unbekannten NTC/Heißleiter mit Trimmpot nachkalibrieren?
OP #5874336
Eine No-Name-Lüfterregelung (12 VDC) hat einen unbekannten NTC verbaut
und das unschöne Verhalten, dass schon bei geringer Temperaturerhöhung
von wenigen °C (ca. 10 bis 15°C) die volle Lüfterdrehzahl erreicht ist -
und nichts mehr an zusätzlicher Drehzahl kommt, wenn es dann wirklich
"heiß" her geht (ca. 60°C). Im Prinzip läuft das Dingens immer zwischen
75 und 100 Prozent Drehzahl.
Ich habe schon mit verschiedenen NTC-Positionierungen innerhalb des zu
überwachenden Gehäuses getestet, doch ändert sich am Verhalten
grundsätzlich nur wenig.
Meine Fragen:
1. Ist es möglich, einen NTC zusätzlich mit einem Trimmpotentiometer in
Reihe zu versehen und so den Einschaltpunkt zu verschieben; der
Schaltung also vorzugaukeln, es sei eben noch kälter?
2. Regelt ein NTC linear; also mit weiter steigender Temperatur auch ein
immer besserer Stromfluss? Oder ist der Bereich von x°C bis y°C
begrenzt?
3. Welche NTCs eignen sich für den Bereich von 10°C bis 60°C und weisen
in diesem einen weitgehend linearen Regelverlauf auf?
Danke für eure Hilfe.
Ein NTC ändert seinen Widerstand mit der Temperatur, und zwar
nichtlinear.
https://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0208031.htm
Es sind passive Bauelemente, sie können nicht "regeln".
Der Regler ist normalerweise eine wie auch immer geartete elektronische
Schaltung, die den NTC als Sensor für den Istwert benutzt.
Nachtrag ein zusätzlicher Vorwiderstand würde den Einschaltbereich einer
Regelung nach "oben" verschieben (höhere Temperaturen) und da der NTC
nichtlinear ist auch die Steilheit der Widerstandsänderung/T abflachen.
Wäre also ein Versuch.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Hast du mal mit einem Poti statt des NTC und mehreren unterschiedlichen
Widerstandswerten einfach mal eine "Drehzahlkennlinie" aufgenommen?
Wenn man so eine diese KL hat, dann kann man sich einen
Widerstandsverlauf ausdenken, der zur gewünschten Funktion
Temperatur->Drehzahl führt. Ob es so einen Widerstand dann gibt, oder ob
man ihn mit Tricks aufbauen kann, das kommt dann im zweiten Kapitel...
OP
Danke erstmal für eure Hilfe. Ich werde mir mal den Widerstandswert des
NTC bei 10 und bei 60°C ansehen und dann versuchen, mit einem Poti eine
Verschiebung zu erreichen. Das hätte ich eigentlich schon lange machen
können, doch hatte ich stattdessen erstmal verschiedene Positionierungen
ausprobiert; leider ohne rechten Erfolg.
Der Lüfter selbst ist m.E. ausreichend dimensioniert und liegt auch im
Limit in Bezug auf die Stromaufnahme.
Danach gebe ich wieder Bescheid.
LG
Ja.
> begrenzt?
Nicht begrenzt.
Jeder eignet sich, es hängt nur von der auswertenden Schaltung ab, aber
linear ist ein NTC niemals.
Daß nach 100% nicht mehr kommt, ist ja wohl klar. Daß 10-15 GradC
sinnvoll sind, sollte auch klar sein, sonst gibt es
- entweder denjenigen, der sich beklagt, daß der Lüfter läuft, obwohl es
noch kühl ist.
- oder denjenigen, der sich beklagt, daß es zu heiss wird.
Wenn das Gerät trotz Lüfter auf 100% noch wärmer wird, ist dein Lüfter
unterdimensioniert, und nicht der NTC schlecht.
Schlau wäre natürlich, wenn der Lüfter nicht mindestens auf 75% läuft,
sondern auch mal aus ist, der untere Bereich ist also der, um den du
dich kümmern solltest.
Michael B. schrieb:
> ... der untere Bereich ist also der, um den du dich kümmern solltest.
Wenn man sich nur auf den unteren Bereich fokussiert, kann das gut nach
hinten los gehen, weil die Reihenschaltung des NTC mit einem bei
niedrigen Temperaturen passenden Widerstand bei hohen Temperaturen
möglicherweise nicht niederohmig genug wird, um den Lüfter zur vollen
Drehzahl zu veranlassen.
Jein. Ein zum Lüfter passsender LeistungsNTC (aber diese "einfache"
Kombination ist selten "passend" zu kaufen) bildet als Einheit sehr wohl
einen geschlossenen Regelkreis.
Brainstorm: kannst du im Betrieb ((mit Fön im Pappkarton)) messen, also
Spannung am NTC und Drehzahl/Temperaturkennlinie aufnehmen? Die
Hintergrundidee: Unter Umständen ist eine (zwei) Diode geeigneter als
ein Widerstand.
[ siehe
Altes Chinesisches Sprichwort: "Wenn du es eilig hast gehe einen Umweg"
Bei Fertiglüftern oftmals der beste Weg, falls das für dich in
Fragekommen könnte: Den vorhandenen NTC rausknipsen/brücken, und mit
einer komplett selbstgebauten Steuerung verheiraten. Einige
Schaltplanvorschläge sollten im Netz bereits existieren...
OP
Gut ... ich habe das Ganze mal etwas näher beobachtet und bin zu einer
für mich gangbaren Lösung gekommen - mit dem Resultat, dass der Lüfter
jetzt mit dem in Reihe zum NTC geschalteten 20k-Spindelpoti (ca. 2k) im
unteren Bereich leise anläuft und bei etwa 8,5 V Anlaufspannung liegt.
Das sind derzeit 26°C untere Grenze. Bei 11,65 V liegt die Obergrenze;
das sind knapp 60°C.
Dies sollte für meinen Fall genügen. Gfs. kann ich das Poti ja noch
etwas nachregeln, falls es doch mal etwas zu heiß werden sollte. Dann
ist es eben ein klein wenig lauter im Lüfterbetrieb. Ich werde es also
mal noch im Auge behalten.
Den NTC habe ich sehr nahe am Kühlblech montiert (nur ca. 0,5 mm
Luftspalt), so dass er recht flott auf Temperaturveränderung anspricht.
Sicherlich wäre eine voll einstellbare Lüfterregelung mit klar
definiertem Einsatzpunkt (Relaiszuschaltung) besser, aber der Platz
dafür war nicht da. Und ich hatte noch diese winzige Fertigplatine
rumliegen ...
Generell scheint es auch so zu sein, dass diese Schaltung ein Stück weit
sich (nebst NTC) selbst erwärmt und dies mit ein Grund dafür ist, dass
der vorhandene Regelbereich - ohne zusätzliches Poti - so ungünstig war.
Danke euch für die Hilfe. LG
Ooops, dann scheint allerdings der Lüfter doch unterdimensioniert, so
wie von einigen hier vermutet.. Ggf kannst du versuchen mit
Luftleitblechen (oder irgendwas ähnliches aus Pappe) verhindern dass der
Lüfter die (bereits erwärmte) Luft "im Kreis" pumpt.
> Ich werde es also mal noch im Auge behalten.
So oder so: nach irgendwelchen auf/umbauten immer eine gute Idee.
Viel Glück!
OP
... habe es mal seit letzter Nacht durchlaufen lassen und auch bis zur
Lastgrenze getestet ... es geht nicht über 60°C ... also sollte es
funktionieren.
Sowit alles gut.
Es bleibt bei solchen Sachen naturgemäß immer ein Restrisiko; weswegen
Beobachtungen und Funktionstests keine schlechte Idee sind.
OK ... Thema ist für mich erstmal erledigt.
Grüße
