Große 7-Segment Anzeige
Gast #5873041
Hallo zusammen :)
ich weiß es gab hier bereits viele Diskussionen zu diesem Thema. Die
meisten Behandeln jedoch nicht meine Fragen, oder wurden nicht zu Ende
geführt.
Es geht um eine Zeitmessung mit mehreren Lichtschranken und Tastern und
einer 6-Stelligen 7-Segment Zeitanzeige.
Es Funktioniert soweit alles, nur ist das Problem, dass die derzeitige
7-Segment Anzeige (vor allem im Sonnenlicht) sehr Schlecht zu sehen ist.
Das Ziel wäre, dass sie aus einer Entfernung von etwa 70m lesbar ist.
Selbstverständlich wird nach Fertigstellung des Projekts, was
voraussichtlich im September sein wird, eine Zusammenfassung/ Anleitung
zum Nachbau + genaue Auflistung der verwendeten Teile Erfolgen.
Wenn der Wunsch besteht kann ich dann ebenso den Plan meiner
selbstgebauten Lichtschranken veröffentlichen.
Die Bisherige Anzeige besteht aus jeweils 4 roten 5mm LED pro Segment
Mein Plan wäre die Anzeige so ähnlich wie die Bisherige aufzubauen nur
mit mehr und stärkeren LEDs.
Mir stellen sich nun folgende fragen:
1)  Welchen Abstrahlwinkel sollten die LEDs in etwas besitzen?
2)  Kann man "den Chinesen" bezüglich angaben der Lichtstärke wie z.B.
5000mcd glauben?
3)  Sind Klare oder diffuse LEDs besser geeignet? Soll eventuell vor den
LEDs ein farbiges Plexiglas angebracht werden?
4)  In tendiere zur Farbe Rot für die Anzeige. Wären aus Gründen der
Lesbarkeit andere Farben besser?
5)  Hat jemand bereits ein ähnliches Projekt gemacht und kann konkrete
LEDs empfehlen?
(Firma: Q3) #5873064
Große 7-Segment-Anzeigen baut man heute am Besten mit LED-Stripes WS2812
oder deren Nachfolgern. Das ist quasi Meterware und man kann es so groß
bauen, wie man will. Ein leicht matter Diffusor (Plexi) auf schwarzer
Umgebung sollte genügen. Bei 144 LED/m und wenigstens 20cm langen
Segmenten, kann man auf eine Abdeckung auch völlig verzichten.
Alternativ einen 42-Zoll LCD-TV (oder größer), schwarzer Hintergrund,
farbige Anzeige. Wenn es nur Ziffern sind, kann das sogar ein Arduino
oder ESP8266 mit der VGA-Lib. Die schafft 640 x 480, was für ein paar
große Ziffern reichen sollte ...
#5873065
Vermutlich geht es um die Anwendung im Freien?
Kommt darauf an ob nur aus den 70 m abgelesen werden muss, oder auch
z.B. aus 20 m Entfernung, aber von der Seite.
> 5000mcd glauben?
Keine Ahnung, aber soviele LEDs werden nun auch nicht benötigt.
Ich würde klare 10mm grün oder blau nehmen, mit Innenreflektor in den
LEDs, mit Filterscheibe.
s.o.
> LEDs empfehlen?
Leider nein.
#5873068
Dann sollte man passive Anzeigen nehmen, die allseits bekannten
FlipDots.
Na dann mal viel Spaß beim Ankämpfen gegen 100k Lux ;-)
Eher klein, sagen wir um die 30-90°.
> 5000mcd glauben?
Egal
Bringt Vorteile
Das menschliche Auge hat bei grün seine größte Empfindlichkeit. Bei rot,
je nach Wellenlänge sind es nur noch 10% oder weniger.
https://de.wikipedia.org/wiki/Photometrisches_Strahlungsäquivalent
> LEDs empfehlen?
70m sind viel, volles Sonnenlicht auch. Ohne Filter und Dach zur
Abschattung wirst du da nix reißen.
Beitrag "Re: Leckströme beim TLC5922"
Oder du nimmst gleich passive Klappanzeigen.
#5873072
Rot halte ich für sinnvoll, da die Farbe ansonsten in der Umgebung
relativ selten vorkommt und sich somit gut abhebt.
Den sinnvollen Abstrahlwinkel kannst Du ja selbst errechnen, wenn Du die
minimale und maximale Entfernung zum Betrachter und den Bereich kennst
(Höhe und Breite) in dem der Betrachter steht.
Da Du von 70m sprichst und die Anzeige von nahem nicht so gut ablesbar
sein muss, würde ich folglich möglichst helle rote/orange LEDs mit einem
kleinen Abstrahlwinkel vor einem dunklen (schwarzen) Hintergrund nehmen.
Teilweise steht bei den LEDs als Applikation ja direkt "Traffic
Lighting" dabei.
Gast #5873136
Und wenn ein Teil ausfällt, ist die ganze Ziffer defekt? Keine gute
Idee! Besser die Segmente aus Teilsegmenten (LEDs in Reihenschaltung)
herstellen, die parallelgeschaltet sind.
Ob rot oder weiß, ist nicht so wichtig. Wichtig ist, daß fronseitig eine
matte, leicht diffuse Scheibe verwendet wird. Alle Teile der
Abdeckscheibe, die nicht zu einem Segment gehören, müssen matt-schwarz
abgedeckt sein (Siebdruck von vorne und hinten). Auch das verwendete
Platinenmaterial muß matt-schwarz ausgeführt sein (schwarze Abtönfarbe
z.B.). Das gibt den besten Kontrast zwischen den Segmenten.
Je nach erreichter Helligkeit sollte die ganze Anzeige etwas versenkt in
einem dunklen "Kasten" montiert sein, damit kein direktes Sonnenlicht
einstrahlen kann.
Auf gute Wärmeabfuhr ist zu achten. Lüftergeräusche dürften wohl nicht
stören.
70 m ist schon viel. Sieh Dir die Anzeigen von Tankstellen an, um
herauszufinden, welche Ziffernhöhe zweckmäßig wäre. Ich schätze grob 300
mm könnten reichen.
Meine letzten Anzeigen waren 200 mm hoch, noch mit Glühbirnen bestückt
und über 30 Jahre alt ;-)
Gast #5873244
Für welchen Bereich ist die Zeitmessung gedacht? Ich habe das mal vor X
Jahren gemacht.
Unsere Versuche habe ergeben: Nur die passiven Klappanzeigen machen
Sinn. Denn: Je heller die Sonne scheint, umso besser sieht man die
Anzeige ;-)
 Am günstigsten wird es, wenn du die Klappanzeigen-Module separat kaufst
und die Ansteuerung/Treiberplatienen selbst machst.
#5873260
Für Innenräume bei nicht zu hellen Umgebungslicht würde ich zustimmen.
Wobei dann auch Standard-RGB-Streifen oder sogar einfarbige LED-Bänder
reichen würden. Für den Außenbereich und die Entfernung von 70m wird es
schon schwierig.
Eine Frage ist auch wieviel Aufwand betrieben werden darf/soll. Eine
weitere Frage ist was es kosten darf? Die Frage nach der Qualität von
Leds aus China wurde ja schon gestellt?
Gast #5873467
Hmmm. Wenn das so toll ist, warum wird das dann bei den Verkehrsampeln
gerade nicht so gemacht? Ich meine: die sind immerhin
sicherheitskritisch, da könnten Menschenleben von abhängen. Und deswegen
müssen sie einen ziemlich aufwendigen Genehmigungsweg nehmen, bevor sie
überhaupt zur Verwendung zugelassen werden.
Alle doof, außer du?
#5873477
Also 30 bis 40 cm hohe Ziffern.
https://www.leserlich.info/kapitel/zeichen/schriftgroesse.php
Das bekommen Tankstellen ganz gut hin, hol dir ein
Tankstellelpreisschild.
Aus welchem Blickwinkel muss man sie denn sehen könen ?
Das weisst nur du und hast es uns bisher verschwiegen.
> 5000mcd glauben?
Das schon, aber 5dc reichen vorne und hinten nicht um gegen Sonnenlicht
gegenanzukommen.
Nicht nötig aber Witterungssschutz.
Man sagt, bei grün wären die Augenam empfindlichsten. Aber
Helligkeitsangaben in cd berücksichtigen das bereits.
> LEDs empfehlen?
Wie gesagt, schau dir mal ein Tankstellenpreisschild an, und überprüfe,
ob das von Blickwinkel und Sonnenlicht gut genug ist.
Die verwenden VIELE LEDs pro Ziffer,
GANZ bestimmt nicht, viel zu wenig Licht.
WS2812 sind auch nutzlos RGB bunt.
Gast #5873663
m.n. schrieb:
> Verkehrsampel != 7-Segment Anzeige
Das ist natürlich korrekt. Allerdings: Eine Verkehrsampel hat, genau wie
die gewünschte Siebensegmentanzeige, genau eine Aufgabe: irgendwas
Leuchtendes so zu präsentieren, dass es auch gegen die fiese Sonne noch
anstinken kann. Sprich: dass man möglichst immer erkennen kann, ob's nun
leuchtet oder nicht.
Und mir scheint dann doch, dass genau diese Eigenschafft durchaus auch
hinreichend für eine Siebensegment-Anzeige wäre. Denn die Erfassung der
Symbole gründet nunmal auch allein darauf, dass man erkennt, welche
Segmente leuchten und welche nicht. Oder gibt's da noch irgendeinen
geheimen Code, der mir entgangen ist?
