Smarter Stromzähler
Gast #5873501
Hallo
ich würde gerne hinter meinen Drehmstromzähler der PV einen smarten
Stromzähler, der mir in etwa die generierten Verbräuche mitschreibt und
entsprechend überträgt, anbringen.
Kann mir da jemand eine preisgünstige Lösung empfehlen oder vorschlagen?
Danke
Heinrich schrieb:
> Hallo
Das ist 08/15 Material.
Carlo Gavazzi ist günstig (ca 75 Eur.), manche Teile sind aber auch
billig.
Kamstrup, Enermet, Schneider... haben auch alle was du willst.
Impuls war 80er.
Heute nimmt man modbus, M-Bus, LON oder was man sonst and
Bus-Infrastruktur hat. Dazu dann die Übertragung (kabel ethernet, funk,
GSM...) evt. mit
vorgeschalteter Verschlüsselung.
Wolfgang schrieb:
> enn sie aus den 80er Jahren stammten, müssten die doch
> inzwischen längst vom Markt und aus den Haushalten verschwunden sein.
Impulsausgänge sind heute noch mehr als Üblich. Viele (alle?) EVUs geben
afu Wunsch nur Impulse aus, stellen aber keinen Bus zur Verfügung...
Ich sehe oft, dass die Impulse + evtl. Registrierperiode abgegriffen
werden und dann auf ein PadPuls M1/M2 geführt sind.
Richtig, Impulse sind bei großen Verbrauchern wie Industrie, Hotels,
Ferienanlagen etc. mehr als üblich.
Da gibt es dann oft auch Mehr als nur den Wirkimpuls, da liefert der
Zähler des versorgers dann auch einen Messperiodenimpuls, meist alle
1/4h.
Diese Impulse gehen dann in Maximumwächter, die dem Kunde Last abwerfen,
bevor er sein 15-Minuten Maximum überschreitet.
Klar kann man mit Modbus, M-BUS, CAN usw. mehr aus den Zählern holen,
wird aber oft nicht gebraucht.
SolarKühler schrieb:
> Wie erkennt man an einem Pulsausgang die Energieflussrichtung üblicher
> weise?
Bei einem echten Impulsausgang ist das meistens über einen zweiten
Kontakt realisiert:
Beispielsweise so
40/41 A+ (Wirkleistung Bezug)
40/42 A- (Wirkleistung Lieferung)
Interessant wird das bei den optischen Impulsausgänge bei einfachen
Haushaltszählern. Da erkennt man die Energierichtung in der Tat nicht.
Das ist heute schon fast mehr als obsolet ;)
Ich kenne nur noch einen Kunden in unserem (großen) Versorgungsgebiet,
der sowas noch "aktiv" hat. Und das ist ein Krankenhaus :O
Allerdings weiß niemand so recht, ob das Ding noch funktioniert.
Zumindest hängt es neben dem Zähler und taktet fröhlich mit. Es dürfte
so seit den späten 70ern in Betrieb sein.
