Überspannungsschutz 24V Busversorgung
Gast #5874125
ich habe in meinem Haus seit 7 Jahren ca. 40 selbstgebaute CAN-Module
zur Haussteuerung installiert. Das läuft auch alles einwandfrei und
bisher ohne größere Ausfälle. CAN-seitig habe ich einen MCP2551 auf der
Platine eingesetzt, für die Stromversorgung ist ein LM2574 zuständig.
Der CAN Eingang ist ohne weitere Beschaltung, vor dem LM sitzt noch eine
SM6T30CA als ESD-Entstörer. Das Design ist erstmal gegeben, daran
will/kann ich auch derzeit nichts ändern... Die Verkabelung ist mit
CAT.6 ausgeführt, dessen Schirm liegt wo technisch möglich (fast
überall) jeweils auf PE/Erde.
Jetzt hatte ich jedoch im Bekanntenkreis einen Überspannungsschaden und
habe mir nochmal ein paar Gedanken gemacht, ob ich evtl. noch etwas
Vorsorge betreiben sollte.
Den Bus habe ich sowieso schon in drei Segmente aufgeteilt, mit jeweils
eigener 24 Volt Stromversogung (Meanwell MDR-60-24) und den CAN-Bus habe
ich an den Übergängen der Segmente mit diesen China-Modulen
(https://www.amazon.de/MagiDeal-%C3%9Cberspannungsschutz-%C3%9Cberspannungsableiter-industrielle-Steuersignale/dp/B07899ZPQK)
zusammengeschlossen. Die Hoffnung dahinter, dass bei einem
Überspannungsschaden jeweils nur ein Segment betroffen ist.
Die Frage jetzt ist, ob es Sinn macht die 24V-Versorgung noch zusätzlich
abzusichern, z.B. mit Varistoren oder Ableitermodulen wie es Sie z.B.
von Dehn, Phoenix oder hier
(https://ewimar.pl/de/uberspannungsableiter-fur-24v-dc-auf-din-schiene-montiert.html)
angeboten werden, oder ob es Sinn macht an verschiedenen gut
zugänglichen Klemmen Varistoren zwischen die Versorgungsleitung zu
klemmen...
Über ein paar Gedanken dazu würde ich mich freuen...
  Holger
Gast #5874186
Einem getakteten Bus weitere kapazitive Elemente hinzufügen könnte
Impulse zur Unkenntlichkeit verschleifen. Wichtiger wäre mir eine gute
Ersatzeilversorgung und Austauschbarkeit der einzelnen Komponenten
(notfalls durch die Putzfrau). Das Meiste passiert immer dann, wenn der
Hausherr weit weg auf Dienstreise ist!
Gast #5874364
Das Projekt hört sich interessant an.
Es gibt Blitzschutzgeräte für Hutschiene, die könnte man vor das 24V
Netzteil setzen. Die Bus-Leitungen (Daten und Strom) evtl. mit
Suppressor-Dioden und die 24V Strom-Leitungen mit kleinen Fuses und RLC
Gliedern absichern.
(Firma: egal) #5875032
Die Frage ist gegen was genau willst du dich absichern.
"Überspannungschaden" ist da ein recht weites Feld.
Wenn du etwas abseits lebst und du z.B. über eine Freileitung samt Trafo
in der nähe versorgt wirst und in diese ein Blitz einschlägt helfen dir
die ganzen Steckdosen Spielzeuge überhaupt nichts.
Normalerweise kommt hier ein mehrstufiger Schutz zum Einsatz:
https://de.wikipedia.org/wiki/Überspannungsschutz#Grob-,_Mittel-_und_Feinschutz
https://www.dehn.de/sites/default/files/media/files/2018-06/sd_70_d_installationsvorschriften_ueberspannungsschutz.pdf
Schau also erstmal was hiervon bei dir überhaupt schon vorhanden ist und
dann erst was eventuell zusätzlich noch Sinn macht.
Wenn dir in sieben Jahren bis jetzt noch nichts kaputtgegangen ist
(nicht nur deine Basteleien sonder auch alles andere nicht) dürftest du
in einer Gegend wohnen wo die Gefahr nicht so übermäßig groß ist oder
ein entsprechender Schutz ist bereits vorhanden. Wenn du allerdings die
Fritzboxen schon im 10'er Pack auf Vorrat hast...
Gast #5875295
Irgend W. schrieb:
> Wenn dir in sieben Jahren bis jetzt noch nichts kaputtgegangen ist...
Das ist keine sichere Vorhersage für die nächsten Tage. Erfahrung aus
unserem direkten Blitzschaden ist, daß in der ganzen Straße Geräte mit
Schaltnetzteilen unter der Überspannung gelitten haben (trotz
Erdverkabelung). Seitdem bin ich Freund von Wegwerf-Adaptern wie oben
gezeigt. Längere Kabel wirken jedoch wie Antennen und es ergeben sich
auch im Haus größere Spannungsdifferenzen beim Einschlag, was bei
Busstrukturen viele Folgen haben kann.
#5875310
> Die Verkabelung ist mit CAT.6 ausgeführt, dessen Schirm liegt wo
> technisch möglich (fast überall) jeweils auf PE/Erde
So lange die Module wirklich nur an der CAT6 Leitung hängen und über sie
auch ihre Versorgungsspannung bekommen (bei 24V anzunehmen) und keine
Verbindung zu anderen Leitungen (230V~, Telefon, Antennensignal) haben,
wäre die Leitung bei Blitzeinshclag wenigstens robust.
Hast du aber eine Leiterschleife, d.h. der Sender hängt an 230V~ und
dessen Masse ist dort mit PEW verbunden und der Empfänger hängt an 230V~
und dessen Masse ist dort mit PE verbunden und die CAT6 Leitung läuft
natürlich nicht verdrillt mit den 230V sondern alles bildet einen
grossen Ring, dann hast du beim Blitzeinschlag in der Nähe eine
Trafowindung die hervorragend den Strom aus dem Blitz abzapft. Dagegen
hilft kein ESD mehr.
Sorge also zunächst mal für Sternverdrahtung, ausgehend von nur 1 Stelle
an der das CAT6 Netz mit anderen Netzen (dem Stromnetz, dessen PE)
verbunden ist. Hebe alle anderen Verbindungen nach PE auf. Gäbe es die
Notwendigkeit, einen Empfänger mit 230V~ zu verbinden, z.B. Relais oder
Stromsensor, achte auf Isolationsspannung von 4.5kV oder mehr und
möglichst geringer Kapazität.
Dieser 1 Sternknotenpunkt an dem die CAT6 Leitung mit 24V versorgt wird
wäre dann das einzige Einfallstor für einen EMV (vermutlich im
Sicherungskasten). Ein konventioneller Trafo würde von einer
Schirmwicklung an PE profitieren, ein Schaltnetzteil ist danach sowieso
kaputt und hat schon seinen VDR.
Hier käme der Schirm deiner CAT6 Leitung an PE bzw. gleich den
Potentialausgleioch des Hauses, und nur hier. Lege keine
Leiterschleifen, also CAT6 im Kreis. Keine Verbindung dieser CAT6 mit
einem Gerät welches an 230V~ hängt wie einem PC (oder rPi).
