Spannungsabfall an Sicherungen?
Gast #5872593
Guten Abend liebe Forenmitglieder,
ich brauche einmal eure Hilfe.
Aktuell plane ich mit ein 24V Pack aus LiFePo4 Zellen zu bauen -
entsprechend acht Zellen in Reihe.
Jetzt würde ich gerne zusätzlich jede Zelle mit einer Sicherung
schützen, wie ich es bei div. Powerwall Projekten gesehen habe.
Wenn ich jetzt z.B. 10A Automaten oder KFZ-Sicherungen nehme, würde mich
interessieren wie sich das auf die Spannung auswirkt. Muss ich mit einem
starken Spannungsabfall rechnen und ggf. die Ladespannung des Pakets
daher erhöhen?
Gast #5872614
Fragender schrieb:
> Ladespannung des Pakets daher erhöhen
Das halte ich für ne blöde Idee. Wenn du zum Ende mit CV lädst, ist der
Ladestrom und damit Spannungsabfall über die Sicherungen sehr gering.
Also läufst du gefährlich nah an die Überladung heran!
Außerdem: Die letzten ca. 10% der Ladung sind sofort wieder entladen,
quasi "verpufft" und altern nur den Pack. Da kann etwas Spannungsabfall
nicht schaden das zu verhindern.
Gast #5872645
Was versprichst du dir von einer Serienschaltung von 8 Sicherungen?
Die erste Sicherung schützt noch vor Überstrom, aber die anderen 7?
Gast #5872806
Guten Morgen zusammen,
vielen Dank für eure Antworten!
@werner45
Danach hatte ich auch schon geguckt, hatte aber z.B. für KFZ-Sicherungen
keine brauchbaren Datenblätter gefunden, in denen diese Werte auch
angegeben waren. Ich suche aber nochmal!
@Andre
Das ist eine interessante Aussage, die ich so gar nicht bedacht hatte.
DANKE!
@yesitsme, @my2ct, @oszi40
Ich würde den Bereich mal zusammenfassen, da ich für diese Verwirrung
gesorgt habe. Da habe ich gedanklich einen Schritt zu weit gedacht - ich
hatte viel über Powerwalls gelesen und "Tesla Fuses". Meine Idee war nun
sowas auch für meine größeren Zellen mit entsprechenden Sicherungen zu
machen. Allerdings wird das erst interessant (und überhaupt sinnvoll)
wenn ich mehrere Zellen zusätzlich parallel schalte - also z.B. 8S3P.
Von meiner Seite wäre das Thema erledigt, da mir die Antworten schon
geholfen haben vom sprichwörtlichen Schlauch zu springen und nicht mehr
auf ihm zu stehen ;)
Persönliche Seite #5873081
MischmichMalEin schrieb:
> Wenn zum Ende der Ladung kein Strom mehr fließt…
Was sehr clever gelöst wird: Ladeschlussspannung – gehen wir mal von der
handelsüblichen I-U-Lademethode aus. Nun darfst du selbst skizzieren und
Spannungen addieren und den Fehler finden.
Bei Littlefuse[1] gibt es gerade für Li-Ion-Schutz die LoRho-Serie.
Damit wären Ströme von bis zu 8A zulässig, was mit 1..7mOhm zu Buche
schlüge. Darüber wirds zügig hochohmig. Das andere Ende liegt bei 100mA
zulässigem Strom, der dann 0,15-2Ohm bedingt.
Andere hersteller integrieren das gleich in den Anschlusskontakt. Da
fehlt mir aber gerade der Link. Ist wie in Stück Metall, mit so einem
PPTC drin, alternativ nicht-rücksetzend=brennt durch. Widerstand im
selben Bereich.
[1]
https://m.littelfuse.com/~/media/electronics/datasheets/resettable_ptcs/littelfuse_ptc_lorho_datasheet.pdf.pdf
Gast #5873776
Ich hatte vor einer Weile das Problem und habe garnicht erst gesucht,
sondern direkt gemessen.
Ich brauche dafür zwei ordentliche Multimeter und ein Labornetzgerät.
Mit dem Netzgerät treibe ich einen konstanten Strom durch die Sicherung
(1. DMM) und messe mit dem 2. DMM den Spannungsabfall. Den Widerstand
kann ich ausrechnen und habe auch noch die 10mOhm meines
Sicherungshalters mit erfasst.
Das Zauberwort für Milliohmmessungen heisst "Vierpolmessung", die
Suchmaschine Deiner Wahl wird Erklärungen finden.
