10 Watt Verstärker
OP #5873090
ich muss für ein Projekt ein analoges Signal von 0-5V und 20mA auf 0-12V
bei 1A verstärken. Das Problem ist, dass das Ausgangssignal möglichst
schnell reagieren muss also im ms-Bereich von 0 auf 12V. Leider kenne
ich mich mit Verstärkerschaltungen nicht sehr aus und habe mit der
Suchfunktion nichts hilfreiches gefunden. Hat jemand eine Idee wie ich
das realisieren könnte? Spricht etwas gegen einen Audioverstärker?
Details: Das Projekt ist eine Hochleistungs-LED deren Intensität NICHT
über PWM angesteuert werden darf. Mit dieser LED wird eine kapazitive
Schicht angeregt die wiederum Ionenkanäle einer Zelle steuert.
Liebe Grüße,
Mathias
Gast #5873111
> Hat jemand eine Idee wie ich das realisieren könnte?
Interessant das immer Leute die keine Ahnung haben etwas bauen sollen
wofuer man Ahnung braucht. :-)
Im Prinzip brauchst du nur einen Operationsverstaerker der etwas mehr
Leistung kann. Zum Beispiel der alte L165, gibt aber bestimmt auch
moderneres. (LA6510, LM675) Natuerlich kann man auch einem OP eine
diskrete Endstufe verpassen. Gibt es auch diverse Applikationen zu.
Auch nicht unmoeglich. Braucht aber vielleicht etwas mehr Erfahrung
damit die Sache nicht schwingt. War der TDA2030 nicht eigentlich ein
L165?
Olaf
Gast #5873121
Meine Glaskugel sagt mir: Du hast ein Eingangssignal von 0..20mA, das
bisher eine normale LED zu leuchten brachte udn Du möchtest jetzt eine
High-Power LED 12V/1A damit ansteuern. Richtig? - Dann wird das mit dem
Audioverstärker nichts. Das was du suchst, ist ein Stromverstärker.
#5873128
Mathias P. schrieb:
> möglichst schnell reagieren muss also im ms-Bereich von 0 auf 12V.
Das ist nicht so anspruchsvoll, ja, Audioverstärker reichen da schon.
Was allerdings grob zweifelhaft ist, ist deine Anforderung nach 0-12V
als Ausgangsspannung, man steuert LEDs nicht mit Spannung an sondern mit
Strom (die Spannung schwankt dann je nach Temperatur, Exemplar und Laune
und sollte ausgeregelt werden).
Früher hätte man als 1A Verstärker nicht L272 genommen (der schafft
keine ca. 6 Watt Verlust) sondern L165 oder LM675, was im Endeffekt
genauere Audio-OpAmps sind. Aber die kommen nicht mit einer
Versorgungsspannung aus.
Heute nimmt man wohl http://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa564.pdf
Der ist schnell, viel schneller als du derzeit forderst, er könnte die
LED mit 10MHz umsteuern, also in 0.1us statt 1ms, und kann single
supply. Mit ihm kann man also den Strom durch die LED direkt regeln
(oder sogar den Photostrom einer gekoppelten Photodiode damit die
Helligkeit wirklich exakt geregelt werden kann selbst wenn der LED Chip
durch unterschiedliche Temperatur unterschiedlich effektiv Strom in
Licht umwandelt). Er gehört aber nicht zu den extrem genauen OpAmps.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #5873199
> bei 1A verstärken.
Du kannst Strom und Spannung nicht frei wählen. Je nach Lastwiderstand
ergibt sich das Eine oder das Andere.
Also sag einfach mal, was die Quelle ist, was sie ausgibt und welche
Information darin enthalten ist.
Und dann sag, was die Last ist, wie die Versorgung ist und was da
analog zu was umgesetzt werden soll.
OP #5873586
Vielen Dank schon einmal für die ganzen Antworten!
Ich kenne mich ein bisschen aus aber bei solchen komplexeren Schaltungen
nur Grundlegend. (Hauptthema der Arbeit ist für mich ursprünglich die
Programmierung gewesen) Deshalb ja hier meine Frage.
Das Eingangssignal kommt über einen DAC (CJMCU-MCP4725 I2C DAC) der über
den digitalen Output eines Arduino Nano angesteuert wird. Ziel sollte
die Ansteuerung der Intensität einer Hochleistungs-LED (11,7V, ~1A)
sein, jedoch nicht über PWM. Spannungsquelle ist ein 6V Akku für den
Arduino und ein 12V Netzteil. So wie ich das verstehe gibt es also
mehrere Möglichkeiten?:
1. Spannungsgesteuerte Stromquelle
2. OPAmp mit Endstufe oder zum Beispiel LM675
3. Audioverstärker
4. OPA564 für 24V und 1,5A. Was für mich sehr gut klingt, da es sein
kann, dass eine noch stärkere LED verwendet werden muss.
Verstehe ich das richtig?
#5873607
ja, wieder einmal ist der Arduino an vorderster Front.
Was Du brauchst ist eine spannungsgesteuerte Stromquelle, z.B. aus
Operationsverstärker und nachgeschaltetem Bipolartransistor. Da nur 12V
zur Verfügung stehen, müßte als Transistor besser ein FET eingesetzt
werden.
Die Regelung der Helligkeit speziell forderst Du anscheinend nicht.
Nenne doch einfach mal den genauen Typen dieser LED, damit wir uns ein
Bild von dieser machen können (anhand deren Datenblatt). Denn es besteht
durchaus das Risiko, daß Deine LED nicht einfach eine einfache LED ist,
sondern vielleicht irgendwas mit integrierter Elektronik (und wenn es
nur ein Vorwiderstand wäre). Dann wären alle unsere Vorschläge, die sich
auf normale LEDs beziehen, für die Katz'.
OP #5873639
Was meinst du damit?
https://www.conrad.at/de/p/roschwege-highpower-led-tief-rot-10-w-11-2-v-1000-ma-star-dr660-10-00-00-491298.html
Das ist die LED. Sie ist in einer Art Mikroskop verbaut.
#5873650
Der Zusammenhang zwischen Strom und Helligkeit ist nichtlinear. Falls Du
die Helligkeit linear steuern möchtest, müßte über einen Sensor die
Helligkeit gemessen werden und dem Regler diese Größe als Eingangswert
gegeben werden, wie oben bereits angedeutet.
OP #5873678
Achso verstehe, das ist nicht so wichtig. Es werden verschiedene
Inputsignale erstellt und gespeichert. Und die Abweichung durch die
Temperatur ist auch weniger von Belangen, es geht mehr um den schnellen
Anstieg und Absinken über gewisse Schwellwerte der unterschiedlichen
Ionenkanäle.
#5873789
> 3. Audioverstärker
Alle 2. bis 4. sollten alle eine spannungsgesteuerte Stromquelle bilden.
0-5V --+
      90k
       |             OPA564
      10k          +--|-/   |
GND ---+--0.42Ohm--+---|<|--+
                       LED
