Sensor für Rotationsgeschwindigkeit auf Frisbee
Gast #5872334
Da ich noch Neuling bin hoffe ich, dass ich meine Frage im richtigen
Unterforum gepostet habe.
Es geht darum, dass ich für eine Art Frisbee einen Sensor benötige, der
die Rotationsgeschwindigkeit dieser Frisbee misst, also der Sensor muss
auf der Frisbee selbst montiert sein. Die komplette Schaltung, von der
der Sensor ein Teil ist, wird mit einem Arduino realisiert.
Kann mir jemand sagen, wie so ein Sensor bezeichnet wird und ob es
womöglich Bezugsquellen gibt oder Bauanleitungen?
Wenn es in dem Raum eine helle und dunkle Seite gibt in dem sich das
Frisbee dreht, dann können die Schwankungen eines Helligkeitssensors
ausgewertet werden.
Welcher Drehzahlbereich soll erfaßt werden können?
Muss auch die absolute Zahl an Umdrehungen exakt aufsummiert stimmen?
Berechtigte Fragen.
Adam Schmidt schrieb:
> ... einen Sensor benötige, der
Meint er das wirklich? Und entspricht die Drehzahl der eines Frisbees?
Wenn ja: Ich habe mal nach den technischen Daten der ST-Gyros gesehen.
Mehr als 2000 Dps, also ca. 5 1/2 Umdrehungen pro Sekunde, sind nicht
drin. Ein Frisbee dreht sicherlich viel schneller.
Ich schlage vor: Zwei in der Rotationsebene gegenüber liegende
Beschleunigungsaufnehmer, die die Fliehkraft messen. Deren Summensignal
wäre proportional zur Drehzahl, aber unabhängig von der Schwerkraft und
der Lage. Der Messbereich dürfte auch bei höheren Drehzahlen kein
Problem sein und die Signalauswertung simpel.
dieser hier reicht bis  ±50,000°/sec. Das bedeutet du kannst bis etwa
130 Umdrehungen pro Sekunde messen.
Link zum Datenblatt-->
https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/ADXRS649.pdf
Das ding verbindest du mit dem AD-eingang vom Arduino und fertig.
PS: Ist aber nicht billig. kost um die 60 Euro
Link zum Distributor -->
https://www.mouser.de/Search/Refine?Keyword=ADXRS649
Für den Bastler der es kompliziert haben will:
Man kann auch einfach eine Röhre nutzen. Dann eine Feder und ein Gewicht
hinein. Das Gewicht wird durch die Radialbeschleunigung gegen die Feder
gedrückt. Ein Linearpoti misst den Verschiebeweg und der ADC vom Arduino
wandelt es um. Ist die Federkonstante der Feder bekannt, so kann durch
den Verschiebeweg auf die Kraft geschlossen werden. Aus der Kraft, dem
Gewicht des Teils und der Verortung auf der Scheibe (Entfernung zur
Drehachse) kann man auf die Winkelgeschwindigkeit schließen.
(Firma: matzetronics)
> ausgewertet werden.
So wurden die ersten spinstabilisierten Wettersatelliten in den 60ern
mit der Sonne synchronisiert und dadurch die Rotationsgeschwindigkeit
des Satelliten bestimmt. Kann man sich z.B. bei den Tiros Geräten
anschauen:
https://de.wikipedia.org/wiki/TIROS
Sehr schade, dass der TO abgetaucht ist. War ihm wohl nicht recht hier.
Da wurden ihm ja Fragen gestellt :-( Und gleich noch eine Frage: Sollen
die Messwerte lokal gespeichert oder drahtlos übermittelt werden?
Datenrate?
Zurück zu den Lösungen:
Yalu X. schrieb:
> Die Anbauten erhöhen ja nicht nur das Gewicht,
> sondern verschlechtern vor allem auch die Aerodynamik.
Sehe ich auch so. Aber wer nur Arduino kann, muss es halt nehmen. Immer
noch besser als Raspi für diese Applikation. Oder gleich ein Smartphone
auf den Frisbee geklebt, da ist alles schon drin. Muss man nur 'ne
passen App finden. Gibt doch alles. So wird heute entwickelt.
Ich würde einen kleinen µC auf eine 0,8er Leiterplatte setzen, dazu eine
Knopfzelle und ein oder zwei Sensoren. Das würde die Flugeigenschaften
garantiert nicht nennenswert verändern. Aber geht es überhaupt um einen
Frisbee oder was bedeutet "eine Art Frisbee"? Unsere Chinchillas haben
einen Laufteller, die Aufgabenstellung wäre ähnlich, aber ich würde
einen komplett anderen Ansatz wählen.
Den würde ich garantiert in keinem Fall nehmen. 80 € - ich müsste dafür
mein eigenes Geld verbrennen. Aber wer das Geld seines Arbeitgebers
verballern kann, für den wär's ok.
Ich hatte oben den Vorschlag mit zwei Beschleunigungsaufnehmern gemacht
(im Prinzip reicht einer), das wäre wesentlich preiswerter und kaum
aufwändiger.
AW hatte diesen Geistesblitz ein paar Stunden später auch. Ist ja auch
naheliegend.
Du mit deinen Nagetieren,hehehe. Früher Degus, jetzt Chinchillas...
Auch beim Laufteller wäre mir die optische Lösung am nächsten. Da kann
man ja sogar ein Spiegelchen am Teller montieren und dann Pulse zählen.
Timmo H. schrieb:
> Gyroskop.
Schwachsinn. Ein Gyroskop misst keine Geschwindigkeit, sondern
Beschleunigungen. Ja, indirekt kann man die Geschwindigkeit daraus
ableiten, aber dann kann man auch Pitotröhren nehmen oder sonstwas.
Wenn du die Rotationsgeschwindigkeit einer Frisbee messen willst, bau
dir deine eigene GPS-Alternative, die schnell genug sampeln kann. Viel
Spaß.
Ansonsten mach dir Gedanken, was du eigentlich messen willst.
Vielen Dank schon mal für die vielen unterschiedlichen Antworten, das
bringt mich in der Recherche schon viel weiter.
Zu den offenen Fragen:
ausgewertet werden.
Leider kommt dies nicht in Frage, da in der Umgebung künstliche
Lichtquellen an Wänden, Decke und Boden sein können.
> Welcher Drehzahlbereich soll erfasst werden können?
Zwischen 450 und 1800 RPM
> Es fehlen präzise Angaben. Wie genau soll gemessen werden?
> Muss auch die absolute Zahl an Umdrehungen exakt aufsummiert stimmen? Nein, eine
gute Annäherung reicht aus
> Was darf es kosten?
Der ADXRS649 ist zwar super, wusste nicht, dass es so etwas fertig zu
kaufen gibt, aber 80€ sind zu viel. Bis max. 20€ würde es gehen.
Moderator
> Timmo H. schrieb:
>> Gyroskop.
> Schwachsinn.
Wieso müssen immer diejenigen, die nur minimal Ahnung haben, maximal auf
den Putz hauen?
Es war ja nach der Rotationsgeschwindigkeit gefragt, und genau dafür ist
ein Gyroskop (oder genauer ein Drehratensensor) gemacht.
> sondern Beschleunigungen.
Nein, dafür gibt es Beschleunigungssensoren, auch Akzelerometer genannt.
Leute ich hatte einen Geistesblitz!
leset und staunet:
Man nimmt einen kleinen lauten Piepser (diese winzigen Signalgeber mit
eingebauter Elektronik) und klebt diesen mittig mit Knopfzelle auf die
Frisbeescheibe. Die Piepser haben eine ausgeprägte Richtcharakteristik
(welche durch ein kleines Röhrchen noch verstärkt werden kann).
Nun wirft man die Frisbee und nimmt den Ton mit dem Smartphone auf (oder
irgendeinem Aufnahmegerät.) Anschließend packt man das File in ein
einfaches Audioprogramm worin man den Zeitverlauf des Signals sehen
kann.
Man sieht nun einen Sinus (das Piepen) mit modulierter Amplitude (auf
gut Deutsch das Signal wird abwechselnd lauter und leiser). Die
Periodendauer der aufmodulierten Amplitude entspricht der Dauer einer
Rotation.
Dieter schrieb:
> Das funktioniert aber nur, wenn gleichzeitig noch eine transversale
> Bewegung senkrecht zur Rotationsachse vorhanden ist
Dann nimmt man 2 aussermittig gegenüberliegende Piepser. Da gibs dann
noch Doppler für gratis obendrauf. Das macht das Auswerten auch noch
einfacher.
Und wenns nich balanciert sein muss, langt ein Piepser. Die 2 sollten am
besten auf Unterschiedlichen Frequenzen piepsen, müssens aber nicht.
