragen.
Andererseits gibt es im Surplus Markt preisgünstig YIG-Oszillatoren mit
eingeschränkten und ungebräuchlichen Frequenzbereichen, und deshalb
lohnt es sich nicht ein teures YIG-Filter als (schlechten) Oszillator zu
zweckentfremden.
> zweckentfremden.
ganz genau so sehe ich das auch.
Zumal Yig-Filter zumeist zwei oder dreikreisige Bandfilter sind mit der
entsprechende Anzahl von Höcker.
Das macht es nicht leichter, beim durchstimmen des Filters stabile
eindeutige Schwingungsbedingungen zu erzeugen.
Ralph Berres
sepp222 schrieb:
> Es müsste möglich sein aus einem YIG-Filter einen Oszillator zu
> bauen.
Anderer Ansatz für diese Diskussion:
Die Signalqualität von "normal" aufgebauten Oszillatoren und
YIGs liegt nicht so weit auseinander. Der Denkansatz aus YIG-
Filter einen Oszillator zu bauen deuted auf einen nicht
professionellen Anwendungsfall hin. Dafür bietet ein YIG-
Oszillator nur Nachteile wie hohes Gewicht, grosse Bauform,
hoher Aufwand in der Ansteuerung sowie "riesige" Stromaufnahme.
Einen wirklichen Nutzen aus so einer Anwendung wird man nicht
wirklich ziehen können.
Hochfrequente Oszillatoren ohne YIG gibt es in Vielfalt von
der Stange (vergleichsweise für ein Butterbrot), und wer einen
grossen Frequenzbereich überstreichen will (klassischer
Anwendungsfall für YIG-Oszillatoren) will der verwendet zwei,
drei, vier Oszillatoren nebeneinander die er im Betrieb
dynamisch umschaltet.
So gesehen ist die Fragestellung des TO rein akademischer Art
und nutzt nur dem Foums-Betreiber zur Erhöhung des Daten-
umsatzes. Ok, es könnte manchen davon abschrecken so einen
Ansatz wirklich zu versuchen.
oh doch liegen sie schon.Insbesonders wenn der normal aufgebaute
Oszillator einen Durchstimmbereich von einer ganzen Oktave haben soll.
Aber ein für den Durchstimmbereich relativ moderates Phasenrauschen.
Das erreicht sonst kaum ein konventionell aufgebauter Oszillator.
Hier müsste man sich entscheiden zwschengroßen Durchstimmbereich oder
hohe Güte des Oszillatorkreises. Da ändert auch die PLL-Oszillatorenics
von Analogdevice ( ADF-XXXX )nicht viel dran.
Der Aufwand für die Ansteuerung des Yigoszillators ist ein
Spannungsstromwandler und ein Netzteil, welches den Abstimmstrom liefern
kann. Ansonsten ist der Aufwand sogar geringer als bei konventionellen
Oszillatoren, weil man die Abstimmkennlinie nicht aufwendig
linearisieren muss. Die Kennlinie Abstimmstrom > Oszillatorfrequenz  ist
bereits linear.
ist richtig siehe oben. Entweder Rauschgeneratoren oder kleiner
Abstimmbereich
Jo Mei schrieb:
> und wer einen
kann man machen ist aber extrem aufwendig. Auserdem haben
Yigoszillatoren noch den Vorteil das die Abstimmkennlinie extrem linear
sind.
Man muss schon sehr viel Gehirnschmalz investieren, um einen über so
weiten Bereich ( oft eine Oktave und mehr ) konventionell aufgebauten
Oszillator rauscharm hinzubekommen.
Wirklich brauchbar werden normale Oszillatoren vom Phasenrauschen erst
dann , wenn der Abstimmbereich nur wenige Prozent der Mittenfrequenz
beträgt.
Meines Wissens sind in den Highend Laborspektrumanalyzer der
Premiumklasse, bei denen der Stromverbrauch und vor allem der Preis des
Yigoszillators keine Rolle spielt, immer noch Yigoszillatoren verbaut.
Bei den Handgeräten wegen des Stromverbrauches,des Preises und den
Abmessungen natürlich nicht. Darum können sie was Phasenrauschen
betrifft auch nicht mit der Premiumklasse mithalten.
siehst du persöhnlich so. Viele andere sind da komplett andere Meinung.
Ralph Berres
Und genau das will der Bastler ja.
Der schlägt sich ja ständig mit dem Phasenrauschen im 100dBc-
Bereich herum und sucht nach Lösungen wie diesen.
Du kannst dich ruhig (auch wenn du keiner bist) in die Reihen
der Akademiker einfügen die die Relevanz der Praxis ausblenden.
Ich bin kein Akademiker, habe nie behauptet das ich einer wäre, und
fühle mich auch nicht so.
Ich lasse mich einfach von dem gesunden Menschenverstand und auch meine
( Praxis ) Erfahrungen ( das behaupte ich jetzt einfach mal ) leiten.
Ralph Berres
Wo bleibt denn dein gesunder Menschenverstand wenn du denjenigen
betrachtest der sich einen VCO aus einem YIG-Filter bauen will?
betrachtest der sich wegen des Phasenrauschens (das in einer PLL
sogar noch untergeordnet zum tragen kommt) einen solchen bauen
will?
Ich kann es nur wiederholen: So ein Thema
> umsatzes.
Ich habe ja auch nie gesagt das ich das sinnvoll finde.
Im Gegenteil habe ich es als problematisch erachtet, weil das Yigfilter
meist zweikreisig aufgebaut ist, und der zweite Höcker stören kann.
Das Phasenrauschen eines aus einen Yigfilter aufgebauten Oszillator wird
wegen der Breitbandigkeit des Filters auch nicht sonderlich gut sein.
Aber ein Yigoszillator hat Schwingkreisgüten von 2000 und mehr.
Ralph Berres
