Gehäusekühlung notwendig?
Gast #5873642
Hi zusammen,
ich will ein bisschen an Elektronik in ein 19-Zoll Gehäuse aus Alu
stecken. Geschätzt werden dort < 10W verheizt, darunter von
Mikrocontrollern, Schaltnetzteil usw. Meint ihr da ist ein aktiver
Lüfter notwendig? Ich habe mit sowas leider noch keine Erfahrung und
will ungerne das Gehäuse zwei mal bearbeiten lassen.
>>> Meint ihr da ist ein aktiver Lüfter notwendig
Lüfter sollte man vermeiden, da sie oft störanfällige Staubfänger sind.
Allerdings kann je nach Standort in der Sonne durchaus ein schwarzes
Gehäuse sich auch von außen schön erwärmen. Die obersten Geräte im
Schrank sind am wärmsten. Daher schön auf Luft-Zirkulation achten.
Persönliche Seite
Heizer schrieb:
> Meint ihr da ist ein aktiver Lüfter notwendig?
Das kommt auf die Umgebungsbedingungen an, und auf die Temperaturen, die
die Innereien maximal erreichen dürfen.
Wenn Du das Ding in einem Schaltschrank betreiben willst, in dem eh'
schon 60 °C herrschen, sieht das anders aus, als wenn das Ding im Labor
in einem offenen Rack steckt und es nur gerade mal Raumtemperatur
abbekommt.
Heizer schrieb:
> Gehäuse aus Alu
Das kannst du doch direkt als Kühlkörper nehmen, z.B. indem du unter die
Platine wärmeleitfähige Silikonpads steckst. Manche Netzteilmodule
nehmen das Metallgehäuse auch als Kühlkörper, das könnte man dann mit
einem Klecks Wärmeleitpaste ins Gehäuse schrauben.
Wenn - ich unterstelle mal ein Alu-Gehäuse - das Teil nicht gerade in
Isoliermaterial verpackt ist und die Umgebungstemperatur normal ist,
brauchst Du keine Kühlung. Vor allem bei einem so großen Gehäuse.
Was allerdings in der ersten Stufe nötig sein könnte ist ein angepasster
Kühlkörper.
Staub können sie nur fangen, wenn es etwas zu fangen gibt. In ein
staubdicht geschlossenen Gehäuse kommt kein Staub rein.
Das 19"-Gehäuse mit 35cm Tiefe hat genug Oberfläche um darüber 10W
abzugeben. Das setzt aber voraus, dass es zwischen Innen und Außen einen
ausreichend großen Temperaturunterschied gibt. Es kommt also auf die
Umgebungstemperatur und die Außenluftzirkulation an.
Im Inneren eines stabdicht geschlossenen Gehäuse kann ein Lüfter
durchaus sinnvoll sein, wenn die Wärme in einem kleinen Volumen entsteht
(Hot-Spot) und von der Wärmequelle weg gebracht werden soll, um dann
über die Gehäuseoberfläche abgegeben zu werden.
Zu einer Heat-Pipe wird man bei der Leistungsklasse wohl kaum greifen.
