für ein Projekt brauche ich einen Bewegungssensor, welcher nicht optisch
arbeitet. Also fallen typische Bewegungssensoren weg.
Ein Beschleunigungssensor wäre ebenfalls unpraktisch.
Nun meine Frage: Kennt jemand einen solchen Sensor bzw. gibt es so etwas
überhaupt?
MfG,
Johannes
Johannes schrieb:>> für ein Projekt brauche ich einen Bewegungssensor, welcher nicht> optisch arbeitet. Also fallen typische Bewegungssensoren weg.
Es gibt mehrere optische Verfahren. Mit "typisch" meist du wohl
Passiv-Infrarot (PIR) Sensoren. Es gibt aber auch Sensoren, die nach dem
Prinzip einer Reflexlichtschranke arbeiten.
> Nun meine Frage: Kennt jemand einen solchen Sensor bzw. gibt es so> etwas überhaupt?
Es gäbe z.B. kapazitive Sensoren. Radar. Ultraschall. Und wahrscheinlich
noch eine Menge mehr.
Gib mehr Details und du kriegst bessere Antworten.
Ich habe keine Ahnung, was Du unter "Bewegung" verstehst.
Es gibt in der Schublade: "Näherungssensor" jede Menge Teile.
Also statische oder magnetische Sensoren.
Natürlich kommen noch die "üblichen" Verdächtigen: Ultraschall oder
Radar hinzu. Insbesondere bei Letzteren hat sich in der Vergangenheit
einiges (Baugröße, Energieverbrauch) getan.
Rund um die Drohnen-Hyphe hat sich ebenfalls in letzter Zeit einiges
getan. Hier wirst Du wohl sehr kleine Teile finden.
Wenn es möglich ist eine fast autarke Drohne fliegen zu lassen, können
die zugehörigen Sensoren nicht allzu schlecht sein.
Und noch vieles Andere mehr.
Johannes schrieb:> für ein Projekt brauche ich einen Bewegungssensor
Soll die Bewegung des Sensors wie z.B. beim Rückfahrsensor oder einer
fallenden Festplatte erkannt werden?
Oder bewegt sich ein Objekt vor dem Sensor wie z.B. bei
Bewegungsschaltern an Lampen?
Johannes schrieb:> für ein Projekt brauche ich einen Bewegungssensor, welcher nicht optisch> arbeitet.
Was heißt "nicht optisch" für dich?
Bezeichnest du NIR, therm. IR oder Radar als optisch?
Für RCWL-0516 kann man hier Dokumente, Schaltungspläne und Source-Code
finden:
"RCWL-0516 is a doppler radar microwave motion sensor module which can
act as an alternative to a PIR motion sensor."
https://github.com/jdesbonnet/RCWL-0516
Hi
>Für RCWL-0516 kann man hier Dokumente, Schaltungspläne und Source-Code>finden:>"RCWL-0516 is a doppler radar microwave motion sensor module which can>act as an alternative to a PIR motion sensor.">https://github.com/jdesbonnet/R
Na und. Deswegen sind die 3,15GHz des RCWL-0516 in DE für
Radaranwendungen trotzdem nicht zugelassen.
MfG Spess
spess53 schrieb:> Hi>>>Für RCWL-0516 kann man hier Dokumente, Schaltungspläne und Source-Code>>finden:>>"RCWL-0516 is a doppler radar microwave motion sensor module which can>>act as an alternative to a PIR motion sensor.">>https://github.com/jdesbonnet/R>> Na und. Deswegen sind die 3,15GHz des RCWL-0516 in DE für> Radaranwendungen trotzdem nicht zugelassen.
Und wo soll dieser Verbot definiert sein?
Hast du Link?
Spess hat schon grundsätzlich Recht, das Frequenzbamd ist für die
Anwendung nicht vorgesehen. Für Serienanwendung sicherlich ein NoGo, für
privat und Versuch würde ich mal sagen: Legal, Illegal, Sch...egal. Muss
aber jeder selbst für sich entscheiden.
Das ist nur eine Broschüre von einer privaten Firma, mit vielen
Druckfehlern (Punkt statt Komma und Vice-Versa durcheinander in
Zahlenangaben (!))
Ich glaube es erst wenn ich das in einem Bundesblatt sehe.
Hi
>Ihier relevante Frequent 3150 MHz freigegeben zu sein, auch für zivile>Anwendungen:>https://www.bundesnetzagentur.de...
Ich lese das anders: Das steht im Frequenzteilplan 313 (3100..3300MHZ)
nichts von privaten Radar.
MfG Spess
Mutluit M. schrieb im Beitrag #5873833:
> Nein, eines mündigen Bürgers, der nicht alles blindlings glaubt, sondern> hinterfragt...
Nein, mündig ist was anderes. Lese-und Verständnisschwäche würde ich das
nennen. Radioastronomie, Weltraumforschungsfunkdienst und
nichtnavigatorischer Ortungsfunkdienst hat ja nun mit deinem Radar
nichts zu tun! Nur werden durch solche blödsinnigen Bauanleitungen die
berechtigten Nutzer und ihre sinnvollen Anwendungen durch Dumpfbacken
gestört.
Mutluit M. schrieb im Beitrag #5873865:
> spess53 schrieb:>> Hi>>>>>Ihier relevante Frequent 3150 MHz freigegeben zu sein, auch für zivile>>>Anwendungen:>>>https://www.bundesnetzagentur.de...>>>> Ich lese das anders: Das steht im Frequenzteilplan 313 (3100..3300MHZ)>> nichts von privaten Radar.>> Es gibt mehrere solcher Pläne worin 3150 MHz drin ist. Schau drüber und> drunter. Die sind auch mit "ziv" gekennzeichnet für "Zivilnutzung".>> Aber musst doch zugeben dass diese Liste eine viel bessere ist als deine> armselige Liste von der Firma :-)
Das mag sein, aber in keinem Frequenzteilplan ist jedoch 3150 MHz für
private terrestrische Radaranwendungen freigegeben. Nur militärische
Funkanwendungen und Radar in Weltraumfahrzeugen. Zivilnutzung bedeutet
auch nicht, dass jeder Privatmann da nach Belieben rumfunken darf.
Für ein Bastlerprojekt mit geringer Funkleistung allerdings irrelevant,
finde ich. Auf der Frequenz wird man kaum jemanden stören.
Florian S. schrieb:> Für ein Bastlerprojekt mit geringer Funkleistung allerdings irrelevant,> finde ich. Auf der Frequenz wird man kaum jemanden stören.
Ja, und im übrigen kann jeder in seinen eigenen 4 Wänden machen was
er/sie will, solange er/sie andere nicht stört.
Hier berichtet einer dass er mit dem Sensor 2 Betrüger überführt hat :-)
https://www.youtube.com/watch?v=zc_O6w0tWyI
Ich habe den Großteil des unsachlichen (= der Sache in keiner Form
dienenden) Kleinkriegs mal ausgeblendet...
Mutluit M. schrieb:> Ja, und im übrigen kann jeder in seinen eigenen 4 Wänden machen was> er/sie will, solange er/sie andere nicht stört.Florian S. schrieb:> Auf der Frequenz wird man kaum jemanden stören.
Das muss er/sie aber dann auch qualifiziert einschätzen und/oder
nachweisen können. Ich glaube nicht, dass der TO diese Qualifikation
oder die Messmittel dazu hat.
Ich finde übrigens auch spannend, wie da ohne Kenntnis der RED
2014/53/EU und der daraus abgeleiteten harmonisierten Normen
zigtausendfach irgenwelche WLAN- und sonstige Funkmodule in China
gekauft und auch in kommerzielle Geräte ohne Modulintegrationsmessungen
eingebaut und verkauft werden. Da haben die Prüfinstitute dann auf jeden
Fall noch Arbeit, wenn mal die regulären Aufträge ausbleiben...
Ds stimmt mitnichten. Wer z.B. Cannabis anbaut oder sonstwie eine
Straftat vorbereitet, der darf das auch dann nicht in den eigenen
Wänden machen, wenn er andere dabei nicht stört.
@Mutluit M.
Du könntest jetzt (wie ich auch) einfach mal sagen: "Ja, interessant,
das mit dem Frequenzteilplan habe ich tatsächlich nicht gewusst, danke
für die Info. Und natürlich kann man den Sensor nicht empfehlen, ohne
das Einsatzgebiet und die Anwendung zu kennen!"
Dann wärst du sauber aus der Nummer raus...
Ungenauer gehts wohl nicht.
Minimalangaben wären: Geschwindigkeit, Strecke, Auflösung, Objektgröße.
Johannes schrieb:> Also fallen typische Bewegungssensoren weg.
Dann mußt Du wohl was untypisches erfinden.
Soll ein Objekt, das sich bewegt, von einem (feststehenden, außerhalb
des Objektes befindlichen) Sensor erkannt werden oder soll von ein sich
(plötzlich) bewegendes Objekt erkennen, dass es bewegt wird?
Wie schnell, wie genau, welche Entfernung, wie teuer, welche Umwelt,
Blackbird
Könnt ihr denn auch begründen warum es verboten ist? Einfach nur eine
Quelle angeben dass es verboten ist, ohne den Grund zu benennen ist ein
ziemlich sinnloser Verbot.
Helmut V. schrieb:> Könnt ihr denn auch begründen warum es verboten ist? Einfach nur eine> Quelle angeben dass es verboten ist, ohne den Grund zu benennen ist ein> ziemlich sinnloser Verbot.
Gesetzliche Regelungen lassen sich nicht begründen. Der Gesetzgeber hat
sie als Regel für die Gemeinschaft festgelegt, weil er meint, dass es so
gut ist.
Viele Leuten würden sich auch daran stören, wenn irgend jemand ihr Auto
nutzt, während es tagsüber sonst vielleicht nur nutzlos auf einem
Parkplatz rum stehen würde. Und das obwohl durch Mehrfachnutzung
öffentlicher Verkehrsraum eingespart würde. Aber davor hat sich der
Gesetzgeber bisher gescheut.
Lothar M. schrieb:> Ich glaube nicht, dass der TO diese Qualifikation> oder die Messmittel dazu hat.
Das ist doch ein Systemfehler dieses Forums.
Einer stellt eine Frage, die mit zusätzlichen Informationen
vervollständigt werden müsste, aber der TO regt sich nicht.
Statt dessen wird ins Blaue spekuliert und der Thread zu gemüllt
Gewöhnt euch Moderatoren doch mal an, solche Threads
schon früher (spätestens am Folgetag) dicht zu machen.
Fixe Ideen haben hier bei Nerds mit Null Wissen sowieso
keine Chance realisiert zu werden.
Das ist ein öffentliches Diskussionsforum, quasi ein Stammtisch für
Leute, die nicht in die Kneipe gehen.
Hier werden nicht nur Aufgaben zielgerichtet erledigt, sondern eben auch
diskutiert.
Wenn die Leute am Stammtisch in der Kneipe über Fußball diskutieren,
dann machen sie das auch nicht mit dem Ziel, ihren Spielern gute
Ratschläge zu erteilen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 7 Jahre alt.
