Frage zu Audio Class D Verstärker
Gast #5873823
Guten Abend zusammen,
ich beschäftige mich zum ersten mal mit Audioverstärkern und wollte dazu
einen LM4673SD/NOPB benutzen. Ich habe mich in die Theorie eingelesen,
wie das Teil funktioniert und habe es soweit verstanden.
Meine eigentliche Frage bezieht sich auf die Beschaltung des
LM4673SD/NOPB. Im analogen Eingangspfad und am Ausgang des ICs, wo das
Signal verstärkt zum Lautspecher führt, dürfen Kerkos nicht benutzt
werden oder? Ich hatte gelesen, dass aufgrund des Piezo Effektes ein
hörbares Knacken im verstärkten Signal auftreten kann, weil Kerkos
empfindlich reagieren würden.
Dürfen denn Kerkos benutzt werden, um einen Audioverstärker mit Spannung
zu versorgen?
> zu versorgen
Das sind zwei ganz andere Stellen. Einmal Signalpfad und einmal
Spannungsstabilliserung.
Hallo
Wenn Du die bei den Kerkos zum Teil sehr starke Abhängigkeit der
Kapazität von der Spannung beachtest, können Kerkos selbstverständlich
im Versorgungsspannungzweig genutzt werden. Prinzipiell sind die
D-Klasse-Endstufen nicht anderes als relativ schnell einstellbare
Schaltregler und da sind bei entsprechend hoher Schaltfrequenz am
Eingang Kerkos auch nicht unüblich.
Gruß Ulf
die Koppelkonednsatoren müssen auf 10% Toleranz gematched sein, wegen
der passenden Eingangsimpedanz auf dem invertierenden und
nichtinvertierenden Eingang (steht so im Datenblatt).
Da man dort keine Riesenklopper einbaut, wo man den Piezo-Effekt evtl.
bemerken könnte, kann man da X5R-Keramik durchaus verbauen. Die untere
Grenzfrequenz ergibt such ja aus den Widerständen und dem Koppel-C.
für die Betriebsspannung braucht es zwingend Keramik-Cs, wegen den
schnellen Schaltflanken.
Vielen Dank an alle. Dann werde ich Kerkos im Signalpfad benutzen.
@Ulf
Das mit dem Schaltregler Vergleich ist gut. Es handelt sich ja in meinem
Fall um ein Audiosignal, welches mit einem PWM Signal moduliert wird und
es hohe Schaltfrequenzen auftreten.
@äxl
Als bei mir im Datenblatt steht, dass der IC mit einem 4,7µF Tantal
versorgt werden will.
Hallo
Früher waren da Kerkos auf das äußerste verpönt (bin da nicht mehr so
auf em Laufenden). Als ich noch A und B-Class Endstufen selber gebaut
habe ist da kein Kero im Signalweg gewesen. Da sollte eigentlich gute
Folien-Cs verwendet werden. Mit "Eingang" meinte ich den Eingang eines
Schaltpannungsreglers, der in deinem Fall die Versorgungsspannung des
D-Class Verstärkers ist.
Langer Rede kurzer Sinn:
Spanungstabilisierung/Pufferung Kero Ja
Signalweg Kerko Nein
Gruß Ulf
