hallo ich möchte mir einen pc für videoschnitt und gelegentlich etwas fortnite selberbauen ich habe aber nur ca. 700€ zur verfügung ich habe schonmal diese teile ins auge gefasst: cpu: amd ryzen 7 2700 199€ gpu: amd vega 56 229€ RAM: G.Skill AEGIS F4-3000C16D-16GISB Memory 16GB DDR4 ( 2x8GB ) 68€ ssd: 500gb 50€ 2tb hdd habe ich schon jetzt bin ich noch auf der suche nach einem netzteil (ca. 400-500w), Mainboard, und einem wlanstick/ karte und diese sachen sollten zusammen nur 150€ kosten. habt ihr da ideen? mainboard und netzteil solten atx standart haben was haltet ihr überhaupt von meiner konfiguration zu diesem preis? gruß Roman
Die Playstation 5 wird 24 GB RAM erhalten und die Spieleentwickler werden sich an dieser RAM-Größe für zukünftige Spiele orientieren. Wenn dein PC also auch für zukünftige Spiele ausgelegt sein soll, dann würde ich schon jetzt über 32 GB RAM nachdenken, auch wenn 16 GB derzeit noch genügen, wird das nicht mehr lange so bleiben. Auf jeden Fall solltest du einplanen, dass du den Speicher erweitern kannst, wenn du jetzt 2x8 GB Module kaufst. Wichtig wäre hier also auch, später kompatible Module zu erhalten, insofern solltest du bei den jetztigen Modulen am besten etwas nehmen, das es später auch noch gibt. GPU mit einer NVidia Karte fährst du besser. Zur SSD. Spiele werden immer größer und fetter und inzwischen ist es wegen den Ladezeiten üblich, diese auch auf der SSD zu installieren. Insofern macht es Sinn über eine mindestens 1 TB große SSD nachzudenken. Netzteil nimm etwas mit 500-600 W, dann musst du dir wegen Multicore CPUs und High End GPUs nicht so viel Gedanken machen und bist für die Zukunft gut gerüstet. Bei Mainboards kann auch ein Blick auf µATX Boards sinnvoll sein. Oftmals braucht man denn vollen ATX Ausbau ja nicht und die µATX Boards sind heutzutage das Massenprodukt und somit günstiger. ATX hat nur zusätzliches Zeug, was man oft nicht mehr braucht. Bei der Mainboardwahl sind so Sachen wichtig wie: 1. magst du für das Mainboard und dessen Chipset eine aktive Lüftung? Wenn nein, dann achte beim Ryzen 2 Kauf darauf. 2. Hast du noch eine PS/2 Tastatur, die du weiternutzen willst? Wenn ja, dann sollte das MB dafür Anschlüsse haben. 3. Hast du noch PCI Karten, die du weiterverwenden willst? Wenn ja, könnte man über MB mit PCI Slots nachdenken, aber die sind am Aussterben und ohne diese läuft der Rechner in der Regel besser. Also ein reiner PCIe Rechner wäre sinnvoller. 4. Brauchst du gescheites Audio oder hast du eine extra Soundkarte? In ersterem Fall kann es Sinn machen ein MB mit ordentlichem integriertem Audiochipsatz zu kaufen. 5. Reicht dir 1 Ethernetport oder willst du mehr? In den meisten Fällen reicht einer, aber es gibt natürlich auch Ausnahmen. 6. Manche MB haben das WLAN integriert, das würde den WLAN Stick sparen. Sinnvoller halte ich zwar einen separaten WLAN Stick, aber der vollständigkeithalber will ich das nicht unerwähnt lassen. 7. Wegen der Aufrüstbarkeit von RAM sollte das MB über mindestens 4 RAM Sockel verfügen. Achte bitte auch darauf, das moderne MB inzwischen nicht nur über dual Channel Support, sondern auch über quad Channel Support verfügen. D.h. sind alle 4 RAM Slots mit 4 gleichen dazu passenden Modulen bestückt, dann kann dank quad Channel die Bandbreite höher sein. In diesem Fall solltest du aber gleich das RAM im zukunftsfähigen Vollausbau kaufen. Also in diesem Fall 32 GB, denn später wird's schwierig da noch Experimente durchs Aufrüsten zu machen. 8. Beim MB ist es noch wichtig, dass die Spannungsversorgung gut ist und viel aushält. Elektroniker könnten dir dazu sicher noch etwas mehr zu sagen. 9. Guter BIOS/UEFI Support ist wichtig, auch nach Jahren. Welcher MB Hersteller hat auch für alte MB nach dem Spectre und Meltdownproblem gleich BIOS Updates mit modernem Microcode rausgebracht? Nachschauen und den Kauf danach orientieren wer hier gut war und den Kunden nicht im Stich ließ! Von schlechten MB Herstellern kauft man besser nichts. Guck dir also auch die älteren MB zu älteren CPU Generationen an für die Intel noch Microcode Updates rausbrachte. 10. Brauchst du noch eine serielle Schnittstelle wie es viele Elektroniker hier noch tun? Wenn ja, beim MB Kauf darauf achten, sofern es noch entsprechende Boards gibt und dich das nicht zu sehr bei der Auswahl einschränkt. Das wäre erstmal so das, was mir gerade dazu einfällt.
Nano schrieb: > GPU mit einer NVidia Karte fährst du besser. 67 Rubel wurden auf dein Konto überwiesen
Roman D. schrieb: > Memory 16GB Gleich mehr RAM spart später das Wegwerfen der recht kleinen RAMs. Gehäuse sollte zum MB passen! Manches Blech passt nicht.
also bitte nicht falsch verstehen der pc soll nur alle paar tage mal zum fortnite (in fhd) spielen genutzt werden ansonsten werde ich mit ihm nur programmieren und vorallem videos schneiden und rendering das mit der zukunftssicherheit ist mir auch wichtig. aber macht mir bitte empfehlungen was ich da nemen kann das ist mein erster selbst gebauter pc ich denke mal die cpu hat ein gutes preis leistungs verhältnis die gpu könte ich auch durch eine gtx1070 ersetzen wobei ich hier der meinung bin das eine rx580 auch reichen könnte das mit dem ram auf 32gb ist noch eine überlegung aber eher im moment zu kostenspielig. ich bin wie schon gesagt auf der suche nach einem mainboard µatx sollte auch reichen ich habe bereits eine usb maus und tastatur und deshalb ist der alte anschluss nicht so wichtig was ich bei dem mainboard gut fände wäre wenn es einen type -c anschluss hätte eine extra soundkarte brauche ich auch nicht und andere karten habe ich nicht lan brauche ich nicht, ich mir nen usb3.0 wlan bluethoot stick kaufen. mit mainboard chipsätzen kenne ich mich nicht so aus aber etwas besonderes brauche ich nicht
Ist dir guter Linux Support wichtig? Wie wichtig ist dir das Rendern der Videos, also wie schnell muss das gehen oder kann das auch über die Nacht laufen? Und welche Auflösung haben die Videos? DV, FullHD oder 4k? Und benutzt du aufwendige Effekte in den Videos? Welchen Codec verwendest du für die Videos? H.264, H.265, AV1, H.263, MPEG-2 oder was anderes? Willst du neben dem Videorendern Fortnite zocken oder machst du das nach einander? Ansonsten sei noch gesagt, nächsten Monat kommen die neuen Ryzen CPUs raus, die haben 12 Kerne, kosten allerdings auch mehr, aber wenn du in die Zukunft deine PC ausrichten willst, kann man darüber nachdenken ob man etwas mehr Geld ausgeben soll oder nicht.
ich werde windows 10 nutzen adobe premiere pro und sony vegas dasrendern sollte schon flott gehen ich arbeite sehr viel mit höheren frame raten fhd reicht 4k werde ich nicht sooft verwenden ich arbeite viel mit h.265 codecs und h.264 fortnite spiele ich ab nud zu mal aber nicht neben dem rendern wenn bald die neuen amd prozessoren rauskommen, dann sollte der ry7 2700x auch billiger werden, dan hol ich mir villeicht den auser der nachfolger des ry7 2700 kostet nur so 50€ mehr da habe ich aber keine vorstellung von.
https://www.pugetsystems.com/labs/articles/Premiere-Pro-CC-2019-CPU-Roundup-Intel-vs-AMD-vs-Mac-1320/ Gibt da auch nen paar andere nette Artikel zum Thema. Ansonsten finde ich die "Value" Spalte bei Userbenchmark ganz praktisch (Preis-Leistung). Eigentlich macht besserer Intel Prozessor und günstigere Grafikkarte mehr Sinn.
Am 07.07.2019 kommen neue Grakas (AMD) und neue CPUs (auch Amd). Da wird alles wieder "Neu" und deine Auswahl billiger. Auch Nvidia bringt als Konter neue GPUs. Zum Videoschnitt werden die Neuen CPUs wohl besser sein wegen mehr Leistung pro Kern und mehr Kerne, Intel bringt erst Ende des Jahres was um da mitzuhalten. (Gaming werden Amd und Intel wohl nun Fast gleich sein). Amd brauch guten Ram um "schnell" zu sein da lieber erstmal nach Ram für Ryzen Googlen.
Muss es neu sein? Schau Dir das hier mal an: ebay #132690991581 Da bekommst Du eine Profiworkstation mit 12 Kernen, 16GB und einer NVidia Quadro für unter 600. Dann packst Du da noch eine SSD rein und hast eine ordentliche und leise Maschine. fchk
Hallo Wow welch ein Angebot... Den Preis für das Computersystem lasse ich mal außen vor, dafür bin ich zu lange aus den Geschehen heraus (mein letzter und aktueller Rechner ist schon 3,5 Jahre alt). Aber 30 Euro Versandkosten - und zwar nicht irgendwas mit Express der auch am Sonntag und mit Wunschtermin liefert sondern der ganz "normale" und Ein (nicht Fünf) Jahre irgendein Versicherungsschutz (Mit Bedingungen die so Sinn das die Versicherung sowieso Sinnarm ist - ähnlich wie Reisegepäck- und Fahrradversicherungen und sicherlich noch einige weitere) für 31,10Euro und sicherlich weitergeben müssen von einigen sehr persönlichen Daten... Geht es noch? - Eine Frechheit, so mancher Laden der meckert das niemand mehr vor Ort und wenigstens bei Inländischen Händlern bestellt trifft es ganz genau so wie es sein soll. Nicht Amazon, EBay oder der "Chinamadlichnn" ist das Problem solcher "Topanbieter" sondern ganz alleine das Kundenunfeindeiche Verhalten das solche Händler am Tag legen. Kunde
Roman D. schrieb: > dasrendern sollte schon flott gehen Diese Information ist völlig unbrauchbar, da völlig subjektiv. Was ist denn flott? Gib doch mal ein Beispiel! Ausgangsvideo und dessen Eigenschaften wie Auflösung, Codec und Dauer und dann sag uns, wie schnell das in XY kodiert sein soll. > ich arbeite sehr viel mit höheren frame raten > fhd reicht 4k werde ich nicht sooft verwenden > ich arbeite viel mit h.265 codecs und h.264 Damit kann man schon mehr anfangen, aber es reicht nicht. Also nur Schneiden mit einfachen Blendeffekten und umkodieren?
Staubsicheres Gehäuse wäre praktisch. Das spart den mehrmaligen Ausbau der Grafikkarte und das Rumfuhren im Gehäuse beim Entstauben - was sicherer für die Komponenten ist.
unter flott meinte ich das sich ein 5min video in unter 20min zu exportieren
Adobe Premiere Pro läuft besser auf Intel CPUs, bzw. allg Adobe Software. Ansonsten keine SATA SSD, sondern eine M2 NVMe SSD nehmen, auch wenn die teurer sind. Beim RAM sind bei AMD Ryzen aggressive Timings wichtig (CL unter 16, besser unter 15), den Unterschied merkt man schon zuweilen in der Praxis. Der Interconnect zwischen den einzelnen Kernkomplexen läuft bei Ryzen nämlich mit RAM Geschwindigkeit. Die 2TB HDD Mittelfristig durch eine SATA SSD ersetzen. Als Grafikkarte reicht für den angedachten Zweck eigentlich eine 580 locker aus. Als Windows-Nutzer ist es egal ob AMD oder nVidia, wobei nVidia mehr Strom spart, was man bei der 580 eher nur durch undervolten so halbwegs erreicht. Gehäuse mit guter Belüftung wählen, die CPU wird schon warm, bei längerem Rechnen. Ist der Lebensdauer zuträglich.
Nano schrieb: > Die Playstation 5 wird 24 GB RAM erhalten und die Spieleentwickler > werden sich an dieser RAM-Größe für zukünftige Spiele orientieren. > Wenn dein PC also auch für zukünftige Spiele ausgelegt sein soll, dann > würde ich schon jetzt über 32 GB RAM nachdenken, full ack. Wer mit seinem PC nicht nur Spielen sondern auch SW entwickeln will, sollte 32GB mit 2 Moduln einplanen. DDR4 gibt das von der Bandbreite her, um mehrere Programme mit Speicheranforderungen auszulasten.
also um mal klarheit zu schaffen der pc soll zu: 5% zum zocken genutzt werden 50% videoschnitt/ bildbearbeitung 20% office und internet 20% CAD und programieren (für esp32/8266, arduino, stm32) 5% sonstinges also zocken werde ich höchstens in fhd ich denke 32gb ram passen im moment nicht ins budget, ausser ihr habt vorschläge für guten und günstigen ich werde 1x 16gb ram nemen ich bin jetzt hald noch auf der suche nach einem Mainboard, netzteil die grafikkarte muss auch nicht so stark sein da bin ich noch am überlegen ob eine rx580 8gb auch reicht. übrigens nutze ich vorallem sony vegas 15 das adobe nur so ab und zu
Martin K. schrieb: > Nano schrieb: >> Die Playstation 5 wird 24 GB RAM erhalten und die Spieleentwickler >> werden sich an dieser RAM-Größe für zukünftige Spiele orientieren. >> Wenn dein PC also auch für zukünftige Spiele ausgelegt sein soll, dann >> würde ich schon jetzt über 32 GB RAM nachdenken, > > full ack. > > Wer mit seinem PC nicht nur Spielen sondern auch SW entwickeln will, > sollte 32GB mit 2 Moduln einplanen. DDR4 gibt das von der Bandbreite > her, um mehrere Programme mit Speicheranforderungen auszulasten. Um mal die Kirche im Dorf zu lassen....die PS5 soll 24GB gesamt RAM haben. Also Arbeits- und Grafikspeicher zusammen. Geht man mal von 8GB für Grafikspeicher aus, sind wir wieder bei 16GB RAM. Vorteil der PS5 ist hier natürlich die viel dynamischere Verteilungsmöglichkeit zwischen RAM und Grafikspeicher. 32GB RAM mit scharfen Timings ist auch nicht ganz preiswert. Muss der TO eben schauen, was in sein Budget passt.
Roman D. schrieb: > also um mal klarheit zu schaffen > 20% CAD und programieren (für esp32/8266, arduino, stm32) Da brauchts MINDESTENS 128GB RAM!!!!!! ;-) > ich werde 1x 16gb ram nemen Schlechte Idee....bremst so den Speichercontroller und die CPU gewaltig aus. Es sollten zwei Riegel sein, damit Dual-Channel funktioniert (ne Art RAID 0 für RAM) > ich bin jetzt hald noch auf der suche nach einem Mainboard, netzteil Nimm irgend ein Markennetzteil, das einen vernünftigen Preis und eine 80+ Zertifizierung hat. Bei deinen Ansprüchen reicht das aus. Mainboard nimm das, was zu dir passt. > die grafikkarte muss auch nicht so stark sein da bin ich noch am > überlegen ob eine rx580 8gb auch reicht. Reicht bei deinem Profil.
washalted ihr von diesem ram? https://www.amazon.de/dp/B01HFR8R2S/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll1&tag=harddeal-21 wie ist dieses nezteil? https://www.conrad.de/de/marken/kolink.html
Roman D. schrieb: > washalted ihr von diesem ram? > > https://www.amazon.de/dp/B01HFR8R2S/ref=as_li_ss_tl?ie=UTF8&linkCode=ll1&tag=harddeal-21 > > wie ist dieses nezteil? > > https://www.conrad.de/de/marken/kolink.html RAM Spezifikationen lesen musst du schon selbst (Tipp: Das ist kein empfohlener RAM) Netzteil....trollst du? Irgend so ne obskure Marke. Muss nicht schlecht sein, ist aber meistens. Und noch nen Tipp....Hardware würde ich bei spezialisierten Händlern kaufen. Mir wäre das Risiko zu groß, irgend nen Used-Fake-Ranz oder Apothekerpreise zu bekommen.
was ist den an dem ram so schlecht ? arbeitsspeicher sind nicht mein fachgebiet sorry also lieber notebooksbiliger.de oder alternate oder mindfactory? amazon und ebay nicht ?
Dann schau dir z.B. nen G.Skill Ripjaws 4 oder V 16 GB DDR4-3000 RAM-Set an und vergleich die Werte. Nochmals: Timings... Eine spezifische Händler- bzw. Handelsplattformempfehlung gebe ich nicht, außer eben, dass ein spezialisierter Hardware-Händler sein sollte.
findest du diese besser ? https://www.alternate.de/html/product/1452352?gclid=Cj0KCQjwxYLoBRCxARIsAEf16-ulvYKYP_GI7_vf_1OvAIJJG9IXeqe9g83-v_KQaFP9gwIH7DSXFzUaAoOUEALw_wcB
Hallo Roman D. schrieb: > was ist den an dem ram so schlecht ? > arbeitsspeicher sind nicht mein fachgebiet sorry Wonach suchst Du den Speicher aus? Nach Farbe oder weil das Buzzword Skill drin vorkommt. Üblicherweise sucht man sich ein Mainboard aus und nimmt dann Speicher aus der Kompatibilitätsliste des Mainboardherstellers. Dann funktioniert's i.A. wenigstens. Nimm den Vorschlag aus Beitrag #5872772 ernst und kauf die eine gebrauchte Workstation. PC-Mann schrieb: > Dann schau dir z.B. nen G.Skill Ripjaws 4 oder V 16 GB DDR4-3000 RAM-Set > an und vergleich die Werte. Nochmals: Timings... Noch so einer...
M.M.M schrieb: > PC-Mann schrieb: >> Dann schau dir z.B. nen G.Skill Ripjaws 4 oder V 16 GB DDR4-3000 RAM-Set >> an und vergleich die Werte. Nochmals: Timings... > > Noch so einer... Deine Argumentation ist auch nicht besser: "Ihh gaming, komische Namen blabla..." Mir geht es nur um die technische Spezifikationen. Die Bauteile zum Selbstbau haben inzwischen alle diese Bezeichnungen und "Gaming-Features". Nicht alle brauchen Workstation-Features. Der TO ist aber tatsächlich eher besser mit einer fertigen Workstation beraten.
Nimm unbedingt ein Netzteil und eine Grafikkarte mit leisen Lüftern sonst wirst du narrisch.
Hab bisher die besten Erfahrungen mit den Bauvorschlägen von c't gemacht. Die testen die Komponenten nicht nur einzeln sondern auch im Zusammenspiel (pfeift das Netzteil mit dieser Grafikkarte?). Dazu ermitteln sie die besten Bios-Einstellungen für die Lüfterregelung und testen all das was man als Einmannschrauber nie in Erfahrung bringen könnte. https://www.heise.de/newsticker/meldung/PC-Bauvorschlaege-fuer-650-bis-2200-Euro-4244266.html
Genau schrieb: > Staubsicheres Gehäuse wäre praktisch. Das spart den mehrmaligen Ausbau > der Grafikkarte und das Rumfuhren im Gehäuse beim Entstauben - was > sicherer für die Komponenten ist. So etwas habe ich, aber es bringt nur mit Einschränkungen etwas, da die Filter den Staub nicht völlig fern halten. Die kleineren Partikel kommen trotzdem durch und dann muss man trotzdem alle paar Monate den Rechner sauber machen. Der Hauptgrund warum das so ist liegt übrigens daran, weil man einen bestimmten Luftdurchsatz zu Kühlung halt doch benötigt und die Oberfläche für die Staubfilter nicht groß genug ist, da muss also doch noch etwas durchkommen, wenn der Rechner kühl bleiben soll.
Roman D. schrieb: > was ist den an dem ram so schlecht ? > arbeitsspeicher sind nicht mein fachgebiet sorry > > also lieber notebooksbiliger.de oder alternate oder mindfactory? Notebookbilliger und Alternate sind okay, Mindfactory solltest du definitiv meiden, der Kundensupport ist, nach dem du die Hardware bezahlt hast und die das Geld von dir haben, miserabel. Das gilt übrigens für alle Firmen, die unter der Mindfactory AG firmieren. Achtung, bei Geizhals gibt es mehrere Shops, die zu Mindfactory gehören. Am besten achtest du im Impressum der Shops auf die angegebene Straße, die ist bei allen nämlich die gleiche. Wen da steht "Preußenstraße 14* in Wilhelmshafen", dann Finger weg, das ist alles Mindfactory. > amazon und ebay nicht ? Ebay würde ich nicht nehmen. Bei Amazon kommt es darauf an. Amazon hat halt viele Rückläufer, weil Amazon Prime bei Prime Kunden für einen kostenlosen Versand sorgt und Amazon die Ware auch wieder kostenlos zurücknimmt. Da wird dann viel ausgepackt, getestet und dann wieder zurückgeschickt.
Roman D. schrieb: > der pc soll zu: > 5% zum zocken genutzt werden > 50% videoschnitt/ bildbearbeitung > 20% office und internet > 20% CAD und programieren (für esp32/8266, arduino, stm32) > 5% sonstinges Das ist alles keine echte Beschreibung. Eine PC-System-Planung bedarf einer exxakten Analyse der Tempi, Echtzeitanforderungen und Bandbreiten. Diese definieren die minimalen und typsichen Durchsatzzeiten. Bildverarbeitung hat z.B. einen gewaltigen Unterschied zwischen Echtzeitvideo und offline Schneiden. Im Prinzip können alle PCs, was du willst, wenn sie einen Ethernet-Controller haben. Kommt dann aufs Tempo an. Und es ist wichtig, was da parallel laufen soll! Zocken, während die Bildverarbeitung einen Film produziert und 2 Compilationen laufen? Ich habe einen 16-Kerner von Silent. Der kann das.
