CRC-16-Berechnung mit Lookup-Tabelle: zwei Varianten, beide gültig?
OP #5873472
in existierendem Code finde ich zwei Varianten zur Prüfsummenberechnung
nach CCITT und frage mich, ob beide tatsächlich einen gültigen CRC-Wert
berechnen.
Startwert ist 0x0, verwendetes Polynom ist 0x1021:
Variante A:
void crcAlgA(char* buf, unsigned short* crc) {
    unsigned short i;
    for(i = 0; i < strlen(buf); i++) {
        *crc = ((*crc) << 8) ^ crctab[((*crc) >> 8) ^ buf[i]];
Variante B:
void crcAlgB(char* buf, unsigned short* crc) {
    unsigned short i;
        *crc = ((*crc) << 8) ^ crctab[((*crc) >> 8)] ^ buf[i];
Beide Variante verwenden die gleiche Lookup-Tabelle:
const unsigned short crctab[256] = {
    0x0000, 0x1021, 0x2042, 0x3063, 0x4084, 0x50A5, 0x60C6, 0x70E7,
    0x8108, 0x9129, 0xA14A, 0xB16B, 0xC18C, 0xD1AD, 0xE1CE, 0xF1EF,
    0x1231, 0x0210, 0x3273, 0x2252, 0x52B5, 0x4294, 0x72F7, 0x62D6,
    0x9339, 0x8318, 0xB37B, 0xA35A, 0xD3BD, 0xC39C, 0xF3FF, 0xE3DE,
    0x2462, 0x3443, 0x0420, 0x1401, 0x64E6, 0x74C7, 0x44A4, 0x5485,
    0xA56A, 0xB54B, 0x8528, 0x9509, 0xE5EE, 0xF5CF, 0xC5AC, 0xD58D,
    0x3653, 0x2672, 0x1611, 0x0630, 0x76D7, 0x66F6, 0x5695, 0x46B4,
    0xB75B, 0xA77A, 0x9719, 0x8738, 0xF7DF, 0xE7FE, 0xD79D, 0xC7BC,
    0x48C4, 0x58E5, 0x6886, 0x78A7, 0x0840, 0x1861, 0x2802, 0x3823,
    0xC9CC, 0xD9ED, 0xE98E, 0xF9AF, 0x8948, 0x9969, 0xA90A, 0xB92B,
    0x5AF5, 0x4AD4, 0x7AB7, 0x6A96, 0x1A71, 0x0A50, 0x3A33, 0x2A12,
    0xDBFD, 0xCBDC, 0xFBBF, 0xEB9E, 0x9B79, 0x8B58, 0xBB3B, 0xAB1A,
    0x6CA6, 0x7C87, 0x4CE4, 0x5CC5, 0x2C22, 0x3C03, 0x0C60, 0x1C41,
    0xEDAE, 0xFD8F, 0xCDEC, 0xDDCD, 0xAD2A, 0xBD0B, 0x8D68, 0x9D49,
    0x7E97, 0x6EB6, 0x5ED5, 0x4EF4, 0x3E13, 0x2E32, 0x1E51, 0x0E70,
    0xFF9F, 0xEFBE, 0xDFDD, 0xCFFC, 0xBF1B, 0xAF3A, 0x9F59, 0x8F78,
    0x9188, 0x81A9, 0xB1CA, 0xA1EB, 0xD10C, 0xC12D, 0xF14E, 0xE16F,
    0x1080, 0x00A1, 0x30C2, 0x20E3, 0x5004, 0x4025, 0x7046, 0x6067,
    0x83B9, 0x9398, 0xA3FB, 0xB3DA, 0xC33D, 0xD31C, 0xE37F, 0xF35E,
    0x02B1, 0x1290, 0x22F3, 0x32D2, 0x4235, 0x5214, 0x6277, 0x7256,
    0xB5EA, 0xA5CB, 0x95A8, 0x8589, 0xF56E, 0xE54F, 0xD52C, 0xC50D,
23
    0x34E2, 0x24C3, 0x14A0, 0x0481, 0x7466, 0x6447, 0x5424, 0x4405,
24
    0xA7DB, 0xB7FA, 0x8799, 0x97B8, 0xE75F, 0xF77E, 0xC71D, 0xD73C,
25
    0x26D3, 0x36F2, 0x0691, 0x16B0, 0x6657, 0x7676, 0x4615, 0x5634,
26
    0xD94C, 0xC96D, 0xF90E, 0xE92F, 0x99C8, 0x89E9, 0xB98A, 0xA9AB,
27
    0x5844, 0x4865, 0x7806, 0x6827, 0x18C0, 0x08E1, 0x3882, 0x28A3,
28
    0xCB7D, 0xDB5C, 0xEB3F, 0xFB1E, 0x8BF9, 0x9BD8, 0xABBB, 0xBB9A,
29
    0x4A75, 0x5A54, 0x6A37, 0x7A16, 0x0AF1, 0x1AD0, 0x2AB3, 0x3A92,
30
    0xFD2E, 0xED0F, 0xDD6C, 0xCD4D, 0xBDAA, 0xAD8B, 0x9DE8, 0x8DC9,
31
    0x7C26, 0x6C07, 0x5C64, 0x4C45, 0x3CA2, 0x2C83, 0x1CE0, 0x0CC1,
32
    0xEF1F, 0xFF3E, 0xCF5D, 0xDF7C, 0xAF9B, 0xBFBA, 0x8FD9, 0x9FF8,
33
    0x6E17, 0x7E36, 0x4E55, 0x5E74, 0x2E93, 0x3EB2, 0x0ED1, 0x1EF0
34
Algorithmus A erzeugt einen Wert gemäß CRC-16/XMODEM, soweit OK. Was
aber Algorithmus B erzeugt, kann ich einfach nicht sinnvoll beurteilen.
Hängt man jedoch zwei Nullbytes an die Nachricht an, entspricht das
Ergebnis von B dem von A.
Ist Variante B überhaupt ein CRC-Algorithmus? Falls ja: welcher
Algorithmus ist das? Ich muss die Prüfsummenberechnung für extern
spezifizieren und kann dabei nicht auf Quelltext ausweichen, sondern
muss allgemein formulieren.
Beim Versuch der Identifikation, um welchen Algorithmus es sich handeln
könnte, habe ich diese Seiten sehr hilfreich gefunden:
https://crccalc.com/?crc=AB01&method=crc16&datatype=ascii
http://www.sunshine2k.de/coding/javascript/crc/crc_js.html
Vielen Dank schon mal und viele Grüße,
D.
Gast #5874280
vielleicht noch eine Anmerkung zu
eine Prüfsumme (sprich CRC) kann jeder berechnen wie er lustig ist. Sie
muss nur eindeutig reproduzierbar sein.
Nur der internationalen Gepflogenheit der fortgesetzten Polynomdivision
mit genormten Polynom entspricht Version B nicht!
Gruss
Gast #5874310
// Most significant bit first (big-endian)
// x^16+x^12+x^5+1 = (1) 0001 0000 0010 0001 = 0x1021
unsigned short crc_be(unsigned short rem,char *strInput, int len)
    int n=16;
    int i;
    int j;
    for (i=0;i<len;i++)
        rem=rem^(strInput[i]<<(n-8));   // n = 16 in this example
        for (j=1;j<=8;j++) // Assuming 8 bits per byte
            if (rem&0x8000) // if leftmost (most significant) bit is set
                rem=(rem<<1)^0x1021;
            else
                rem=rem<<1;
23
24
            rem=rem&0xffff;      // Trim remainder to 16 bits
25
26
27
    // A popular variant complements rem here
28
    return rem;
29
30
31
// Least significant bit first (little-endian)
32
// x^16+x^12+x^5+1 = 1000 0100 0000 1000 (1) = 0x8408
33
34
unsigned short crc_le(unsigned short rem,char *strInput,int len)
35
36
    int n=16;
37
    int i;
38
    int j;
39
40
    for (i=0;i<len;i++)
41
42
        rem=rem^strInput[i];
43
44
45
46
            if (rem&0x0001)   // if rightmost (least significant) bit is set
47
48
                rem=(rem>>1)^0x8408;
49
50
            else
51
52
                rem=rem>>1;
53
54
55
56
57
    return rem;
58
OP #5874417
@Megatroll: ich nehme an, das bezieht sich auf meine zwei vorgestellten
Varianten? Mir persönlich war das tatsächlich nicht klar, da ich C-Code
gerade so gut verstehe, um ihn halbwegs lesen zu können -- ich komme
eher aus der Python-Ecke ;) In jedem Fall Danke für den Hinweis!
Letztlich geht es mir bei der Frage aber gar nicht um Effizienz, sondern
darum ob Variante B überhaupt eine gültige Implementierung darstellt.
Variante A kann ich einfach spezifizieren: Startwert 0x0, Poly 0x1021,
kein Bit-Reversal für Input/Result, Result XOR 0x0. Variante B ist hier
deutlich unorthodoxer. Ich finde keine solche Entsprechung auf
einschlägigen Seiten:
http://www.zorc.breitbandkatze.de/crc.html
Gast #5874431
Ich würd das so anpassen:
void crcAlgC(char* buf, unsigned short* crc) {
  unsigned short tmp = *crc;
  for(unsigned char* it=(unsigned char*)buf, c=*it; c; c=*++it)
    tmp = (tmp << 8) ^ crctab[(tmp >> 8) ^ c];
  *crc = tmp;
Weniger dereferenzierungen, kein ständiges strlen, und das "unsigned
char" damit c nicht plöztlich mal negativ ist.
